Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #849050 Wysłany: 01 Sie 2019, 07:54;
 Temat postu: fiat punto pół automatyczna skrzynia biegów
Imię: AGA
Siemanko . Problem z nowym nabytkiem mojej narzeczonej. Nabytek ten to fiat punto 1.2 8v z 2005 r. Z pół automatem i z tym na końcu jest problem. Co jakiś czas przepala bezpiecznik 40A który jest umieszczony w oddziielnej skrzynce koło akumulatora i w ten sposob unieruchamia auto. Jak się domyślam jest od przystawki skrzyni biegów. Moje pytanie jakiej wielkości powinien tam siedzieć bezpiecznik od czego koonkretnie jest ? I co może być przyczyną że go pali. Może jakieś info ogólnie ktoś posiada jak ten wynalazek działa. Skrzynia 5 biegowa. Po założeniu bezpiecznika 70 A auto jeździ i na jakiś czas nie ma problemu ale jest chyba za duży bo widzę że jest lekko wypalone już gniazdo tego bezpiecznika . Niestety nie mam teraz dostępu do żadnej autodaty więc szukam pomocy na forum.
 Post #849161 Wysłany: 07 Sie 2019, 14:19;
 Temat postu: Re: fiat punto pół automatyczna skrzynia biegów
Sprawdź czy skrzynia ma dobrą masę. Ja miałem z nią problemy i dawało to przeróżne objawy od palenia bezpieczników, włączania się światła cofania jak i tylnej wycieraczki :)
szamot666
