Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:32
 Post #161679 Wysłany: 27 Sie 2008, 11:18;
 Temat postu: Kierunkowskaz + przekaźniki
Miejscowość: Katowice / Tychy
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam problem z prawą stroną samochodu, a mianowicie z kierunkowskzami. Po włączeniu kierunkowskaza w prawo następuje mignięcie lub dwa, czasami wogóle. Podczas prawidłowej pracy słyszę "cykanie" identyczne jak w lewą stronę. Natomiast gdy "cykanie" jest 2 razy szybsze i to jest teraz standard w 99% to niestety nie włącza się kierunkowskaz po prawej stronie. Zarówki gdy działa to migają więc to odpada. Byłem u elektryka i powiedział że uszkodzony jest przelącznik zespolony. Koszt 450 zł - podziękowałem. Pojechałem do sklepu i pomyślalem że spytam się ile kosztuje i sam wymienię, ale tam też 450 zł, gość był dociekliwy i zapytał co się dzieje. Opowiedziałem historię, pyta się czy awaryjne dzialają. Tak ale tylko lewa strona, a prawa jest martwa, "cykanie" jest równomierne. Stwierdził, że w takim razie nie ma to nic wspólnego z przełącznikiem zespolonym. Poinformował że to wina przekaźnika kierunkowskazów. Zakupiłem (niebieska kostka - 3 styki), poinformował mnie że jak rozbiorę osłonę kierownicy to mam ją wepnąć zamiast starego. I tu moje pytanie rozebrałem osłonę kierownicy i nie widzę starego przekaźnika. Gdzie znajdę przekaźnik kierunkowskazów? A jeśli nie to to co może to powodować. Punto II 5d 2002 1,2 60KM z poduszką. Dziękuję za pomoc.
 Post #161691 Wysłany: 27 Sie 2008, 11:52;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
chyba chodziło o przerywacz :> Jeśli tak to znajduje się on po lewej stronie kolumny kierownicy (odkręcasz te dwie plastikowe pseudo-śrubki i zdejmujesz pokrywę)
Za kierunkowskazy jest odpowiedzialny jeden z tych dwóch czerwonych (jak dobrze pamiętam to ten po lewej ale sprawdzisz sobie jak podepniesz i zobaczysz co się dzieje, drugi jest od wycieraczek) Aha i wpinaj to na wyłączonym zapłonie.
Powodzenia i oby to było to, bo koszt tej "części" niewielki i wymiana prosta :P
 Post #161700 Wysłany: 27 Sie 2008, 12:24;
Sprwdziłem i niestety to nie jest to, tzn przepiąłem miejscami te czerwone i efekt jest ten sam cały czas prawa strona jest martwa. Ten przekaźnik (przerywacz) który gość w sklepie fiata mi sprzedał jest większy i ma kolor niebieski. Na końcówkach ma oznaczenie 31-, 49aL,49+.
Jakieś sugestie? U mnie jest dodatkowo nad czerwonymi jeszcze jeden czarny przekaźnik ale 4 wtykowy, którego tu nie widzę na zdjęciu. Oznaczenie styków ma inne niż ten ze sklepu. Ale to chyba nie to.
Punto II, 5d, 2002r. 1,2 8V
 Post #161722 Wysłany: 27 Sie 2008, 12:52;
hmmm czyli musi chodzić o coś innego. Ja mam golasa więc wielu rzeczy tu nie ma np tego elementu nad czerwonymi :P
osobiście u siebie nie widziałem żadnego niebieskiego przekaźnika. W ogóle w necie nigdzie nie mogłem znaleźć jakiegoś opisu tych elementów zarówno w komorze bezpieczników pod machą jak i tych w środku.
Niestety więcej nie pomogę bo nie mam pomysłu o co jeszcze mogło by chodzić. Być moze ktoś miał juz kiedyś taki problem więc jbc to się wypowie zapewne ;)
 Post #161775 Wysłany: 27 Sie 2008, 14:44;
Wyciągałem po kolei każdy przerywacz z skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu po lewej stronie kierownicy i za każdym razem kierunkowskaz działa w lewo natomiast w prawo nie. Czy aby napewno w takim razie któryś jest odpowiedzialny za kierunkowskaz, skoro działa bez nich dalej. Przykładałem natomiast palec by wyczuć w którym miejscu drga przerywacz i nawet jak były wyciągnięte przerywacze to odniosłem wrażenie że panel bezpieczników lekko pulsuje. Czy po wyjęciu jego znajdują się za nim jeszcze jakieś inne przerywacze (przekaźniki)?
