Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
[ 15 posty(ów) ] |
sławu |
#81370 Wysłany:
13 Sty 2008, 10:00; Temat postu: Zapala sie lampka CHECK przy włączaniu pozycyjnych |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
Przy włączaniu światełek zapala mi sie CHECK.
Po odpaleniu silnika jest okay, dopiero jak przekrece swiatla na pozycyjne (zapala sie CHECK) i dalej na mijania (ciagle swieci).
Sprawdzilem światła, wszystkie sie palą: pozycyjne przód + tył, stopy, przeciwmgielne, wsteczny.
Czy ktos wie czym to moze byc spowodowane?
Czy jest jakis sposób, którym sam mogę zdiagnozować usterkę bez udawania się do mechaniura, bądz ASO?
Pozdrowionka, szybkości i szerokości.
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
el_electron |
#84806 Wysłany:
24 Sty 2008, 00:16; Temat postu: |
Miejscowość: [D] Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 150
no właśnie mam ten sam problem
i też w puncie 1,2 8V
ktoś może wie w czym tkwi problem?
_________________ Punto II 3D 1,2 8V 2000
EDi |
#84850 Wysłany:
24 Sty 2008, 08:54; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
sławu |
#84868 Wysłany:
24 Sty 2008, 10:15; Temat postu: |
tablica podswietlona..
nie wiem czy jesli przepalila sie jakas lampka wewnatrz auta to check tez sie zapala (chodzi mi o te zaroweczki od nawiewu, plus zapalniczka).
Czy jest mozliwa samodiagnostyka auta bez podpinania pod komputer?
el_electron |
#84944 Wysłany:
24 Sty 2008, 22:26; Temat postu: |
u mnie tez podświetlenie tablicy działa
nie świeci się tylko żarówka od nawiewu, ale czy ten check tez sprawdza te żarówki??
sławu |
#96145 Wysłany:
24 Lut 2008, 10:09; Temat postu: |
nie daje mi spokoju ta swiecaca lampka na desce wrrr
wszysciutkio ladnie sie swieci, przeciwmgielne, stopy, pozycje, mijania, kierunki, trzeci stop, podswietlenie tablicy rej., lampki wewnatrz samochodu
Ta kontrolka ciagle sie zapala przy wlaczaniu pozycyjnych! rany!
To nie moze byc przeciez jakas wada wrodzona, u wszystkich przeciez ta kontrolka sie nie pali.
Jest jakis sposob na samodiagnostyke auta? Czy musze kupic to zlacze i podpiac pod komputer...?  (
Juz mnie to dobija;/
EDi |
#96156 Wysłany:
24 Lut 2008, 11:19; Temat postu: |
yogi.g |
#96761 Wysłany:
25 Lut 2008, 21:00; Temat postu: już o tym pisałem |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 14 Sty 2008, Posty: 114
sławu |
#97001 Wysłany:
26 Lut 2008, 15:23; Temat postu: |
Heja,
Klemy zwieralem i nic nie pomoglo.
yogi.g napisał(a): sprawdżcie moc żarówek tylnych świateł bo muszą być o mocy 10w a nie 5w
Tylne wg instrukcji:
pozycja/mijak: 10W
stopy: 21W
kierunek: 21W
cofania/przeciwmgielne: 21W
Podobnie jest wyryte w miejscach, obok miejsc, gdzie te żaróweczki się mocuje. U siebie mam właśnie takie jakie wg instrukcji.... mimo tego kontrolka wciąż się pali
W trzecim świetle stopu też palą się wszystkie lampki, ale wg intrukcji- ta kontrolka za trzecie światło stop nie odpowiada....
nie wiem już sam, może dlatego się pali, że nie mam z tyłu głośników
nic innego juz mi nie przychodzi do glowy;/
yogi.g |
#97141 Wysłany:
26 Lut 2008, 21:37; Temat postu: |
No to ciężka sprawa, a patrzyłeś podświetlenie tablicy??
el_electron |
#120672 Wysłany:
30 Kwi 2008, 22:59; Temat postu: |
Dzisiaj sprawdzałem wszystkie żarówki
...wszystkie jakie tylko mogły być.
Pozycyjne-wymieniłem obie z przodu, mijania, drogowe, przeciwmgielne z tyłu -bo z przodu nie mam  , kierunkowskazy, stop, cofania, 3 światło stop-tu tez wymieniłem, bo 2 się nie świeciły, podświetlenie tablicy, podświetlenie w środku.
Nawet posprawdzałem wszystkie bezpieczniki w obu skrzynkach no ale wszystkie były całe
Jedyną żarówka która nie świeci to żarówka w bagażniku.
Po przyjrzeniu się okazało się że przewody prowadzą do czujnika umieszczonego w tym "zatrzasku  " bagażnika. No i tu mam lipę bo ten zatrzask jest nitowany ;/ czyli nici z jego rozkręceniem i naprawą. Czujnik nie ma połączenia z masą i dlatego żarówka w bagażniku nie świeci.
No i w związku z tym w instrukcji pisze tak:.. zacytuje...
