Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #413628 Wysłany: 18 Lis 2010, 19:26;
 Temat postu: Skąd pociągnąć "+"?
Swój chłop
Panowie, mam problem z pociągnięciem kabla zasilającego do wzmacniacza. Siedziałem ze 2 godziny, i nie wymyśliłem nic, bo nie widziałem tam żadnego otworu przez który można ten kabel poprowadzić...
W MK1 nie ma z tym problemu, ale w "dwójce" jest tragedia jeśli o oto chodzi :(
Próbowałem przy lince od maski, nic nie zdziałałem..
W grę wchodzi jeszcze wywiercenie otworu specjalnie na kabel, ale naprawdę jest to ostateczność, także liczę na Wasze porady...
 Post #413632 Wysłany: 18 Lis 2010, 19:59;
Stąd (wewnętrzna skrzynka bezpieczników):
(zdjęcia: ipIV, marcin186)
Ja nieco inaczej podszedłem do sprawy: kupiłem wtyczkę taką samą, jaka zasila skrzynkę z bezpiecznikami, spiłowałem jeden ząbek i wygląda na oryginał.
 Post #413643 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:18;
Swój chłop
świetnie! to odrazu rozjaśniło mi pogląd na sytuację. Cieszę się że nie trzeba robić żadnych dziur :) jutro działam! :D
wielkie dzięki, i pozdrawiam :D
 Post #482486 Wysłany: 17 Cze 2011, 19:07;
domin nie za cienki ten kabelek i styk jak do wzmacniacza ??
Nie grzeje Ci sie to?
 Post #482487 Wysłany: 17 Cze 2011, 19:17;
smuk, przyjrzyj się uważnie :> To nie są moje zdjęcia, wszak napisałem:
Osobiście zastosowałem przewód 4,5mm^2, ale wszystko zależy od tego jaki prąd ma płynąć tym kablem. Np. seryjny subwoofer jest zasilany kablem o przekroju 1,5mm^2.
 Post #482510 Wysłany: 17 Cze 2011, 20:07;
Faktycznie, nie zauważyłem podpisu [ach ten rozmiar czcionki :E ]
Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie :)
 Post #482511 Wysłany: 12 Wrz 2011, 16:56;
smuk napisał(a):
Gratuluję pomysłowości i przepraszam ze nieporozumienie Smile
To nie moja zasługa, ja tylko skopiowałem pomysł innych ;)
[ Dodano: 12 Wrz 2011 16:56 ]
Gdzie się pojawia "+" tylko po uruchomieniu silnika (nie mylić z włączeniem stacyjki)? :mysli:
 Post #541776 Wysłany: 28 Sty 2012, 23:29;
 Temat postu: Re: Skąd pociągnąć "+"?
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
A gdzię będzie zapłan-chce podłączyć zewnętrzny termometr:)
 Post #543821 Wysłany: 03 Lut 2012, 03:11;
Przy BC nie wiem, po schematach dojść można :> W każdym razie przy stacyjce jest to pomarańczowy 2,0 lub 1,5mm^2
 Post #557782 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:45;
Swój chłop
mam mały proble, bo wczoraj troszkęgrzebałem w aucie, coś musiałęm zrobić nie tak, i zniknęło mi napięcie w tym miejscu:
jest jakiś bezpiecznik do tego ?
 Post #557811 Wysłany: 11 Mar 2012, 14:40;
Z tego co mi wiadomo to jest to zmostkowane z zasilaniem skrzynki (czerwony kabel poniżej). Wygląda więc na to, że jakimś cudem połączenie zniknęło.
 Post #557819 Wysłany: 11 Mar 2012, 14:48;
Swój chłop
skoro jest zmostkowane, to faktycznie musi to być cud, bo nie działa mi tylko wzmacniacz i centralny (w zasadzie tylko nie mogę zamknąć drzwi z pilota) które mam podpięte pod to wyjście. :?
 Post #557821 Wysłany: 11 Mar 2012, 14:51;
Możesz spróbować sprawdzić co i jak. Przed demontażem jednak mimo wszystko sprawdź wszystkie bezpieczniki, od tak dla świętego spokoju (mimo iż jest to sprzeczne z tym co wcześniej napisałem ;)).
 Post #557883 Wysłany: 11 Mar 2012, 17:31;
To jest zasilane przez któryś z dużych bezpieczników pod maską :> + z aku bez bezpiecznika jest podłączony tylko do rozrusznika, alternatora i zasilania skrzynki bezpieczników pod maską.
