Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 9 posty(ów) ] |
jackyl |
#132995 Wysłany:
07 Cze 2008, 13:50; Temat postu: problem z kontrolką hamulca ręcznego |
Mam taki problem w swoim Punto II
Otóz wsiadam do auta, odblokowuje ręczny i gaśnie jego kontrolka (taki czerwony wykrzyknik w kółku dodatkowo otoczony nawiasem) natomiast po ok minucie zapala mi się znowu ta kontrolka i swieci non stop. Czy mam coś nie tak z ręcznym, z kontrolka czy ogolnie z hamulcami??
Ponadto czy macie jakies pomysly czym uszczelnic reflektor (bo mi paruje) i widze że w górnej części reflektora jest luz między kloszem a obudową tylnią więc podejrzewam ze tam przedostaje się woda - kupilem dzis tubkę silikonu bezbarwnego - czy mogę tym uszczelnić reflektor?
Z gory dziekuje za odpowiedz na oba pytania.
SOMEONE007 |
#132996 Wysłany:
07 Cze 2008, 14:02; Temat postu: |
| Szaman |
jackyl |
#132997 Wysłany:
07 Cze 2008, 14:05; Temat postu: |
SOMEONE 007
no ja mam silikon bezbarwny w tubce ale jednoskladnikowy - tzw masa uszczelniajaco-klejaca czyli rozumiem ze takie cos da rade ??
SOMEONE007 |
#133000 Wysłany:
07 Cze 2008, 14:11; Temat postu: |
| Szaman |
jackyl |
#133003 Wysłany:
07 Cze 2008, 14:16; Temat postu: |
ok
sprobuje i zobaczymy
bardzo dziekuje Ci SOMEONE007 za szybka i pomocna odpowiedz
robert-aw |
#133087 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:09; Temat postu: |
Miejscowość: BYDGOSZCZ Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 9
KONTROLKA= prawdopodobnie niski poziom płynu hamulcowego
przyczyna:
1, cieńkie klocki lub szczęki hamulcowe i od tego trzeba zacząć
(dolanie płynu to łatwizna robi to 9 na 10 mechaników i jest to błąd!!)
2, wyciek płynu hamulcowego (najczęściej cylinderki )
powodzenia
_________________ PUNTO II, JTD80, 2002r
jackyl |
#133149 Wysłany:
07 Cze 2008, 23:53; Temat postu: |
na chwile obecna dolalem plynu, odpowietrzylem hamulce i jest ok jak narazie, kontrolka sie nie pali
fakt faktem musze spojrzec w jakim stanie sa klocki i w razie czego wymienic, przy okazji wymienie caly plyn
a tak z ciekawosci jakiej grubosci powinny byc klocki, tarcze oraz szczeki??
Thomas |
#133154 Wysłany:
08 Cze 2008, 00:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
robert-aw |
#133938 Wysłany:
10 Cze 2008, 21:58; Temat postu: |
1,2 8v
tarcze niewentylowane minimum 9,2mm
1.2 16v, 1,9d
tarcze niewentylowane minimum 10,2mm
JTD
tarcze wentylowane minimum 18,2mm
1,8 (96kW)
tarcze przednie wentylowane minimum 20,2mm
ten model jako jedyny posiada tarcze tylne niewentylowane minimum 9,2mm
klocki proponuje kontrolowac co jakiś czas ja przy 3mm już wymieniam czasem też są grube ale się "kruszą" od starości więc też trzeba wymienić
[ 9 posty(ów) ] |