"LAMPKA SYGNALIZACYJNA CHECK(koloru pomarańczowego)
- gdy nastąpi jedna z poniżej wymienionych usterek: PRZERWANY OBWÓD, brak żarówki lub żarówka przepalona, żarówka wymieniona na inną, o niewłaściwej mocy. Funkcja check służy do sprawdzania również tylnych świateł postojowych, świateł stop(z wyjątkiem 3 światła stop) i tylnych świateł przeciwmgłowych.
...a więc po pierwsze - wszystkie żarówki są dobre
po drugie - moc żarówek jest taka sama jak podana w instrukcji
po trzecie - to może być wina tego czujnika ze nie ma połączenia z masą?
...ale czy check tez sprawdza tą żarówkę w bagażniku?
i na dodatek tego "zatrzasku z czujnikiem" jest mało na allegro. Ogółem znalazłem 1 i używany niepewny i po 130 zł;/
no i na tym zakończyłem moje poszukiwania i rozmyślania...
czekam na wasze odpowiedzi co wy na to ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) dzięki że to przeczytałeś
sławu |
#120708 Wysłany:
01 Maj 2008, 07:36; Temat postu: |
ja Ci powiem ze ja swoj problem rozwiazalem, mimo tego ze wszystkie zaroweczki byly prawidłowe trzeba bylo przeczyscic styki bo gdzies mogły sie troche zasniedziec i zwiekszac opor przeplywu pradu - lampka check sie zapalala;/
Wszystkie kostki i styki z zarowkami (pozycje, stopy) posprawdzaj, pogrzeb wkretakiem i powinno byc ok.
Jesli problem jest z kierunkiem/stopem to check zapali sie tylko przy wlaczaniu kierunku/stopu- tak tez mialem.
Jesli pali sie dalej to na bank beda to pozycje. Milej zabawy;)
LocDog |
#120728 Wysłany:
01 Maj 2008, 09:46; Temat postu: |
U mnie też się zapala check przy stopie, chodzi o zaśniedziałe styki, ew. mogą to być nie odpowiednie żarówki wsadzone.
el_electron |
#120731 Wysłany:
06 Maj 2008, 13:45; Temat postu: |
ok good ...rozkręcę jeszcze raz i przeczyszczę wszystkie styki tak na zaś. Zobaczę co z tymi postojowymi bo przy ich włączaniu zapala się już CHECK i tak cały czas świeci ...ale jak odkręcałem wczoraj to nie było widać jakoś szczególnie zaśniedziałego trzonka żarówki lub styków. Jeszcze je wszystkie wyciągałem i wkładałem na miejsce. W każdym razie i tak zajrzę tam drugi raz.
pozdro
ps. mam nadzieje że wasze rady mi pomogą ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) był bym happy
[ Dodano: 02 Maj 2008 13:22 ]
No i dziś znowu rozkręciłem tylnie światła.
Lewe światło
...sprawdziłem i przeczyściłem styki, te przy żarówkach [wszystkie] i te przy tej kostce [lekko papierem sciernym bo i tak sie blyszczaly czystym metalem]
No to teraz prawe światło...
No i tu przy tych wystająch stykach, pinach czy jak to nazwiecie zauważyłem jakby nadpalony styk... ;/[taki czarny punkt] a co najlepsze od czarnego przewodu - czyli masa ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) [ gdy włańczam kierunkowskaz prawy to chyba check powinien sie zapalic bo jest wspolna masa tylnych swiatel wiec powinien sie swiecic ale sie nie swieci, jak wlączam wsteczny i stop to tez nie ...włącze pozycyjne to sie świeci ;/ ]
wyglądało to tak:
[ten pierwszy styk od prawej]
przejechałem papierem ściernym ale nic [check swieci];/ no to potem wziełem lutownice i zakryłem cały ten styk cyną [cienka warstwa żeby przykryło ten wypalony punkt] hmmm jak bys cos ale po 3 sekundach nadal sie zapalił CHECK.
...konczą mi się pomysły ;/[juz myślałem o lylutowaniu tej diody co zapala CHECK z licznika  ] a może to przez żarówkę bo akurat na tej żarówce od pozycyjnych pisze ze 10W 12V ale ona jest jakaś taka ciemna ;/ ale nie jest spalona - świeci !! a reszta żarówek w tej lampie są normalnego koloru czyli takie przezroczyste.
robiłem jeszcze takie cos...
zapłon na ON
pozycyjne na ON
i wyjełem wtedy zarówkę od pozycyjnych, poczekałem z około 5 sekund i włożyłem zarówkę od pozycyjnych...
CHECK zgasł ale tylko gdzieś na 3 sekundy i się zapalił spowrotem. Zarówka natomiast paliła się od samego początku jak ją włożyłem
nie było efektu narastania intensywności swiatła lub podobnych rzeczy. Czy to przez żarówe??? [ Dodano: 06 Maj 2008 13:45 ]Właśnie wracam z punta
udało mi się zrobić !!!! <jupi>
Okazało się że stare żarówki były jakieś dziwne ;/ świeciły ale check się przy nich też świecił
Na nowych żarówach wszystko działa !!!!!! CHECK juz się nie świeci ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) ;]
POZDRO
czlowieksukcesu |
#124621 Wysłany:
12 Maj 2008, 17:18; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
właśnie wyłączyłem tą pomarańczową lampeczkę
winna była żarówka w tylnych pozycjach o za małej mocy, jest 10 i jest OK
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
[ 15 posty(ów) ] |
