Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #47017 Wysłany: 24 Wrz 2007, 09:47;
 Temat postu: NIEGASNACE KONTROLKI PASÓW- poduszki oraz SILNIKA :( pomocy
Miejscowość: rybnik
Witam mam straszny problem :( z moja kropeczka:( a mianowicie wczoraj mój zaprzyjaźniony elekktryk podłączał mi sterowanie centralnego zamka na pilot , i po 1 podłączeniu było wszystko super, wiec rozłączył go by przeciagnoc kable w niewidocznym miejscu, i po przeciagnieciiu kabli stała sie rzecz bardzo przykra:(. Auto niemiało zasilania z silnika po przekreceniu kluczyka zaswiecala sie tylko kontrolka ludka z pasem czyli niezaietych pasów , rozrusznik kreciła ale auto niezapalało:(, później jak sie okazało przy przeciaganiu kabla za bezpiecznikami koło kierownicy poruszył jedna z 2 wtyczek i niebyło styku, no i po sprawddzeniu instalacji i wszysktich bezpieczników wszystko było OK , samochód zapalił:) na szczescie ale pokazał sie mały problem swieca mi sie cały czaasc kontrokla tego ludka z pasem, oraz obok silnika :( i wogóle niegasna, powiedział mi ze to moze byc przyczyna tego ze komputer zgłupiał, i ze jak wczesniej sie kreciło rozrusznikiem i niezapalał i ze to to mogło by powodem :( ale wole sie dopytac bo do serwisu az sie boje jechac:( bo wiadomo co z nich za zdziercy :(
 Post #47031 Wysłany: 24 Wrz 2007, 11:28;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Z tego co wiem to w punto nie ma kontrolki zapiete/nie zapiete pasy, to jest kontrolka poduszki powietrznej z tego co mi sie wydaje takze podczas podlaczania moglo sie cos zewrzec czy poluzowac, taka moja opinia ale ja nie jestem jeszcze ekspertem w tych sprawach :)
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #47405 Wysłany: 25 Wrz 2007, 00:18;
Miejscowość: Skierniewice
odłącz akum... na 5 minut jeśli nie pomoże to tylko komp w ASO niestety, z tym że tylko wykasują więc nie daj sobie wmówić jakiejś naprawy to samo wykasowanie kontrolki miałem podobnie
 Post #111571 Wysłany: 04 Kwi 2008, 10:37;
Czy naprawde w mk2 nie ma kontrolki niezapięte pasy?
Taki czerwony ludzik w fotelu w zapietych pasach to nie jest ta kontrolka?
Zapala się ona przy przekręcaniu kluczyka, ale potem gaśnie (niezależnie od tego czy pasy są zapięte czy nie).
Czy jest to kontrolka niezapięte pasy i jak zrobić, żeby świeciła się, gdy pasy są niezapięte?
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #111578 Wysłany: 04 Kwi 2008, 11:24;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
To jest kontrolka poduszek więc nie reaguje na zapięcie pasów.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #111588 Wysłany: 04 Kwi 2008, 12:00;
Moze tez byc tak ze przepalil sie przewod od poduszki i bedzie wtedy wywalalo bład, dosc czesto sie to psuje i gdzies nawet jest manual jak to naprawic
 Post #111739 Wysłany: 04 Kwi 2008, 20:18;
Miejscowość: Legnica
POst w punto jest kontrolka nie zapiętych pasów. sa 2 kontrolki---jedna ludzik siedzący bokiem z pasem---to jest od poduszki--sygnalizuje awarię.a druga ludzik siedzący przodem do nas z pasem----w instrukcji jest napisane tak"kontrolka nie zapiętego pasa kierowcy--zapala się gdy pas nie jest zapięty prawidłowo"a w nawiasie"na specyficzne rynki". mi też ta kontrolka nie sygnalizuje ale przy rozruchu sie zapala---widocznie u nas tego nie wprowadzili.
 Post #112085 Wysłany: 05 Kwi 2008, 19:12;
No rzeczywiście masz bossboss rację. W instrukcji jest ;) ale Polska to rynek jak widać specyficzny inaczej ;)
