Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 7 posty(ów) ] |
SQ5TA |
#280561 Wysłany:
19 Sie 2009, 15:03; Temat postu: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Jak w temacie:
[/b]
_________________ Artik
mwas |
#280688 Wysłany:
19 Sie 2009, 20:47; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Z tego co pamiętam, to gniazdo wbudowane jest w środkową konsolkę, więc trzeba ją zdemontować, a żeby to zrobić trzeba niestety zdemontować środkowy tunel, bo inaczej będzie zawadzał przy ściąganiu konsoli. Szczegółowy opis znajdziesz tu -> http://fiatpunto.com.pl/topic3776.html
Po ściągnięciu konsoli będziesz miał bezpośredni dostęp do gniazda zapalniczki.
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
tom@s |
#280776 Wysłany:
20 Sie 2009, 09:07; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
fajgi |
#280777 Wysłany:
20 Sie 2009, 09:10; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
papieju |
#845298 Wysłany:
14 Sty 2019, 19:34; Temat postu: Re: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Odgrzeję kotleta, ale potrzebuję dostać się do samej kostki zasilania zapalniczki - chcę dołożyć podwójne gniazdo bo to fabryczne jest za płytkie i wszystko wypada, a więc zasilanie chcę od zapalniczki, poza tym chcę podłączyć też do tego zasilanie kamery - chodzi o + po stacyjce. Da się do wiązki dobrać bez demontażu konsoli, po wyjęciu popielniczki na przykład?
domin45670 |
#845300 Wysłany:
14 Sty 2019, 19:53; Temat postu: Re: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Jeśli konsolę środkową masz niepołączoną z tunelem środkowym to jest to dość prosta sprawa. Odkręcasz śruby trzymające konsolę, odsuwasz ją w stronę lewarka zmiany biegów i masz dość ograniczony dostęp do przewodów. Polecam kogoś do pomocy, bo dodatkowa para rąk się przyda skoro się lutuje w powietrzu w niewygodnej pozycji. Nie kombinuj z demontażem popielniczki.
papieju |
#845341 Wysłany:
16 Sty 2019, 18:03; Temat postu: Re: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Ogarnięte. Konsola na 4 śrubki, przy okazji wymieniłem żarówki pokręteł i podświetlenie zapalniczki
[ 7 posty(ów) ] |
