Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 5 posty(ów) ] |
mateusz2351 |
#849884 Wysłany:
21 Wrz 2019, 19:57; Temat postu: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika |
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Mam taki problem ponieważ mam wrażenie że po wymianie silnika immo blokuje mi poniewaz po przekreceniu stacyjki i nawet jak kręcę świeci się klucz (code) od immo co mogło się stać? Muszę jakoś zaprogramować teraz kluczyk ? Lub co mogło się stać ponieważ to mój pierwszy Fiat i nie za bardzo wiem co i jak
pmx007p1 |
#849893 Wysłany:
22 Wrz 2019, 05:15; Temat postu: Re: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika |
mateusz2351 |
#849899 Wysłany:
22 Wrz 2019, 11:28; Temat postu: Re: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika |
Imię: Mateusz
hmm rozumiem duzo tego w sumie ,hehehe
[ Dodano: 22 Wrz 2019, 11:28 ]
i w sumie wtyki to raczej nie bo ja tam nic nie ruszalem za bardzo przy nich zwlaszcza te od immo nie wyjmowalem ich
pmx007p1 |
#849906 Wysłany:
22 Wrz 2019, 14:53; Temat postu: Re: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika |
Właśnie są jakieś stare tematy (wczoraj czytałem), że coś nie łączyło we wtyczkach, gdzieś w desce rozdzielczej, czy przy stacyjce(?) tak samo z siebie. Czyścili to i owijali taśmą (aby uszczelnić, czy aby nie drgało). Druga wersja, to niestety programowanie/kodowanie kluczyka. Ewentualnie "reset" (któryś Fiat, nie pamiętam czy Punto 2, miał takie coś, że się kilka razy włączało/wyłączało stacyjkę). Trzeba doczytać dokładniej (na bank ktoś w przeszłości miał taki problem i to nie raz - tylko wielu nie wraca zakończyć tematów, napisać jak naprawili, pomóc następnym na przyszłość)...
rafisz |
#849924 Wysłany:
23 Wrz 2019, 09:29; Temat postu: Re: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika |
co masz na myśli pisząc o wymianie silnika - wymieniałeś tylko słupek a komp pozostał "stary", czy wymieniłeś wszystko włącznie z elektrycznością? jeżeli pierwszy w wymienionych to coś nie kontaktuje, może coś przeoczyłeś i nie podłączyłeś, ale jak drugi - no to prawdopodobnie trzeba kodować kluczyk
[ 5 posty(ów) ] |