[ Dodano: 11 Mar 2012 16:31 ]
Wydaje mi się że jest to "zmostkowane" tak:
 Post #557919 Wysłany: 11 Mar 2012, 19:11;
Tak właśnie napisałem :>
 Post #557954 Wysłany: 11 Mar 2012, 20:57;
Swój chłop
ojj jutro koniecznie przegląd wszystkich bezpieczników, bo sprawa musi być grubsza, bo padła też elektryka szyb :/
 Post #558197 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:08;
Był problem z przeciągnięciem przewodu bezpośrednio pod aku. Przecież w ściance grodziowej jest gumowa przelotka. Dorabiasz sobie dziurkę jakimś dziobakiem, szprycha i jazda. Ja mam tamtędy przeprowadzony przewód do wzmacniacza, plus i minus do radia i wiązkę do przełącznika LPG. Nie było problemów. Co do usterki w skrzynce bezpieczników to jak sprawdzisz bezpieczniki to spróbuj zmostkować na krótko ten pin z +12 z dolnej kostki i sprawdzić czy hula. Tylko odłącz najpierw ten wzmacniacz bo może on robi małe zamieszanie.
 Post #558198 Wysłany: 12 Mar 2012, 14:11;
I dlatego zamiast ciągnąć od aku, podpinamy się pod zasilanie skrzynki bezpieczników aby nie trzeba było się bawić w przeciąganie kabli. Im mniej widoczny drut, tym lepiej :)
 Post #558225 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:40;
Jakiegoś natchnienia dostałem, żeby przejrzeć schematy. Poleciał Ci bezpiecznik F1 70A :> (drugi od lewej z tych dużych pod maską)
On zasila owy przewód + el. szyby + ogrzewanie el. siedzeń (o ile są zainst.) :>
I jest zmostkowany nie z tym cieńszym ale z tym grubym czerwonym, ten cieńszy biało-czerwony zasila resztę urządzeń pokładowych ;)
Btw. Uważaj bo jak poleciał 70A to musi być jakieś zwarcie... Co byś fury nie sfajczył :>
[ Dodano: 12 Mar 2012 14:40 ]
I nie próbuj nic spinać na krótko bez bezpiecznika jak tutaj kolega zasugerował... bo to jest chwila i wzywasz straż pożarną :>
http://www.youtube.com/watch?v=0Wo44mvHgN4 0:37 Dużo mniejszy aku od samochodowego... :>
 Post #558303 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:09;
Swój chłop
dzięki Michał za zainteresowanie tematem. Dzisiaj odrazu po pracy zajrzałem do tej skrzynki bezpieczników przy aku, okazało się że spalił się duży bezpiecznik, z tym że nie drugi od lewej, a pierwszy - 40A
To przy czym grzebałem w sobotę powróciło do stanu pierwotnego. Nic nie jest spięte na krótko, wszystko działa jak należy :)
 Post #558305 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:14;
No to tym sposobem kolejny błąd w książce znaleziony :E
[ Dodano: 12 Mar 2012 19:14 ]
ten pin jest widocznie podłączony pod cieńszy przewód. :> i z niego są zasilane el szyby.
 Post #558634 Wysłany: 13 Mar 2012, 17:30;
Napisałem o tym zmostkowaniu nie zagłębiając się głębiej w temat. Najpierw napisałem żeby kolega sprawdził bezpieczniki. Miałem na myśli to że przy zbyt dużym prądzie mógł się jakiś mostek w skrzynce bezpieczników przepalić, oczywiście to tylko dla próby, bo sam druciarstwa też nie lubię. Co do przewodu od wzmacniacza, to zależy od jego mocy. Mniejszej mocy można i tak podłaczyć, jakieś kilowatowe wymysły lepiej bezpośrednio.
 Post #572480 Wysłany: 18 Kwi 2012, 09:03;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a ja mam inne pytanie :D laikowe :) skad moge mieć prąd po zamknięciu auta? chce imitacje ledowa alamru podpiac by mrugała, ale dopiero wlasnie po zamkneciu, bo pewnie w czasie jazdy to pełna irytacja by byla :P auto stoi gdzie popadnie, zawsze taki led deczko odstraszy :)
 Post #573311 Wysłany: 20 Kwi 2012, 17:20;
Magik liczników
Centralny jest?
 Post #573312 Wysłany: 20 Kwi 2012, 17:24;
GPS
Imię: mario
tak, fabryczny
