Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #100250 Wysłany: 08 Mar 2008, 14:09;
 Temat postu: AKUMULATOR? ALTERNATOR? ZWARCIE?
WITAM
PRZY ODPALONYM SILNIKU ODłACZAM KLEMY TO SILNIK PRACUJE, GDY ZAPAL śWIATłA DAEJ PRZY ODłąCZONYM AKUMULATORZE WóWCZAS SLNIK GAśNIE, CZY TO NORMALNE?
nASTęPNA żECZ TO łADOWAłEM AKUMULATOR CAłą NOC, PODłACZYłEM I POCHODZIł SAMOCHóD NORMALNIE MOZę 5 MIN POTEM SPADEM MOCY I KONTROLKI SIE ZAPALAJą POTEM GASNą, KONTROLKA OD AKUMULATORA GAśNIE PRZY WIEKSZYCH OBROTACH
sPRAWDZAłEM POTEM NAPIęCIE NA KLEMACH I NA AKUMULATORZE, AKU-12.5v, ZACISKI 13,7v
O CO CHODZI?? CZY WYSTARCZY WYMIENIć AKUMULATOR?
 Post #100263 Wysłany: 08 Mar 2008, 15:00;
Powinieneś wyczyścić klemy na kablach i w akumulatorze, sprawdzić poziom elektrolitu i powinno być dobrze prawidłowe ładowanie przy wszystkim wyłączonwym i na postoju powinno być w granicy 14V, u mnie przy włączonych wszystkich światłach + ogrzewanie tylniej szyby + radio + nawiew 4 stopien na postoju napiecie jest na poziomie 13,5V i uwarzam je za poprawne...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #100267 Wysłany: 08 Mar 2008, 15:18;
KLEMY WYCZYśCIłEM DOKłADNIE, SPRAWDZAłEM POZIOM ELEKTROLITU I PłYTKI NIE SA POD POWIERZCHNIą WIEC WG MNIE POZIOM JEST OK, JAK MYśLISZ?
Z TEGOCO PISZESZ ODNOśNIE NAPIęCIA, OZNACZAłO BY żE MAM ZBYT NIZKIE, ZASTANAWI MNIE CZY PRZY INNYCH PUNCIAKACH PO ODłACZENIU AKUMULATORA, PODCZAS WłACZONEGO SILNIKA, PO ZAPALENIU śWIATEł GASNIE SILNIK, JEłI TAK NIE JEST OZNACZAłOBY TO żE MAM ZASłABE łADOWANIE, CZY NIE TAK?
 Post #100287 Wysłany: 08 Mar 2008, 16:41;
Miejscowość: ełk
to jest forum a na nim się nie krzyczy
piszesz że płytki w akumulatorze nie są pod powierzchnią ,nie rozumiem tego
płytki mają być zakryte elektrolitem 1-1.5cm
napięcie ładowania ma wynosić 13.8-14.4V
nie rozłącza się akumulatora podczas pracy silnika pełni on rolę podobną do kondensatora
akumulator naładowany i mierzone napięcie po 12 godz postoju ma wynosić co najmniej 12.6 V wtedy jest sprawny
 Post #100296 Wysłany: 08 Mar 2008, 17:24;
NIgdy nie odłanczałem akumulatora, nie czułem potrzeby. Co do wskaziń napięcia to posługuje się wytycznymi z kondensatora, nie przekłamują sprawdzałem w warsztacie... Pozdro...
 Post #100310 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:55;
PRZYPADKOWO ZNALAZłEM PRZYCZYNE, OTóż KABEL łąCZąCY ALTERNATOR Z AKUMULATOREM PRZECHODZI PRZEZ PEWNIEN ELEMENT NAZWE TO CEWKą I PRZY TEJ CEWCE KABEL TRZYMAł SIę TYLKO NA DWóCH CIENIUTKICH DRUCIKACH, MOCNIEJSZE SZARPNIęCIE I SIE URWAł, DLATEGO NAPIECIE NA KLEMACH BYłO MINIMALNIE MNIEJSZE OD NORMALNEGO, POZDRAWIAM
 Post #100682 Wysłany: 09 Mar 2008, 22:00;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Kolego Brendon, bardzo nas cieszy, że znalazłeś rowiązanie swojego problemu i podzieliłeś się nim z nami ale na przyszłość staraj sie NIE PISAĆ WIELKIMI LITERAMI !! Nie dość, że strasznie się to czyta, to jeszcze do tego można odnieść takie wrażenie, jak zauważył abel:
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #103201 Wysłany: 15 Mar 2008, 20:23;
Ok postram sie to zmienić, ja nie krzycze
