Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
PrzemekN |
#40029 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:00; Temat postu: Oświetlenie bagażnika i napięcie na wtyczce |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Znalazłem wczoraj po prawej stronie bagażnika schowaną wtyczkę z napięciem 12V, które pojawia się przy otwartym bagażniku. Mam zamiar sobie tam wpiąć jakąś LEDową "lampkę". Mam tylko jedno pytanie - czy to napięcie na wtyczce jest cały czas po otwarciu bagażnika czy też może po dłuższym czasie otwarcia bagażnika jest odcinane? (w sumie mogę sam sprawdzić ale nie miałem jeszcze okazji).
_________________ -- Przemek
Hubi |
#40038 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:14; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
gdzie ona dokładnie jest i ciekawe czy w PII tez tam jest
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
PrzemekN |
#40042 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:18; Temat postu: |
Hubi napisał(a): gdzie ona dokładnie jest i ciekawe czy w PII tez tam jest
Z tego co wyczytałem na Forum, występuje chyba tylko w "bogatszych" wersjach. Ja swoją znalazłem troszkę poniżej prawego głośnika - wisiała sobie tam lekko ukryta (w okolicy miejsca montażu fabrycznej lampki, której w większości kropek chyba zapomnieli założyć)
Hubi |
#40044 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:23; Temat postu: |
PrzemekN |
#40047 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:29; Temat postu: |
Hubi napisał(a): ja mam Actiw wiec moze jest, fabrycznej nie było, muszę poszukać i jak jest to sobie jakieś niebieskie zamontuję
Też mam chyba Active... wtyczka jest, 12V na niej po otwarciu bagażnika też - nie wiem tylko czy to napięcie jest cały czas po otwarciu czy po jakimś czasie "znika".
EDi |
#40089 Wysłany:
20 Sie 2007, 07:28; Temat postu: |
Hubi |
#40227 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:10; Temat postu: |
EDi |
#40231 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:50; Temat postu: |
Hubi |
#40233 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:57; Temat postu: |
wisi przy samej ściance za głośnikiem, jest na wierzchu nic nie trzeba odkręcać, zasłania ją tylko głośnik, właśnie się zastanawiam co by tu podłączyć, diodowe czy neonik jakiś (tylko niebieski) ma ktoś jakieś doświadczenie co jak świeci, żeby dobrze świeciło a nie tak leciutko
EDi |
#40251 Wysłany:
20 Sie 2007, 19:47; Temat postu: |
PrzemekN |
#40254 Wysłany:
20 Sie 2007, 20:01; Temat postu: |
Hubi napisał(a): wisi przy samej ściance za głośnikiem, jest na wierzchu nic nie trzeba odkręcać, zasłania ją tylko głośnik, właśnie się zastanawiam co by tu podłączyć, diodowe czy neonik jakiś (tylko niebieski) ma ktoś jakieś doświadczenie co jak świeci, żeby dobrze świeciło a nie tak leciutko  Kup sobie moduł fluxowy - np. coś takiego: http://allegro.pl/item226179759_modul_3 ... lorow.htmlZałożyłem podobny do schowka i jest ok. Jak będzie za słaby to najwyżej drugi taki daj z drugiej strony. Na razie u siebie w bagażniku jeszcze go nie założyłem bo nie miałem gdzie kupić (na Allegro przesyłka wychodzi prawie tyle co sam towar  ) [ Dodano: 20 Sie 2007 20:01 ]EDi napisał(a):
Poszukaj pod wykładziną z prawej strony.
Hubi |
#40289 Wysłany:
20 Sie 2007, 22:37; Temat postu: |
EDi napisał(a): btw a może Active nie ma wyczki do lampki bagażnika
moze twoja wersja Activ bo moja ma [ Dodano: 20 Sie 2007 22:37 ]tylko 3 diody hmm nie wiem czy nie za słabo będzie  myślałem nad jakimś neonem
Michalek |
#40947 Wysłany:
23 Sie 2007, 18:02; Temat postu: |
1. Fabrycznie w mojej wersji (Active) nie było chyba swiatełka w bagażniku, ale pod głośikiem po prawej stronie jest kabelek od oświetlenia. Kupiłem oryginalna lampke, ale po podłączeniu nie świeci Crying or Very sad Próbowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co może być nie tak Crying or Very sad Skoro jest kabel, to napięcie też chyba jest Rolling Eyes Miał ktoś podobną sytuację?
2. Czy ww. wersji powinny działać kontrolki niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi ?
PrzemekN |
#40960 Wysłany:
23 Sie 2007, 19:35; Temat postu: |
Michalek napisał(a): 1. Fabrycznie w mojej wersji (Active) nie było chyba swiatełka w bagażniku, ale pod głośikiem po prawej stronie jest kabelek od oświetlenia. Kupiłem oryginalna lampke, ale po podłączeniu nie świeci Crying or Very sad Próbowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co może być nie tak Crying or Very sad Skoro jest kabel, to napięcie też chyba jest Rolling Eyes Miał ktoś podobną sytuację? 2. Czy ww. wersji powinny działać kontrolki niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi ?
