Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 4 posty(ów) ] |
zienek |
#131129 Wysłany:
02 Cze 2008, 16:03; Temat postu: Problem z szybą |
Nie wiem co jest mam Punto II 1.2 i od strony pasażera szyba została w połowie przeze mnie otwarta i tak została przyjeżdżam pod podjazd na garaż i lipa nie zamyka się nie wiem co jest od kierowcy działa elegancko,jezu żeby nie był to silniczek jak myślicie pomóżcie dzięki.
[ Dodano: 02 Cze 2008 16:03 ] jak macie cos takiego to panel włączników
GND |
#131390 Wysłany:
02 Cze 2008, 17:10; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
no to nie masz miło. nie powiem, masz racje, silniczek mogł sie spalic, badz jakos zakurzyc czy cos. moze zdejmij boczek i zobacz ?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
zienek |
#131453 Wysłany:
02 Cze 2008, 21:03; Temat postu: |
nie daje informacje może też i dla innych że jest to wina całego panelu włącznie z włącznikiem świateł awaryjnych itp,taka jest wina
kamo85 |
#134514 Wysłany:
13 Cze 2008, 07:29; Temat postu: szyba sie nie domyka w punto II |
Miejscowość: Gniezno Rejestracja: 12 Cze 2008, Posty: 8
[]Wita szyba się nie domyka od strony pasażera dlatego że prawdopodobnie jak to było u mnie w aucie kostka pod panelem sterowania szyba koloru białego lekko sie wyhaczyła i wystarczy ja docisnąć mocno i szyba będzie sprawna, to nie jet tak jak mówią w Fiacie że cały panel trzeba wymienić za 500 stów
bzdura. pozdr kamo85@tlen.pl
[/b] [ Dodano: 13 Cze 2008 07:29 ]tam gdzie jest biła szyba powinno być biała kostka od panela sterowania. pzdr
_________________ jedynka dwójka trójka czwórka i piątka i wiatr we włosach...
[ 4 posty(ów) ] |
