Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 89 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #40029 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:00;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika i napięcie na wtyczce
Miejscowość: Silesia
Znalazłem wczoraj po prawej stronie bagażnika schowaną wtyczkę z napięciem 12V, które pojawia się przy otwartym bagażniku. Mam zamiar sobie tam wpiąć jakąś LEDową "lampkę". Mam tylko jedno pytanie - czy to napięcie na wtyczce jest cały czas po otwarciu bagażnika czy też może po dłuższym czasie otwarcia bagażnika jest odcinane? (w sumie mogę sam sprawdzić ale nie miałem jeszcze okazji).
Przemek
 Post #40038 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:14;
Miejscowość: Skierniewice
gdzie ona dokładnie jest i ciekawe czy w PII tez tam jest
 Post #40042 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:18;
Z tego co wyczytałem na Forum, występuje chyba tylko w "bogatszych" wersjach. Ja swoją znalazłem troszkę poniżej prawego głośnika - wisiała sobie tam lekko ukryta (w okolicy miejsca montażu fabrycznej lampki, której w większości kropek chyba zapomnieli założyć) ;)
Przemek
 Post #40044 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:23;
ja mam Actiw wiec moze jest, fabrycznej nie było, muszę poszukać i jak jest to sobie jakieś niebieskie zamontuję :mrgreen:
 Post #40047 Wysłany: 19 Sie 2007, 23:29;
Też mam chyba Active... wtyczka jest, 12V na niej po otwarciu bagażnika też - nie wiem tylko czy to napięcie jest cały czas po otwarciu czy po jakimś czasie "znika".
Przemek
 Post #40089 Wysłany: 20 Sie 2007, 07:28;
Miejscowość: Dębica
aż z ciekawości sprawdze u siebie :roll: :roll: :roll:
 Post #40227 Wysłany: 20 Sie 2007, 18:10;
mam wtyczkę :mrgreen: i w ten sposób okazało się że juz wiem co następne zmienię w aucie :mrgreen: a raczej zrobię podświetlenie bagarznika ale niebieskie :mrgreen:
 Post #40231 Wysłany: 20 Sie 2007, 18:50;
Miejscowość: Dębica
ja nie znalazłem :( ale może dlatego że nie chciało mi się odkręcić kilku śrubek, poszukam kiedy indziej przy okazji :)
Hubi miałeś wtyczke na wierzchu czy schowaną pod wykładziną :?: :?: :?:
 Post #40233 Wysłany: 20 Sie 2007, 18:57;
wisi przy samej ściance za głośnikiem, jest na wierzchu nic nie trzeba odkręcać, zasłania ją tylko głośnik, właśnie się zastanawiam co by tu podłączyć, diodowe czy neonik jakiś (tylko niebieski) ma ktoś jakieś doświadczenie co jak świeci, żeby dobrze świeciło a nie tak leciutko :!:
 Post #40251 Wysłany: 20 Sie 2007, 19:47;
Miejscowość: Dębica
:roll: :roll: :roll: to na wierzchu ja znalazłem tylko wtyczne do głośnika (który obecnie mam odpięty) i żadnej innej
:roll: :roll: :roll: btw a może Active nie ma wyczki do lampki bagażnika
 Post #40254 Wysłany: 20 Sie 2007, 20:01;
Kup sobie moduł fluxowy - np. coś takiego: http://allegro.pl/item226179759_modul_3 ... lorow.html
Założyłem podobny do schowka i jest ok. Jak będzie za słaby to najwyżej drugi taki daj z drugiej strony.
Na razie u siebie w bagażniku jeszcze go nie założyłem bo nie miałem gdzie kupić (na Allegro przesyłka wychodzi prawie tyle co sam towar :/ )
[ Dodano: 20 Sie 2007 20:01 ]
Poszukaj pod wykładziną z prawej strony.
Przemek
 Post #40289 Wysłany: 20 Sie 2007, 22:37;
moze twoja wersja Activ bo moja ma :mrgreen:
[ Dodano: 20 Sie 2007 22:37 ]
tylko 3 diody hmm nie wiem czy nie za słabo będzie :?: myślałem nad jakimś neonem :?:
 Post #40947 Wysłany: 23 Sie 2007, 18:02;
1. Fabrycznie w mojej wersji (Active) nie było chyba swiatełka w bagażniku, ale pod głośikiem po prawej stronie jest kabelek od oświetlenia. Kupiłem oryginalna lampke, ale po podłączeniu nie świeci Crying or Very sad Próbowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co może być nie tak Crying or Very sad Skoro jest kabel, to napięcie też chyba jest Rolling Eyes Miał ktoś podobną sytuację?
2. Czy ww. wersji powinny działać kontrolki niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi ?
 Post #40960 Wysłany: 23 Sie 2007, 19:35;
Kontrolki drzwi są ale pasów? Pierwsze słyszę...
Co do napięcia na lampce w bagażniku - dziś już wiem, że po iluś tam minutach (nie wiem ale na pewno nie mniej niż 10) napięcie jest odcianane. Czyli jak ktoś otworzy bagażnik, to po pewnym czasie lampka gaśnie.
A ja głupi sobie dodatkowy wyłącznik zrobiłem :D
Przemek
 Post #41001 Wysłany: 24 Sie 2007, 00:29;
Miejscowość: Kędzierzyn
zamontuj tam niebieska katode ( neon do kompa ) swieci bardzo mocno serio, na kazdym zdjeciu jest taka niebieska katoda :mrgreen:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #41026 Wysłany: 24 Sie 2007, 09:21;
zdecyduję się chyba na modułu diodowe flux
 Post #41027 Wysłany: 24 Sie 2007, 09:29;
Ja też tak zrobiłem. Na razie mam jeden po prawej stronie ale może jeszcze dopnę drugi po lewej.
Przemek
 Post #41041 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:26;
jak tam wolicie, neon fajnie wyglada ale modol LED tez jest OK :mrgreen:
 Post #41048 Wysłany: 24 Sie 2007, 11:09;
Są w każdej wersji ?
A co do pasow, to w prawym dolnym rogu jest kontrolka, tylko pewnie w wyższych wersjach jest aktywna... :cry:
 Post #41143 Wysłany: 24 Sie 2007, 21:18;
Fakt, kontrolka jest ale u mnie nie świeci... a w Tico świeciła :)
Dzisiaj dodałem drugi moduł Flux do bagażnika - teraz mam stereo - świeci wystarczająca (nawet 1 wystarczy).
Przemek
 Post #41179 Wysłany: 25 Sie 2007, 00:05;
teraz to już mnie przekonałeś, a jakieś foty :?: :mrgreen:
 Post #41190 Wysłany: 25 Sie 2007, 07:23;
Zrobie w najbliższych dniach :)
Przemek
 Post #47792 Wysłany: 25 Wrz 2007, 23:35;
no i nastała następna zmiana w punciaku :mrgreen:
dziś właśnie zostało zamontowane podświetlenie suba i wzmaka i przy okazji bagaznika :mrgreen:
fotki w temacie www.punciak.go.pl i u mnie napięcie na tej wtyczce nie znika wcale, jest cały czas jak klapa jest otwarta
 Post #47802 Wysłany: 26 Wrz 2007, 00:43;
Dziwne - może ten bajer dodali dopiero w FL.
Przemek
 Post #48101 Wysłany: 26 Wrz 2007, 21:41;
Miejscowość: Zamość
Nie gasnie swieci cały czas jak bagażnik jest otwarty(drzwi również)
Sterowanie jest z body i wyłącznika w zamku(zamkach drzwi )
GG 1415822
