Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #361811 Wysłany: 04 Maj 2010, 15:15;
 Temat postu: Kluczyk wyjęty a kontrolka oleju i check engine świeci
Posiadam Fiata Punto II 1.2 5D z roku 2002, przebieg 139tys km.
Podczas majowej weekendowej trasy, zauważyłem że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki świecą się kontrolki oleju i check engine. Po włożeniu i przekręceniu lekko kluczyka kontrolki te mrugną i zostają zapalone. Chwilę po odpaleniu silnika kontrolki te gasną co jest prawidłowe. Prócz świecących się kontrolek przy wyjętym kluczyku, samochód zachowuje się prawidłowo.
Dodam że kiedy paliwo weszło już na rezerwę i zaświeciła się dioda to po wyjęciu kluczyka dioda rezerwy dalej się paliła. Po zatankowaniu rezerwa się już nie świeci.
Co może być powodem takiego zachowania kontrolek?
Po wykonaniu telefonu do warsztatu gdzie naprawiają Fiaty Punto jeżdżące jako nauka jazdy, zasugerowano mi że winą jest kostka stacyjki (niestykające styki, lub przepalone).
Czy opisywane objawy mogą być spowodowane słabym akumulatorem (włączone radio przez 8 godzin przy wyłączonym silniku)
Czekam na wasze pomysły jak rozwiązać ten problem.
Dodano 05.05.2010:
Problem chyba rozwiązany.
Wczoraj wieczorem odłączyłem akumulator z obawy że rano samochód nie odpali, bo po 3 dniach świecenia dwóch kontrolek auto odczuwalnie ciężej odpalało. Dziś rano podłączyłem z powrotem akumulator i po wyjęciu klucza ze stacyjki żadne kontrolki się nie świecą.
Akumulator podładowany i na razie brak objawów opisywanego problemu. A już wydzwaniałem do elektryków samochodowych by się umówić na wizytę.