Kontrolki drzwi są ale pasów? Pierwsze słyszę...
Co do napięcia na lampce w bagażniku - dziś już wiem, że po iluś tam minutach (nie wiem ale na pewno nie mniej niż 10) napięcie jest odcianane. Czyli jak ktoś otworzy bagażnik, to po pewnym czasie lampka gaśnie.
A ja głupi sobie dodatkowy wyłącznik zrobiłem
Grzegorz1151 |
#41001 Wysłany:
24 Sie 2007, 00:29; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Hubi |
#41026 Wysłany:
24 Sie 2007, 09:21; Temat postu: |
zdecyduję się chyba na modułu diodowe flux
PrzemekN |
#41027 Wysłany:
24 Sie 2007, 09:29; Temat postu: |
Hubi napisał(a): zdecyduję się chyba na modułu diodowe flux
Ja też tak zrobiłem. Na razie mam jeden po prawej stronie ale może jeszcze dopnę drugi po lewej.
Grzegorz1151 |
#41041 Wysłany:
24 Sie 2007, 10:26; Temat postu: |
jak tam wolicie, neon fajnie wyglada ale modol LED tez jest OK
Michalek |
#41048 Wysłany:
24 Sie 2007, 11:09; Temat postu: |
Cytuj: Kontrolki drzwi są ale pasów? Pierwsze słyszę...
Są w każdej wersji ?
A co do pasow, to w prawym dolnym rogu jest kontrolka, tylko pewnie w wyższych wersjach jest aktywna...
PrzemekN |
#41143 Wysłany:
24 Sie 2007, 21:18; Temat postu: |
Michalek napisał(a): Cytuj: Kontrolki drzwi są ale pasów? Pierwsze słyszę... Są w każdej wersji ? A co do pasow, to w prawym dolnym rogu jest kontrolka, tylko pewnie w wyższych wersjach jest aktywna...
Fakt, kontrolka jest ale u mnie nie świeci... a w Tico świeciła
Dzisiaj dodałem drugi moduł Flux do bagażnika - teraz mam stereo - świeci wystarczająca (nawet 1 wystarczy).
Hubi |
#41179 Wysłany:
25 Sie 2007, 00:05; Temat postu: |
PrzemekN napisał(a): świeci wystarczająca (nawet 1 wystarczy).
teraz to już mnie przekonałeś, a jakieś foty
PrzemekN |
#41190 Wysłany:
25 Sie 2007, 07:23; Temat postu: |
Hubi napisał(a): PrzemekN napisał(a): świeci wystarczająca (nawet 1 wystarczy). teraz to już mnie przekonałeś, a jakieś foty
Zrobie w najbliższych dniach
Hubi |
#47792 Wysłany:
25 Wrz 2007, 23:35; Temat postu: |
no i nastała następna zmiana w punciaku
dziś właśnie zostało zamontowane podświetlenie suba i wzmaka i przy okazji bagaznika
fotki w temacie www.punciak.go.pl i u mnie napięcie na tej wtyczce nie znika wcale, jest cały czas jak klapa jest otwarta
PrzemekN |
#47802 Wysłany:
26 Wrz 2007, 00:43; Temat postu: |
Hubi napisał(a): no i nastała następna zmiana w punciaku dziś właśnie zostało zamontowane podświetlenie suba i wzmaka i przy okazji bagaznika fotki w temacie www.punciak.go.pl i u mnie napięcie na tej wtyczce nie znika wcale, jest cały czas jak klapa jest otwarta
Dziwne - może ten bajer dodali dopiero w FL.
citymatic |
#48101 Wysłany:
26 Wrz 2007, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
PrzemekN napisał(a): Michalek napisał(a): 1. Fabrycznie w mojej wersji (Active) nie było chyba swiatełka w bagażniku, ale pod głośikiem po prawej stronie jest kabelek od oświetlenia. Kupiłem oryginalna lampke, ale po podłączeniu nie świeci Crying or Very sad Próbowałem już chyba wszystkiego i nie wiem co może być nie tak Crying or Very sad Skoro jest kabel, to napięcie też chyba jest Rolling Eyes Miał ktoś podobną sytuację? 2. Czy ww. wersji powinny działać kontrolki niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi ? Kontrolki drzwi są ale pasów? Pierwsze słyszę... Co do napięcia na lampce w bagażniku - dziś już wiem, że po iluś tam minutach (nie wiem ale na pewno nie mniej niż 10) napięcie jest odcianane. Czyli jak ktoś otworzy bagażnik, to po pewnym czasie lampka gaśnie. A ja głupi sobie dodatkowy wyłącznik zrobiłem
Nie gasnie swieci cały czas jak bagażnik jest otwarty(drzwi również)
Sterowanie jest z body i wyłącznika w zamku(zamkach drzwi )
_________________ GG 1415822
