Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
Dela |
#413628 Wysłany:
18 Lis 2010, 19:26; Temat postu: Skąd pociągnąć "+"? |
| Swój chłop |
Panowie, mam problem z pociągnięciem kabla zasilającego do wzmacniacza. Siedziałem ze 2 godziny, i nie wymyśliłem nic, bo nie widziałem tam żadnego otworu przez który można ten kabel poprowadzić...
W MK1 nie ma z tym problemu, ale w "dwójce" jest tragedia jeśli o oto chodzi
Próbowałem przy lince od maski, nic nie zdziałałem..
W grę wchodzi jeszcze wywiercenie otworu specjalnie na kabel, ale naprawdę jest to ostateczność, także liczę na Wasze porady...
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
domin45670 |
#413632 Wysłany:
18 Lis 2010, 19:59; Temat postu: |
Stąd (wewnętrzna skrzynka bezpieczników):
(zdjęcia: ipIV, marcin186)
Ja nieco inaczej podszedłem do sprawy: kupiłem wtyczkę taką samą, jaka zasila skrzynkę z bezpiecznikami, spiłowałem jeden ząbek i wygląda na oryginał.
Dela |
#413643 Wysłany:
18 Lis 2010, 20:18; Temat postu: |
| Swój chłop |
smuk |
#482486 Wysłany:
17 Cze 2011, 19:07; Temat postu: |
domin nie za cienki ten kabelek i styk jak do wzmacniacza ??
Nie grzeje Ci sie to?
domin45670 |
#482487 Wysłany:
17 Cze 2011, 19:17; Temat postu: |
smuk, przyjrzyj się uważnie  To nie są moje zdjęcia, wszak napisałem:
domin45670 napisał(a): (zdjęcia: ipIV, marcin186)
Osobiście zastosowałem przewód 4,5mm^2, ale wszystko zależy od tego jaki prąd ma płynąć tym kablem. Np. seryjny subwoofer jest zasilany kablem o przekroju 1,5mm^2.
smuk |
#482510 Wysłany:
17 Cze 2011, 20:07; Temat postu: |
Faktycznie, nie zauważyłem podpisu [ach ten rozmiar czcionki  ]
Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie
domin45670 |
#482511 Wysłany:
12 Wrz 2011, 16:56; Temat postu: |
smuk napisał(a): Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie Smile
To nie moja zasługa, ja tylko skopiowałem pomysł innych
[ Dodano: 12 Wrz 2011 16:56 ]
Gdzie się pojawia "+" tylko po uruchomieniu silnika (nie mylić z włączeniem stacyjki)?
luk94 |
#541776 Wysłany:
28 Sty 2012, 23:29; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
A gdzię będzie zapłan-chce podłączyć zewnętrzny termometr:)
ipIV |
#543821 Wysłany:
03 Lut 2012, 03:11; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Przy BC nie wiem, po schematach dojść można  W każdym razie przy stacyjce jest to pomarańczowy 2,0 lub 1,5mm^2
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dela |
#557782 Wysłany:
11 Mar 2012, 13:45; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| Swój chłop |
domin45670 |
#557811 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:40; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło.
Dela |
#557819 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:48; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| Swój chłop |
domin45670 |
#557821 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:51; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Możesz spróbować sprawdzić co i jak. Przed demontażem jednak mimo wszystko sprawdź wszystkie bezpieczniki, od tak dla świętego spokoju (mimo iż jest to sprzeczne z tym co wcześniej napisałem  ).