 Post #161776 Wysłany: 27 Sie 2008, 14:44;
Paliwo: Elektryczny
na 95% to body komputer, który padł, w mojej kropie jest to samo, poprzedni właściciel zrobił obejscie ale nie wiem jak, wymiana body komputera to dość spory wydatek
 Post #162068 Wysłany: 28 Sie 2008, 09:04;
Naprawiłem wkońcu te kierunkowskazy :alien:
Idąc dalej tropem, że przerywniki w skrzynce nie odpowiadają za kierunkowskazy oraz wyczuwając "cykanie" całej skrzynki bezpieczników mimo wyciągniętych wszystkich przerywników postanowiłem rozebrać wszystko, aż do body komputera. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki (od razy sprawdzając wszystkie - były ok.), rozpiąłem wszystkie połączenia z przodu, wykręciłem skrzynkę bezpieczników wraz z body komputerem. Odpiąłem połączenia z tyłu body komputera i wyciągłem już na zewnątrz połączoną skrzynkę bezpieczników z body komputerem. Następnie je rozłączyłem. Otworzyłem skrzynkę bezpieczników, a wniej bodajże 5 równoległych gumowych okładzin z zalanymi plaskownikami jako ścieżki, delikatnie tylko na kilka milimetrow każdą odzieliłem od siebie. Podejrzewam, że jedna robi za przerywacz i zwiera się z sąsiednią raz z lewej raz z prawej. Być może jak je odzielilem to może się zrobiła taka przerwa między nimi, że teraz kierunkowskaz działa. Druga możliwość to taka że brud dostal się na któryś styk, bo każdą wiązkę jak rozpinałem to "przedmuchiwałem". Po złożeniu wszystkiego do "kupy" kierunkowskaz działa.
A tak przy okazji widziałem gdzieś na forum, że ktoś szukal do czego są przekaźniki w skrzynce komory silnika oraz w skrzynce wenatrz auta. Sam miałem odpowiedź w swoim aucie.
Przekaźniki w skrzynce komory silnika
Przekaźniki w skrzynce wewnątrz auta
Jak widać nie ma odpowiadającego za kierunkowskazy przekaźnika.
 Post #162195 Wysłany: 28 Sie 2008, 10:50;
A ja nadal nie mogę połapać które to przekaźniki na tych oznaczeniach z pokrywek :P
BTW u mnie w skrzynkach bezpiecznikow mam zupełnie inny układ (wiecej bezpiecznikow) niz u ciebie... hmmm... jaka masz wersje? bo ja "golasa" jedynie 6 głośników było w standardzie.
 Post #162287 Wysłany: 28 Sie 2008, 12:02;
Miejscowość: [D]
Przecież wszystko jest opisane...
Przekaźniki to "T" a bezpieczniki to "F"
Na pokrywce masz symbol i koło miejsca do wsadzenia tez jest.
Jakby co to w skrzynce bezpieczników pod kierownicą
...pierwsza kolumna bezpieczników [te puste miejsce na zdjęciu]
to miejsce na ZAPASOWE BEZPIECZNIKI :D
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #162304 Wysłany: 28 Sie 2008, 12:31;
acha to juz wszytsko jasne. BTW to fiat dawał zapasowe bezpieczniki? bo u mnie to wyglada tak jak na wyzej zamieszczonym przeze mnie zdjeciu: http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_48 ... ff9970.jpg Auto mam od nowości :P
 Post #162308 Wysłany: 28 Sie 2008, 12:42;
Miejscowość: [D]
Widocznie dawali zapasowe :D
Możesz sie samemu przekonać że jak wyciągniesz któryś z nich to tam nie ma żadnych styków. :mrgreen:
 Post #162309 Wysłany: 28 Sie 2008, 12:44;
dobrze wiedziec xD A ja ostatnio kupowałem specjalnie zapasowe xD Co się człowiek nie dowie dzieki forum :P 7lat uzytkowania auta i jeszcze się wszystkiego nie odkryło xD
 Post #847689 Wysłany: 12 Maj 2019, 18:03;
 Temat postu: Re: Kierunkowskaz + przekaźniki
Imię: Radek
Dzień dobry. Trochę odgrzeję temat... Czy ktoś może wie który z przekaźników CF2-12v w bodycomputerze odpowiada za kierunkowskazy ? Chodzi mi o to czy ten oznaczony "D" czy ten drugi? Image
