Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #130510 Wysłany: 30 Maj 2008, 15:34;
 Temat postu: Punto Sporting problem z czerwona kontrolka temperatury
Miejscowość: Northampton UK
Mam wielki problem, a mianowicie posiadam Fiata Punto 1.2 16V Sporting 2002 rok.
Wszystko bylo dobrze az do dzisiaj rana kiedy chcialem go odpalic i nagle po odpaleniu odrazu wlaczyl sie wentylator i zaswiecila sie czerwona kontrolka od temperatury. aha i dodam jeszcze ze silnik nie chodzi tak jak powinien i smierdzi benzyna przy odpalaniu aha i jeszcze ma problem z zapaleniem.
Wiec zaczolem szukac na roznych forach i znalazlem ze to moze byc wina tej skrzynki ktora steruje silnikiem
(podobne to tego)
http://www.allegro.pl/item369108613_kom ... o_1_2.html
ok, pojechalem na zlom i znalazlem idealnie takie samo, zaplacilem £5 za to i podlaczylem i nie moge auta odpalic bo swieci sie na desce rozdzielczek pomaranczowy kluczyk(CODE). Dodam jeszcze ze jak podlaczam ta skrzynke ze zlomu i przekrecam zaplon to rusza sie wskazowka od temperatury i nie swieci ta czerwona lampka. A jak jest ta stara skrzynka to swieci sie odrazu ta lampka i wskazowka jest martwa.
I teraz nie wiem co z tym fantem zrobic, jak to zakodowac czy cos w tym stylu.
 Post #130596 Wysłany: 30 Maj 2008, 21:43;
Miejscowość: koźminek/kalisz
załóż z powrotem ten sterownik a wymień najpierw czujnik temp. jak to nie pomoże to wtedy do aso zeby ci zgrali immo z nowym sterownikiem inaczej nie odpali
 Post #130638 Wysłany: 31 Maj 2008, 00:03;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
ASO ewentualnie KO-CAR w Tychach
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #130709 Wysłany: 31 Maj 2008, 14:56;
jadak napisał(a):
w Tychach
myśle, że dla lightningan troszke daleko! ;/
Tomaszowe, żółte Punto!
