Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #114177 Wysłany: 11 Kwi 2008, 12:16;
 Temat postu: problem z odczytem spalania Punto II
Dzień dobry,
MAm w aucie /punto II silnik 1242 benzyna/ problem z odczytem spalania. Komputer wskazuje spalanie 14-16 litrów na 100km! /kiedy mierzyłam spalanie domową robotą czyli obliczając z przejechanych kilometrów wychodzi srednio7,5l/.
Ciekawe jest jeszcze to, że pokazując tak wysokie spalanie komputer jednocześnie pokazuje że np pół baku wystarcza na przejechanie 350km /co przy tym spalaniu wystarczyłoby na góra 150km/.
Czy ktoś spotkał sie z takim problemem? Co robić? czy to wymaga komputerowego usunięcia usterki czy problem jest z czujnikiem?
Dziękuję . Jola :)
 Post #114184 Wysłany: 11 Kwi 2008, 12:50;
W mk2 przed FL komputer pokazuje km/l nie l/100km
jak pokazuje Ci 14km/l to wychodzi jakieś 7,14l/100km
 Post #114185 Wysłany: 11 Kwi 2008, 12:52;
witaj Jolu
Niestety nie wiem dlaczego tam jest. ale ja w swoim samochodzie tez mam tak samo tylko u mnie pokazuje ze spalanie to ok 12 litrow. a w realu spalanie wynosi ok 8. niestety nie wiem czy jest to wina kompa czy czujnika. bo moj samochod nie był jeszcze podłaczony do kompa. bede chciał podczepic go. i wtedy sie okaze czego to wina.
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #114189 Wysłany: 11 Kwi 2008, 13:07;
w Punto II komputer pokazuje ile kilometrów przejdziemy na Jednym Litrze Paliwa(trzeba dokładnie czytać!)!!! czyli jeśli pokazuje Ci ok 15 km/l to znaczy że masz spalanie ok 6,6 l /100km !!!
 Post #114234 Wysłany: 11 Kwi 2008, 17:01;
 Temat postu: Wzór dla Joli
Miejscowość: Hirschberg
To jest Fiat i nic tu nie jest proste!!!
Tak więc aby obliczyć realne spalanie musisz użyć SKOMPLIKOWANEGO wzoru matematycznego:
100:x = Spalanie w L/km
przy czym x=wskazanie komputera
Kapewu?
:D :D :D
 Post #114594 Wysłany: 12 Kwi 2008, 22:16;
domurst prawde mowiac ja spalanie obliczyłem nieco inaczej.... zalałem do pełna przejechałem 200 km i zalałem raz jeszcze.... proste :P
widmofpcs hmm nie przegladałem instrukcji itp wiec nie wiedziałem o tym, a na codzien jezdze innym fiatem doblo i tam jest pokazane spalanie, wiec myslałem ze u mnie jest tak samo
topic6507.html
 Post #114709 Wysłany: 13 Kwi 2008, 12:55;
podbno w punto II fl spalanie pokazane jest juz standardowo czyli w l/100km. No ale dobrze ze wogole takie wskazanie jest...wg mnie bardzo przydatne...
 Post #114713 Wysłany: 13 Kwi 2008, 13:10;
Miejscowość: Skierniewice
na wyświetlaczy pisze km/l więc patrzeć dokładnie, jak by ktoś chciał to ja mam taką tabelkę przeliczającą w exelu
Km/l L/km
10 10
10,5 9,52
11 9,09
11,5 8,7
12 8,33
12,2 8,2
12,4 8,06
12,5 8
12,6 7,94
12,8 7,81
12,9 7,75
13 7,69
13,2 7,58
13,4 7,46
13,6 7,35
13,8 7,25
14 7,14
14,2 7,04
14,4 6,94
14,6 6,85
14,8 6,76
15 6,67
15,2 6,58
15,4 6,49
15,6 6,41
15,8 6,33
16 6,25
16,2 6,17
16,4 6,1
16,6 6,02
16,8 5,95
17 5,88
17,2 5,81
17,4 5,75
17,6 5,68
17,8 5,62
18 5,56
18,2 5,49
18,4 5,43
18,6 5,38
18,8 5,32
19 5,26
 Post #114749 Wysłany: 13 Kwi 2008, 14:50;
Miejscowość: Sosnowiec
domurst wszystko o.k z tym skomplikowanym wzorem , tylko /może czepiam się szczegółów/ wynik w l / 100km . Pozdrawiam .
Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
 Post #115045 Wysłany: 14 Kwi 2008, 10:01;
 Temat postu: PODZIĘKOWANIE
Dziękuję FORUMIAKI! Oswieciliście mnie. Rzeczywiście w fiacie jest to km/l i nie wpadłabym na to, zeby przeliczyć to w inny sposób.
Tym samym oszczędziłam sobie obciachu i jeżdżenia po elektrykach, no i .... jeszcze nie wiadomo ile bym zapłaciła.
Wszystkim BARDZO DZIĘKUJĘ. Jola :idea:
 Post #116119 Wysłany: 17 Kwi 2008, 19:02;
Ma się rozumieć misu7231. Trzeba uważać, żeby nie umrzeć na błąd w druku. Nie obrażam się, że przyczepiasz się do szczegółów :D Pozdrawiam
