Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #852431 Wysłany: 13 Kwi 2020, 10:09;
 Temat postu: Nie fabryczne radio subwoofer nie działa
Imię: Sebastian
Witam ;)
Mam w puntku fabryczny subwoofer i mam dwa nie fabryczne radia jedno pionera a drugie blow. Problem polega na tym ze jak mam zamontowane radio pionera to subwoofer normalnie działa bez większych problemów, ale jak zamontuje radio od blow to niby działa, ale bardzo słabo, jakby nie miał zasilania... Wszystkie piny w kostkach się zgadzają i pokrywają się z kostką od pionera :( Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
 Post #852432 Wysłany: 13 Kwi 2020, 10:24;
 Temat postu: Re: Nie fabryczne radio subwoofer nie działa
Imię: Andrzej
Radio pionier daje napięcie włączające wzmacniacz suba,a to drugie nie.
 Post #852433 Wysłany: 13 Kwi 2020, 10:26;
Imię: Sebastian
da się coś z tym zrobić czy nie ?
 Post #852434 Wysłany: 13 Kwi 2020, 10:32;
Imię: Andrzej
Da się-zobacz temat ,,Montaż Seryjnego Subwoofer'a Punto 2,,Rozdział- Kabel +12V/sterowanie wzmacniaczem z Radia
 Post #852438 Wysłany: 13 Kwi 2020, 13:11;
Imię: Sebastian
Właśnie w tym problem ze wszystko jest podłączone Jest zasilanie oraz sygnał z radia ;(
 Post #852439 Wysłany: 13 Kwi 2020, 14:30;
Imię: Andrzej
A czy to drugie radio( to które nie gra dobrze) ma wyjście na cztery głośniki,przód i tył.
 Post #852440 Wysłany: 13 Kwi 2020, 16:05;
Imię: Sebastian
tak ma
 Post #852441 Wysłany: 13 Kwi 2020, 16:48;
Upewnij się, że tylne głośniki grają z taką głośnością z jaką powinny (ustawienia radia). Jeśli są one wyciszone, to i sub będzie grał ciszej. Tak samo, jeśli w tym radiu są wyciszone basy.
Następnie sprawdź czy z felernego radia faktycznie wychodzi sygnał włączenia sub'a. Szczerze, to nie wiem czy ten sub w ogóle gra jeśli nie jest włączony. Być może tylko wzmacniacz jest włączany, więc wtedy mógłby grać ledwo, ledwo.
Musisz to wszystko sprawdzić, jest to dość proste. Szczegóły tematu gdzie masz wszystko rozłożone na czynniki pierwsze podał grekow.
 Post #852442 Wysłany: 13 Kwi 2020, 17:50;
Imię: Sebastian
Głośniki grają normalnie a sygnał dochodzi do sub'a ponieważ jak odepnę kable odpowiedzialny od tego to sub przestaje reagować oraz nie jest tak ze subwoofer nie reaguje coś tam gra :D ale w porównaniu do poprzedniego radia to marnie
[ Dodano: 13 Kwi 2020, 16:50 ]
subwoofer zachowuje się tak jakby brakowało mu zasilania lecz zasilanie jest podpięte
 Post #852445 Wysłany: 13 Kwi 2020, 19:48;
Czy możesz zmierzyć multimetrem napięcie na wyjściu z radia włączające sub'a w obu radioodtwarzaczach?
