Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
[ 19 posty(ów) ] |
Tombo55 |
#861698 Wysłany:
13 Lut 2024, 21:24; Temat postu: Punto 2 - centralny odbija |
Witam wszystkich. Centralny fabryczny otwiera wszystkie drzwi bez problemu, ale gdy chcę zamknąć z pilota w drzwiach kierowcy bolec zamykania schodzi tak do połowy w dół (pozostałe drzwi schodzą bolce na sam dół) i po sekundzie wszystkie się otwierają. Gdzie szukać przyczyny ?
pmxoo7pI |
#861699 Wysłany:
14 Lut 2024, 04:00; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Cent |
#861700 Wysłany:
14 Lut 2024, 12:27; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
A centralny fabryczny z kluczyka czy montowany akcesoryjny sterowaniy z dodatkowego pilota ?
_________________ Cent -> topic59276.html
Tombo55 |
#861702 Wysłany:
14 Lut 2024, 17:18; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Cent |
#861705 Wysłany:
14 Lut 2024, 19:32; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
To jak wyżej kolega pmxoo7pI napisał albo któryś siłownik SLAVE - drzwi pasażerów nie jest domknięty albo MASTER w drzwiach kierowcy jest do sprawdzenia. Rozumiem że po przekręceniu zamka w drzwiach efekt jest taki sam jak po naciśnięciu przycisku na kluczyku ? Przeważnie po zimie zaczynają się problemy z centralnymi kiedy poprzymarzają drzwi.
pmxoo7pI |
#861707 Wysłany:
14 Lut 2024, 20:28; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Ciekawe, czy na trwałość elementów może mieć wpływ nie używanie zamka, kluczyka, tylko ciągle pilot. Ja się staram ciągle (o ile jest sucho) otwierać/zamykać drzwi mechanicznie (kluczykiem), mimo, że jest pilot. Niech zamek pracuje. Może to wymysł (i "śmieszne"), a może nie (i zobaczymy komu będzie do śmiechu)... Problemów zero od lat (z zamkami, drzwiami itp.).
Tombo55 |
#861708 Wysłany:
14 Lut 2024, 21:43; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Przy zamykaniu kluczykiem - wszystko jest ok. Przy zamykaniu pilotem z kluczyka odbija, otwieranie z pilota działa poprawnie. Czy siłownik można podmienić na nowy (można takie dostać) ? Może to jakiś prostszy do rozwiązania problem ?
Cent |
#861709 Wysłany:
14 Lut 2024, 21:55; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Sprawdź przycisk na kluczyku i sam przycisk pod nim na płytce z elektroniką. W swoim niedawno kupionym dupowozie Fiat Punto II Classic z 2010r. miałem taki problem ,że po naciśnięciu żeby zamknąć było jak u Ciebie , z kluczyka bez problemu zamykał. Przy próbie otwarcia pilotem otwierał i zamykał. Przycisk był już tak zgnieciony przez 13 lat ,że robił zwarcie i nawet wymiana bateri w kluczyku nie pomagała. Koszt naprawy 12 PLN i chwila swojej pracy ze stacją lutowniczą na 250*C w pracy. https://allegro.pl/oferta/przycisk-swit ... 3713743725
Tombo55 |
#861710 Wysłany:
16 Lut 2024, 22:58; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Hmm. Dzisiaj rano za pierwszym razem otworzyłem i zamknąłem ok, ale już kolejne próby przy zamykaniu znowu odbija. Zdjąłem obudowę kluczyka i spróbowałem samym switchem, ale efekt ten sam.
[ Dodano: 16 Lut 2024, 21:58 ]
Siedząc w środku i zamykając centralny z pilota delikatnie palcem dociskam bolec w drzwiach kierowcy i za każdym razem działa zamykanie. Czy to wskazuje, że siłownikowi brakuje siły ?
Cent |
#861717 Wysłany:
17 Lut 2024, 00:58; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Master kaput albo tylko krańcówka w tym ustrojstwie w drzwiach kierowcy.
pmxoo7pI |
#861718 Wysłany:
17 Lut 2024, 06:44; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Może "tylko" się syfu nazbierało przez tyle lat i jeszcze demontaż-czyszczenie-konserwacja by pomogły.
Tombo55 |
#861723 Wysłany:
17 Lut 2024, 19:20; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Czy można dostać taki siłownik Master ? Czy jakieś zdjęcie siłownika i krańcówki mogę gdzieś znaleźć - jestem zielony w temacie.
pmxoo7pI |
#861727 Wysłany:
17 Lut 2024, 21:11; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Używałeś kiedyś Allegro? To jest jak baza fotografii (jak wygląda dana część). Możesz być zielony w mechanice/elektryce, ale nie w internecie (wyszukiwarki i tak dalej). A dla osoby "zielonej" jest kompletny zamek do wymiany (to, że ktoś precyzuje jego wewnętrzny element, to nie znaczy, że się go łatwo wymienia, że jest dostępny osobno - bo przeważnie nie).
Tombo55 |
#861730 Wysłany:
17 Lut 2024, 23:44; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem zamka/siłownika Master do Punto 2.
rafisz |
#861731 Wysłany:
18 Lut 2024, 07:12; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
samego siłownika nie kupisz, jest on zintegrowany z zamkiem, tzn. on sie z tego co pamiętam odłącza od zamka, ale jako cześć zamienna występuje jako całość, wyciągnij go i spróbuj umyć, jeżeli nie pomoże no to trzeba kupić cały zamek
Cent |
#861732 Wysłany:
18 Lut 2024, 10:40; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Master to ogólnie przyjęta/potoczna nazwa sterownika (rządzącego centralnym) zamka drzwi kierowcy lub pasażera przód , jest tego sporo na allegro - szukasz zamka z centralnym fabrycznym lewy przód/kierowca : 6 pin
Tombo55 |
#861735 Wysłany:
18 Lut 2024, 18:50; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Typowo pod Punto 2 nie widzę na ten moment do kupienia nowego lub używanego zamka typu master. Czy może być z innego Fiata lub po prostu siłownik uniwersalny jakich pełno ?
Cent |
#861736 Wysłany:
18 Lut 2024, 20:43; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Tombo55 |
#861743 Wysłany:
20 Lut 2024, 18:20; Temat postu: Re: Punto 2 - centralny odbija |
Dzięki za pomoc. W weekend zabiorę się za rozbieranie i zobaczymy co i jak.
[ 19 posty(ów) ] |
