Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #834010 Wysłany: 07 Lut 2018, 23:12;
 Temat postu: Kontrolka niezapiętych pasów - kabelek
U mnie ona w ogóle nie działa ale po wyjęciu licznika w pin 13 który ją załącza (po zwarciu do masy) jest kabelek.
Ktoś wie gdzie jest drugi koniec?
 Post #845232 Wysłany: 12 Sty 2019, 17:57;
 Temat postu: Re: Kontrolka niezapiętych pasów - kabelek
Witaj Tez mnie interesuje ta opcja. Tzn jak zewrzesz 13 pin z z masa zalacza ci sie kontrolka w zapala nie zapietych pasów?
Red
 Post #845234 Wysłany: 12 Sty 2019, 19:46;
Punto niedługo sprzedaje ale wiem gdzie ten kabelek jest.
Wystarczy zewrzeć do masy i kontrolka świeci.
 Post #845236 Wysłany: 12 Sty 2019, 21:19;
A możesz powiedzieć skad u ciebie ten kabelek wychodzi - znajduje sie. Mam fotele od alfy w której jest wtyczka od kontrolki pasów i chciałbym ja wykorzystac,
 Post #845242 Wysłany: 12 Sty 2019, 23:25;
To ten szary kabelek z czerwonej wtyczki wpiętej do BCM od tyłu.
Nie pamiętam ale na którymś pinie jest ten pas tylko trzeba tam wpiąć kabelek.
Jak Ci mocno zależy to sprawdzę.
 Post #845243 Wysłany: 12 Sty 2019, 23:44;
Byłbym bardzo wdzieczny
i pozdrawiab cieplo
Red
 Post #845250 Wysłany: 13 Sty 2019, 11:38;
Dwa zdjęcia. Na jednym widać gdzie jest wpięta czerwona wtyczka - pin 5 z szarym przewodem.
Druga raczej na pinie 22 nie ma przewodu i trzeba go tam wpiąć.
Między pinem 5 a 22 jest połączenie więc przewodu na pin 5 nie ma sensu ruszać.
 Post #845257 Wysłany: 13 Sty 2019, 15:45;
Dzieki królu zloty
 Post #845274 Wysłany: 26 Sty 2019, 17:55;
Zanim zaczniesz to robić sprawdź czy zwarcie tego pinu do masy da zamierzony efekt. Możesz wypiąć wą wtyczkę na lewo od bezpieczników.
[ Dodano: 26 Sty 2019 17:55 ]
redmim udało Ci się to zrobić?
