Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #125655 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:15;
 Temat postu: samochód gaśnie po wciśnięciu hamulca
Gaśnie na biegu jałowym i podczas jazdy gdy wcisne hamulec. jakby przez chwilkę tracił prąd. moze ktoś miał taki problem? :cry: [/b]
 Post #125661 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:24;
Miejscowość: koźminek/kalisz
czujnik położenia przepustnicy sprobój ją wyczyścic albo silnik krokowychciaż jak ci jakis kabel przy hamowaniu będzie stykał do masy też tak będzie
 Post #126236 Wysłany: 17 Maj 2008, 21:36;
A jeśli to silnik krokowy to co ??opiszę jaśniej jak to wygląda. silnik nie gaśnie za kazdym razem kiedy wciskam hamulec, raz na (plus minus) 30 wciśnięć hamulca. Najczęściej na zimnym silniku,wciskam hamulec migną wszystkie kontrolki jakie są, wskażniki opadną i zgaśnie.Zauważyłem takie coś, wciskam hamulec przygasa delikatnie oświetlenie deski rozdzielczej aha światła drogowe też, tak ma być?
 Post #126248 Wysłany: 17 Maj 2008, 22:12;
Kukurydza
przy wciskaniu hamulca nie powinno nic przygasać...
Przygasanie kontrolek i świateł ma miejsce jedynie przy zapalaniu silnika...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #126826 Wysłany: 19 Maj 2008, 20:37;
przepustnica wyczyszczona, ale to nie to, dalej gaśnie :( . nawet przy zgaszonym silniku (kluczyk przekrecony w stacyjce) wciskam hamulec lub włączam wsteczny kontrolki gasną ,puszczam hamulec lub wsteczny na luz zapalaja sie . JAJA :? CHYBA KROPEK PÓJDZIE DO ŻYDA :wink:
 Post #126886 Wysłany: 19 Maj 2008, 22:31;
kurczę mam podobnie ale samochód nie gaśnie w sumie podczas jazdy nawet tego się nie odczuwa ale na postoju jak wcisnę do końca hamulec to lekko silnik przygasa tzn. spadają obroty ale zaraz się wyruwnóją dziwna sprawa ;///
 Post #126902 Wysłany: 19 Maj 2008, 23:16;
 Temat postu: Re: samochód gaśnie po wciśnięciu hamulca
Czy auto jezdzi na gazie czy tylko na benzynie?
(317000km)
 Post #126960 Wysłany: 20 Maj 2008, 08:41;
w moim przypadku jeździ na gazie i z tego co zauważyłem że bardziej jest to odczuwalne na gazie niż na benzynie.
 Post #127036 Wysłany: 20 Maj 2008, 16:51;
Jak dla mnie to moze byc cos zwiazanego z LPG. Moze po prostu instalacja jest do regulacji, moze byc tez np. zle ustawiony wlot powietrza ktory powoduje ze na LPG gasnie, albo kiedys mialem o ile pamietam podobnie objawiajacy sie problem w Lanosie jak instalacja juz miala jakies 120000km na niej przejechane i po prostu membrana w parowniku zuzyla sie i zaczela tracic elastycznosc co ponoc powodowalo gasniecie. Moze wiec wystarczy przejechac sie do gazownika zeby to obejrzal.
(317000km)
 Post #127062 Wysłany: 20 Maj 2008, 19:02;
auto posiada instalacje gazową, ale NIE UŻYWAM jej od ponad roku.
DZISIAJ zauważyłem jak przekręcałem kluczyk w stacyjce że wskazniki drgają przez chwilkę (zwarcie ?) Tak mysle że może stacyjka coś nie tak :?
 Post #127083 Wysłany: 20 Maj 2008, 19:55;
Gennosuke puntaczio a nie macie czasem mokrej podłogi w nogach kierowcy???
PII ma taką wadę fabryczną że po pewnym czasie woda dostaje się do środka i lubi zalewać płyte z bezpiecznikami, było już paru na forum którym się światałą same zapalały :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #127123 Wysłany: 20 Maj 2008, 20:51;
ostatnio trzepałem dywaniki i nie zauwazyłem zeby pod nogami było mokro ;-)) i mam pytanie czy w punto jest jakiś regulator napięcia ?? wiadomo na biegu jałowym jest mniej pradu bo obroty sa okolo 700obr/min dodatkowe wcisniecie hamulca powoduje ze auto potrzebuje wiecej pradu i stad ten efekt przygasania w sumie po zakupie auta zmieniłem odrazu alternator nie na orginalny i może stąd te problemy ??
 Post #127150 Wysłany: 20 Maj 2008, 21:17;
wciśnięcie stopu zjada mniej więcej tyle pradu co awaria czy "długie" światłą...
P{rzy pedale chamulca jest taka śmieszna białą kostka odłącz ją i zobacz by efekt gasnącego śilnika będzie się pojawiał nadal...
Jeśli nie to znaczy że masz gdzieś spięcie na kabelkach, jeśli tak to nie wiem...
A masz może ABS???
 Post #127262 Wysłany: 20 Maj 2008, 22:29;
nie ma ABS a tą kostkę to zobaczę jutro dopiero co przyjehcałem i wlasnie wybieram się do spania dzieki za porady jutro dam znać :)
 Post #127581 Wysłany: 21 Maj 2008, 19:42;
gasnie tez przy włączaniu wstecznego!!!.mam abs. przejżałem wszystko i nic nie widze. kable wydają sie ok ,bezpieczniki ok wody nigdzie nie widać.
czasami po zgaśnięciu zapala sie kluczyk (code) trzeba wtedy jeszcze raz auto odpalic to zgasnie.
 Post #127590 Wysłany: 21 Maj 2008, 20:02;
ale czy przy gaśnięciu szarpie??? czy tak po prostu??? ja mimo wszystko dokładnie odlukał bym elektryke tylnych świateł. może problem jest w jakimś styczniku przewodniku??? nie wiem...
jeśli podejrzenia padają na elektryke to poszukał bym czegoś na :arrow: elektrodzie.pl
 Post #127884 Wysłany: 24 Maj 2008, 18:09;
nie szarpie gaśnie tak po prostu. dzisiaj nie zgasł :lol: albo miał dobry dzien albo ruszanie kabelków pod kierownicą pomogło :? jak jutro nie zgaśnie napisze o jakie kabelki chodzi.
[ Dodano: 24 Maj 2008 18:09 ]
dalej gaśnie nie wiem co jest i juz nie patrze jezdze az cos padnie .trzeba opylić kropka. fiat po 100 tyś robi sie kiepskim autem (w moim przypadku)
