Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #280561 Wysłany: 19 Sie 2009, 15:03;
 Temat postu: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ?
Jak w temacie:
[/b]
Artik
 Post #280688 Wysłany: 19 Sie 2009, 20:47;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Z tego co pamiętam, to gniazdo wbudowane jest w środkową konsolkę, więc trzeba ją zdemontować, a żeby to zrobić trzeba niestety zdemontować środkowy tunel, bo inaczej będzie zawadzał przy ściąganiu konsoli. Szczegółowy opis znajdziesz tu -> http://fiatpunto.com.pl/topic3776.html
Po ściągnięciu konsoli będziesz miał bezpośredni dostęp do gniazda zapalniczki.
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #280776 Wysłany: 20 Sie 2009, 09:07;
dokladnie :) - ale nie trzeba zdejmowac tunelu - przy odrobinie cierpliwosci da sie wyjac konsole bez demontazu tunela.Jak Ci sie to juz uda to demontaz starego gniaza jest banalny - odpinasz wtyk zasilania - jest to kostka a pozniej wypychasz gniazdo - wkladasz nowe - podlaczasz wtyk zasilania - sprawdzasz czy wszystko dziala - jesli tak to skladasz wszystko do kupy i gra gitara :E
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #280777 Wysłany: 20 Sie 2009, 09:10;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
można odchylić na tyle panel środkowy bez odkręcania tunelu, że bez problemu wyjmiesz gniazdo zapalniczki :) 3 dni temu rozbierałem :)
 Post #845298 Wysłany: 14 Sty 2019, 19:34;
 Temat postu: Re: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ?
Odgrzeję kotleta, ale potrzebuję dostać się do samej kostki zasilania zapalniczki - chcę dołożyć podwójne gniazdo bo to fabryczne jest za płytkie i wszystko wypada, a więc zasilanie chcę od zapalniczki, poza tym chcę podłączyć też do tego zasilanie kamery - chodzi o + po stacyjce. Da się do wiązki dobrać bez demontażu konsoli, po wyjęciu popielniczki na przykład?
 Post #845300 Wysłany: 14 Sty 2019, 19:53;
Jeśli konsolę środkową masz niepołączoną z tunelem środkowym to jest to dość prosta sprawa. Odkręcasz śruby trzymające konsolę, odsuwasz ją w stronę lewarka zmiany biegów i masz dość ograniczony dostęp do przewodów. Polecam kogoś do pomocy, bo dodatkowa para rąk się przyda skoro się lutuje w powietrzu w niewygodnej pozycji.
Nie kombinuj z demontażem popielniczki.
 Post #845341 Wysłany: 16 Sty 2019, 18:03;
Ogarnięte. Konsola na 4 śrubki, przy okazji wymieniłem żarówki pokręteł i podświetlenie zapalniczki
