Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #112314 Wysłany: 06 Kwi 2008, 14:33;
 Temat postu: elektryczne szyby
Miejscowość: Łódz
Witam, chciałem załozyć w swoim autku elektryczne szyby, niestety nie mam o tym pojecia i nie wiem gdzie można to zrobić. Zależy mi na tym żeby to było zrobione dobrze bo nie lubie fuszerek wiec czekam na rady i podpowiedzi od osob co maja o tym pojecie...
pozdrawiam
bez_znaczenia
 Post #112464 Wysłany: 06 Kwi 2008, 21:22;
 Temat postu: Re: elektryczne szyby
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
pozdrawiam
Po pierwsze musisz zakupić zestaw do instalacji tzn podnośniki panel itd.
Najlepiej używane. Możesz spróbować tu: http://www.fiatczesci.vel.pl
A potem je zainstalować. Jeśli nie masz pojęcia o elektryce możesz zrobić to tutaj: http://www.tmin.pl
Tu był podpis
 Post #112628 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:57;
 Temat postu: podnośniki do szyb
Miejscowość: Łódz
Może ktoś wie gdzie można dostać oryginalne podnośniki do punto II (3d)
albo czy pasuja od jakiegos innego auta??
bez_znaczenia
 Post #112802 Wysłany: 07 Kwi 2008, 19:45;
 Temat postu: Re: podnośniki do szyb
Wersja: Van
Dałem ci przecież na tacy namiary. Jak nie ma na stronie to dzwoń. To jest Łodzi na Pabianickiej. Jak to nic nie da spróbuj jeszcze Go Car w pabianicach na Karniszewickiej, ewentualnie w Łodzi na Targowej ale dokładnego adresu i nazwy firmy nie pamiętam.
Edit. Jest jeszcze w Ksawerowie skład z częściami. Koło autoholowania Boczkiewicza.
Tu był podpis
