 Post #861698 Wysłany: 13 Lut 2024, 21:24;
 Temat postu: Punto 2 - centralny odbija
Witam wszystkich.
Centralny fabryczny otwiera wszystkie drzwi bez problemu, ale gdy chcę zamknąć z pilota w drzwiach kierowcy bolec zamykania schodzi tak do połowy w dół (pozostałe drzwi schodzą bolce na sam dół) i po sekundzie wszystkie się otwierają. Gdzie szukać przyczyny ?
 Post #861699 Wysłany: 14 Lut 2024, 04:00;
 Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija
Brzmi jak mechaniczny problem w zamkach. Tam są "krańcówki", może któraś nie dobija na pozycję, albo wiązka w drzwiach przetarta itp.
Schemat dość prosty (strona 209): http://download.fiatforum.bg/Books/Punto/Punto_MK2_Haynes_Service_and_Repair_Manual.pdf
 Post #861700 Wysłany: 14 Lut 2024, 12:27;
Miejscowość: SZ SY SCZ
A centralny fabryczny z kluczyka czy montowany akcesoryjny sterowaniy z dodatkowego pilota ?
Cent -> topic59276.html
 Post #861702 Wysłany: 14 Lut 2024, 17:18;
Fabryczny z kluczyka.
 Post #861705 Wysłany: 14 Lut 2024, 19:32;
To jak wyżej kolega pmxoo7pI napisał albo któryś siłownik SLAVE - drzwi pasażerów nie jest domknięty albo MASTER w drzwiach kierowcy jest do sprawdzenia.
Rozumiem że po przekręceniu zamka w drzwiach efekt jest taki sam jak po naciśnięciu przycisku na kluczyku ?
Przeważnie po zimie zaczynają się problemy z centralnymi kiedy poprzymarzają drzwi.
 Post #861707 Wysłany: 14 Lut 2024, 20:28;
Ciekawe, czy na trwałość elementów może mieć wpływ nie używanie zamka, kluczyka, tylko ciągle pilot.
Ja się staram ciągle (o ile jest sucho) otwierać/zamykać drzwi mechanicznie (kluczykiem), mimo, że jest pilot.
Niech zamek pracuje. Może to wymysł (i "śmieszne"), a może nie (i zobaczymy komu będzie do śmiechu)...
Problemów zero od lat (z zamkami, drzwiami itp.).
 Post #861708 Wysłany: 14 Lut 2024, 21:43;
Przy zamykaniu kluczykiem - wszystko jest ok. Przy zamykaniu pilotem z kluczyka odbija, otwieranie z pilota działa poprawnie. Czy siłownik można podmienić na nowy (można takie dostać) ? Może to jakiś prostszy do rozwiązania problem ?
 Post #861709 Wysłany: 14 Lut 2024, 21:55;
Sprawdź przycisk na kluczyku i sam przycisk pod nim na płytce z elektroniką. W swoim niedawno kupionym dupowozie Fiat Punto II Classic z 2010r. miałem taki problem ,że po naciśnięciu żeby zamknąć było jak u Ciebie , z kluczyka bez problemu zamykał. Przy próbie otwarcia pilotem otwierał i zamykał. Przycisk był już tak zgnieciony przez 13 lat ,że robił zwarcie i nawet wymiana bateri w kluczyku nie pomagała. Koszt naprawy 12 PLN i chwila swojej pracy ze stacją lutowniczą na 250*C w pracy.
https://allegro.pl/oferta/przycisk-swit ... 3713743725
 Post #861710 Wysłany: 16 Lut 2024, 22:58;
Hmm. Dzisiaj rano za pierwszym razem otworzyłem i zamknąłem ok, ale już kolejne próby przy zamykaniu znowu odbija. Zdjąłem obudowę kluczyka i spróbowałem samym switchem, ale efekt ten sam.
[ Dodano: 16 Lut 2024, 21:58 ]
Siedząc w środku i zamykając centralny z pilota delikatnie palcem dociskam bolec w drzwiach kierowcy i za każdym razem działa zamykanie. Czy to wskazuje, że siłownikowi brakuje siły ?
 Post #861717 Wysłany: 17 Lut 2024, 00:58;
Master kaput albo tylko krańcówka w tym ustrojstwie w drzwiach kierowcy.
 Post #861718 Wysłany: 17 Lut 2024, 06:44;
Może "tylko" się syfu nazbierało przez tyle lat i jeszcze demontaż-czyszczenie-konserwacja by pomogły.
 Post #861723 Wysłany: 17 Lut 2024, 19:20;
Czy można dostać taki siłownik Master ? Czy jakieś zdjęcie siłownika i krańcówki mogę gdzieś znaleźć - jestem zielony w temacie.
 Post #861727 Wysłany: 17 Lut 2024, 21:11;
Używałeś kiedyś Allegro? To jest jak baza fotografii (jak wygląda dana część).
Możesz być zielony w mechanice/elektryce, ale nie w internecie (wyszukiwarki i tak dalej).
A dla osoby "zielonej" jest kompletny zamek do wymiany (to, że ktoś precyzuje jego wewnętrzny element, to nie znaczy, że się go łatwo wymienia, że jest dostępny osobno - bo przeważnie nie).
 Post #861730 Wysłany: 17 Lut 2024, 23:44;
Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem zamka/siłownika Master do Punto 2.
 Post #861731 Wysłany: 18 Lut 2024, 07:12;
samego siłownika nie kupisz, jest on zintegrowany z zamkiem, tzn. on sie z tego co pamiętam odłącza od zamka, ale jako cześć zamienna występuje jako całość, wyciągnij go i spróbuj umyć, jeżeli nie pomoże no to trzeba kupić cały zamek
 Post #861732 Wysłany: 18 Lut 2024, 10:40;
Master to ogólnie przyjęta/potoczna nazwa sterownika (rządzącego centralnym) zamka drzwi kierowcy lub pasażera przód , jest tego sporo na allegro - szukasz zamka z centralnym fabrycznym lewy przód/kierowca : 6 pin
 Post #861735 Wysłany: 18 Lut 2024, 18:50;
Typowo pod Punto 2 nie widzę na ten moment do kupienia nowego lub używanego zamka typu master. Czy może być z innego Fiata lub po prostu siłownik uniwersalny jakich pełno ?
 Post #861736 Wysłany: 18 Lut 2024, 20:43;
https://www.olx.pl/d/oferta/fiat-punto- ... XKBNU.html?
 Post #861743 Wysłany: 20 Lut 2024, 18:20;
Dzięki za pomoc. W weekend zabiorę się za rozbieranie i zobaczymy co i jak.
