Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #853865 Wysłany: 04 Wrz 2020, 11:07;
 Temat postu: gniazdo w bagażniku
Jestem tutaj nowy, i pozdrawiam wszystkich.
Mam pytanie dla znających temat.
W bagażniku na tylnym pasie mam takie tajemnicze pudełko.
Jest przykręcone do karoserii.
Czy ktoś wie do czego to służy?
 Post #853869 Wysłany: 04 Wrz 2020, 19:59;
 Temat postu: Re: gniazdo w bagażniku
punkt masy to nie jest?
 Post #853874 Wysłany: 04 Wrz 2020, 23:40;
Na to mi wygląda.
 Post #853876 Wysłany: 05 Wrz 2020, 09:14;
Jest to przykręcone do masy i też tak myślałem że to "centrum masowe". Ale da się to otworzyć i od dołu wchodzą do środka przewody.
Zrobię jeszcze dodatkowe zdjęcia. i wstawię je do pierwszego posta.
Znalazłem to pudełko kiedy szukałem masy do świateł tylnych z powodu "braku masy", z objawami "świeci wszystko z tyłu" jak migacz działa i stop. Ale to chyba nie jest TA masa.
To jest jednak TA masa. Rozebrałem to pudełko i w tej części która jest przykręcona do karoserii, jest wtyczka która ma wszystkie styki zwarte do masy. A w gnieździe są przewody . Pewnie jest to wszystko od tyłu. czyli od tylnych lamp i całego osprzętu.
Dodałem wszystkie fotki aby ktoś ciekawy nie musiał tego rozbierać.
Żadnej korozji wewnątrz nie widać a i połączenie do masy jest ładne. Ciekawe czy po rozebraniu i ponownym złożeniu choinka z tyłu przestanie świecić.