ipIV |
#557883 Wysłany:
11 Mar 2012, 17:31; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
domin45670 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło. To jest zasilane przez któryś z dużych bezpieczników pod maską  + z aku bez bezpiecznika jest podłączony tylko do rozrusznika, alternatora i zasilania skrzynki bezpieczników pod maską. [ Dodano: 11 Mar 2012 16:31 ]Wydaje mi się że jest to "zmostkowane" tak:
| Załączniki: |
largeimg,IMG_4c8a4642013e85241.jpg [ 73.08 KiB | Obejrzany 29129 razy ]
domin45670 |
#557919 Wysłany:
11 Mar 2012, 19:11; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
ipIV napisał(a): domin45670 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło. To jest zasilane przez któryś z dużych bezpieczników pod maską  + z aku bez bezpiecznika jest podłączony tylko do rozrusznika, alternatora i zasilania skrzynki bezpieczników pod maską. [ Dodano: 11 Mar 2012 16:31 ]Wydaje mi się że jest to "zmostkowane" tak: Tak właśnie napisałem
Dela |
#557954 Wysłany:
11 Mar 2012, 20:57; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| Swój chłop |
PawełG |
#558197 Wysłany:
12 Mar 2012, 14:08; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Był problem z przeciągnięciem przewodu bezpośrednio pod aku. Przecież w ściance grodziowej jest gumowa przelotka. Dorabiasz sobie dziurkę jakimś dziobakiem, szprycha i jazda. Ja mam tamtędy przeprowadzony przewód do wzmacniacza, plus i minus do radia i wiązkę do przełącznika LPG. Nie było problemów. Co do usterki w skrzynce bezpieczników to jak sprawdzisz bezpieczniki to spróbuj zmostkować na krótko ten pin z +12 z dolnej kostki i sprawdzić czy hula. Tylko odłącz najpierw ten wzmacniacz bo może on robi małe zamieszanie.
domin45670 |
#558198 Wysłany:
12 Mar 2012, 14:11; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
I dlatego zamiast ciągnąć od aku, podpinamy się pod zasilanie skrzynki bezpieczników aby nie trzeba było się bawić w przeciąganie kabli. Im mniej widoczny drut, tym lepiej
ipIV |
#558225 Wysłany:
12 Mar 2012, 15:40; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Jakiegoś natchnienia dostałem, żeby przejrzeć schematy. Poleciał Ci bezpiecznik F1 70A  (drugi od lewej z tych dużych pod maską) On zasila owy przewód + el. szyby + ogrzewanie el. siedzeń (o ile są zainst.)  I jest zmostkowany nie z tym cieńszym ale z tym grubym czerwonym, ten cieńszy biało-czerwony zasila resztę urządzeń pokładowych  Btw. Uważaj bo jak poleciał 70A to musi być jakieś zwarcie... Co byś fury nie sfajczył [ Dodano: 12 Mar 2012 14:40 ]I nie próbuj nic spinać na krótko bez bezpiecznika jak tutaj kolega zasugerował... bo to jest chwila i wzywasz straż pożarną http://www.youtube.com/watch?v=0Wo44mvHgN4 0:37 Dużo mniejszy aku od samochodowego...
Dela |
#558303 Wysłany:
12 Mar 2012, 20:09; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| Swój chłop |
dzięki Michał za zainteresowanie tematem. Dzisiaj odrazu po pracy zajrzałem do tej skrzynki bezpieczników przy aku, okazało się że spalił się duży bezpiecznik, z tym że nie drugi od lewej, a pierwszy - 40A To przy czym grzebałem w sobotę powróciło do stanu pierwotnego. Nic nie jest spięte na krótko, wszystko działa jak należy
ipIV |
#558305 Wysłany:
12 Mar 2012, 20:14; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
No to tym sposobem kolejny błąd w książce znaleziony [ Dodano: 12 Mar 2012 19:14 ]ten pin jest widocznie podłączony pod cieńszy przewód.  i z niego są zasilane el szyby.
PawełG |
#558634 Wysłany:
13 Mar 2012, 17:30; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
Napisałem o tym zmostkowaniu nie zagłębiając się głębiej w temat. Najpierw napisałem żeby kolega sprawdził bezpieczniki. Miałem na myśli to że przy zbyt dużym prądzie mógł się jakiś mostek w skrzynce bezpieczników przepalić, oczywiście to tylko dla próby, bo sam druciarstwa też nie lubię. Co do przewodu od wzmacniacza, to zależy od jego mocy. Mniejszej mocy można i tak podłaczyć, jakieś kilowatowe wymysły lepiej bezpośrednio.
marioskarpa |
#572480 Wysłany:
18 Kwi 2012, 09:03; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a ja mam inne pytanie  laikowe  skad moge mieć prąd po zamknięciu auta? chce imitacje ledowa alamru podpiac by mrugała, ale dopiero wlasnie po zamkneciu, bo pewnie w czasie jazdy to pełna irytacja by byla  auto stoi gdzie popadnie, zawsze taki led deczko odstraszy
Sonar |
#573311 Wysłany:
20 Kwi 2012, 17:20; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| Magik liczników |
marioskarpa |
#573312 Wysłany:
20 Kwi 2012, 17:24; Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"? |
| GPS |
Imię: mario
tak, fabryczny
