Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #863370 Wysłany: 29 Lis 2024, 07:48;
 Temat postu: Kontrolka wspomagania kierownicy
Cześć jestem tu nowy i dość zielony jeśli chodzi o elektrykę w aucie, mam taki problem w sumie to żony auto ale za ja też je użytkuje także postanowiłem tu napisać i dowiedzieć się co może być nie tak zanim zdecyduje się oddać je do mechanika. Problem polega na tym że wczoraj wieczorem zaczęła palić mi się kontrolka wspomagania kierownicy, ponadto ten model nie ma wspomagania hydraulicznego tylko wspomaganie elektroniczne. I problem polega na tym że pomimo tego że kontrolka kierownicy pali się na czerwono to wspomaganie działa na odpalonym silniku nie czuć jakoś że kierownica chodzi ciężej. Podobno może to być spowodowane tym że napięcie akumulatora spadło poniżej 12V ale jeśli by spadło to samochód nie odpalał by od strzała. Ogólnie ten Złomek ma to do siebie że coś pobiera mu prąd i akumulator muszę zmieniać rok w rok. Jest możliwość że dostała się gdzieś wilgoć? Akumulator odpialem i przeczyscilem styki i dalej to samo. Ktoś ma jakieś pomysły? Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #863371 Wysłany: 29 Lis 2024, 09:56;
 Temat postu: Re: Kontrolka wspomagania kierownicy
topic1114.html
topic6013.html
wystarczy poczytać...
 Post #863372 Wysłany: 30 Lis 2024, 00:07;
Silent2107 napisał(a):
Cześć jestem tu nowy i dość zielony jeśli chodzi o elektrykę w aucie...
OK... Witamy w Poradni Internetowej. :E
...poniżej 12V, ale jeśli by spadło to samochód nie odpalał by od strzała.
NIE-OK... Jak jesteś zielony, to nie stawiaj takich "diagnoz", nie interpretuj, nie wymyślaj co by było gdyby.
W lutym tego roku zdechł mi akumulator, dwie cele padły, zapady napięcia były do 7-9 V zależnie od warunków, ale auto paliło "na dotyk"! Tylko rozrusznik trochę wolniej kręcił. Wyłączanie się wspomagania elektrycznego jak najbardziej było (ale nie zawsze).
Przegięcie pały. Wiesz, że jest problem i tak po prostu sobie zmieniasz akumulatory co rok, zamiast dać złoma do naprawy rok temu albo dwa? To ile jeszcze lat ta zabawa będzie trwać? :roll:
TAK są traktowane te Fiaty...a później problemy i wystawianie opinii, że to "wadliwy model", najgorszy na świecie (i "nikt" go nie umie naprawić).
Nie tędy droga, Fiaciarze. 8)
