Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
 Post #117285 Wysłany: 21 Kwi 2008, 11:11;
 Temat postu: kontrolka cieczy chłodzącej i code z żółtym kluczykiem
Miejscowość: Warszawa - Gocław
czy ktoś już się spotkał z czymś takim u siepie w mkII??
Zaczęło się sporadycznie (raz na 3 tygodnie) od tego, że po uruchomieniu auta na zimnym silniku i przejechaniu 2-3 km np do stacji benzynowej i ponownym odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów silnik przestawał pracować. Po wyjęciu kluczyka i ponownym odpaleniu pojawiały się te dwie kontrolki i nie można była zapalić, trzeba było odczekać z 10-15 min i odpalał i jechał już bez problemu. Natomiast teraz zawsze przy odpalaniu na zimnym silniku pokazują sie te 2 kontrolki i nie odpala. Trzeba odczekać 1,5-2 godz i odpali i jeździ już bez problemu...
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #117340 Wysłany: 21 Kwi 2008, 13:53;
Nie wiem co ma kontrolka od chłonicy wspólnego z CODE, ale cóż...
Na dzień dobry czy nie masz uszkodonego kluczyka...
Podobny objaw to twojego tylko bez kontrolek spotkałem kiedyś w uno.
problem polegał na tym iż po rozgrzaniu się silnika jeden z przewodów od komputera pod wpływem ciepła się wyginał i niestylało coś na złączce, jak silnik ostygł wszystko wracało do normy...
Może tutaj też cos takiego masz...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #117411 Wysłany: 21 Kwi 2008, 18:22;
Ja też nie wiem co te dwie kontrolki mają ze sobą wspólnego ale u mnie zapalają się obydwie naraz. Co do tego kabelka od komputera to raczej nie to: w tej chwili jak chce odpalić po nocy to odrazu pokazują sie kontrolki i nawet ani razu nie można go uruchomić, trzeba z 1-2 godz odczekać i problem ustępuje. Podjechałem dziś do elektryka i umówiłem się z nim na jutro na naprawienie tego - powiedział że prawdopodobnie ucieka gdzieś masa...
 Post #118023 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:02;
Miejscowość: Sosnowiec
Chyba trzeba najpierw podłączyć komputer w ASO / ale to trochę kosztuje/ lub u zaprzyjaźnionego elektryka jeśli takiego posiadasz i wyeliminować ewentualne błędy , które mogą zakłócać pracę silnika .
Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
 Post #120537 Wysłany: 30 Kwi 2008, 17:17;
ufff...w końcu okazało się co jest przyczyną. Przez to wariowała mi cała elektryka, kierunkowskazy, "długie", zapłon, termostat, immobiliser itd... okazało się, że mam koło szyby jakąś nieszczelność i woda dostawała się w okolice skrzynki bezpieczników i zaniszczyła mi taką zieloną płytkę drukowaną w szarej obudowie - poprostu zgniła...
