Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
 Post #135249 Wysłany: 14 Cze 2008, 14:38;
 Temat postu: problem z napięciem
mam taki problem, jakiś czas temu kupiłem kropka, na pierwszy rzut oka sprawny technicznie, jeździ bez zarzutu. Ale kiedy zostawiłem go po tygodniu użytkowania na dwa-trzy dni pod blokiem nie mogłem go później odpalić, nie probowałem tego robic z popychu, bo nie chciałem ryzykowac uszkodzeń... padło na akumulator, kupiłem nowy, problem minął,ale zacząłem sie zastanawiac co mogło spowodować padnięcie aku i czy był to tylko zbieg okolicznosci, ze ten nagle padł ze starości...
zmierzyłem amperarz na klemach i sie okazało ze wynosi on 99mA (wszystko wyłączone) :|
po kolei wyciągałem wszystkie bezpieczniki z puszki pod maską i po wyjęciu bezpiecznika F01 amperarz spadł do 32mA... podczas wyjmowania innych bezpieczników nie było zmian odczytu na amperomierzu.
i teraz takie pytanie do was :) na puszcze bezpiecznik F01 jest oznaczony JB1... za co on odpowiada oraz co zrobić zeby mi prąd nie uciekał? i jeśli ktoś ma, prosiłbym od razu o schemat instalacji elektrycznej dla kropka [1.2 8V]
 Post #135254 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:00;
Miejscowość: ełk
bezpiecznik F01 70 A służy do zabezpieczenia skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej (główny bezpiecznik )
wyciągaj mniejsze bezpieczniki i obserwuj wskazania amperomierza aż znajdziesz obwód który pobiera prąd
najczęściej jest to radio ,lampka w bagażniku
jak masz radio to sprawdź czy ono nie pobiera prądu podczas postoju (bezpiecznik F 39 10A pod tablicą rozdzielczą po lewej stronie kolumny kierowniczej)
te 99mA to więcej niż 3x ponad normę
 Post #135267 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:23;
właśnie wyciągałem mniejsze bezpieczniki i ciągle wskazanie amperomierza było takie samo...
czy to mozliwe ze przez jakies przebicie na przewodach ucieka taki prąd?
a jak oznaczony jest bezpiecznik od lampki w bagażniku?
i co w praktyce oznacza, że dopiero po wyjęciu głównego bezpiecznika F01 amperarz na klemie jest prawidłowy?
jest jeszcze w puncie inna skrzynka z bezpiecznikami? i jeśli tak, to gdzie?
 Post #135312 Wysłany: 14 Cze 2008, 19:46;
Miejscowość: ełk
skrzynki są dwie jedna w komorze ta z tym F01
druga w środku auta . jak usiądziesz za kółkiem to na wysokości lewego kolana ,odkręcisz dwie plastikowe niby śruby zdejmiesz pokrywkę plastikową i tam znajdziesz bezpieczniki
 Post #135341 Wysłany: 14 Cze 2008, 21:45;
mhm... dobrze, bo sądziłem, że mogłem wyjmując po kolei bezpieczniki ze skrzynki w przedziale silnika natrafić na ten od radia, ale na szczęście myliłem się...
tylko dlaczego po wyjęciu F01 amperarz spada?
 Post #135365 Wysłany: 14 Cze 2008, 22:45;
Miejscowość: ełk
to tak jakbyś wyjął bezpiecznik główny który zasila budynek
on jest przed innymi bezpiecznikami
 Post #135370 Wysłany: 15 Cze 2008, 17:37;
kapuje... jutro bede kombinował ze skrzynką pod tablicą rozdzielczą... mam nadzieje ze znajdzie sie winowajca...
[ Dodano: 15 Cze 2008 17:37 ]
mam winowajce, jest nic radio... i tak:
po wyjęciu F39 mam na wskaźniku 42mA... niby to jeszcze troche dużo, ale juz nie 100...
wyjąłem więc odbiornik i zajrzałem do środka, radio nie jest połączone ze stacyjką, wiec moge go używać bez kręcenia kluczykiem, ale ciągnie prad na postoju :|
chcialem podpiąć radio jakos pod np zapalniczke, bo ta ma napięcie dopiero po przekreceniu kluczyka...
chyba, ze macie jakies inne propozycje? i czy to w ogole normalne zeby radio pobierało taki prąd na postoju?
a i jeszcze dwie sprawy... mój bezpiecznik F39 to 15A, a nie standardowe 10 i sprawa druga to po wyjęciu bezpiecznika F39 nie moge odpalić auta, kręci sie rozrusznik, ale silnik nie wchodzi na obroty... czy to normalne i czy moze ten bezpiecznik odpowiada za coś jeszcze?
 Post #135570 Wysłany: 15 Cze 2008, 19:16;
Miejscowość: ełk
F39 jeszcze odpowiada za oświetlenie kabiny też
z radiem zrobiłem w ten sposób że dałem dodatkowy wyłącznik na przewodzie zasilającym radio . napięcie cały czas jest tylko na przewodzie odpowiedzialnym za podtrzymanie pamięci ustawień radia .Bo na kostce iso w tym aucie nie ma podziału na podtrzymanie pamięci i zasilanie radia .zrobiłem to pierwszej zimy jak rozładowało mi akumulator do tego stopnia że zamarzł elektrolit.
 Post #135645 Wysłany: 15 Cze 2008, 21:48;
a mógłbyś pokazać mi jakis schemat jak to rozmieściłes, gdzie dokładnie to podłączyłes itp? bo rozwiązanie wydaje sie całkiem nie głupie :)
 Post #135890 Wysłany: 16 Cze 2008, 18:43;
Miejscowość: ełk
kostka iso złącze A odpowiada za zasilanie
wtyk nr 4 na nim zawsze powinno być napięcie +12V bo odpowiada za pamięć ustawień radia
wtyk nr 7 tu dopiero napięcie +12V dostaje po dodatkowym włączniku .
włącznik schowałem w schowku .radio gra niezależnie czy jest kluczyk przekręcony czy nie .napięcie na zasilanie ma po tym dodatkowym wyłączniku
wtyk nr 5 to antena automatyczna
wtyk nr 8 masa (chyba) :roll:
poradzisz miernik w rękę i do boju :)
 Post #135909 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:43;
ok, dzięki wielkie, bede kombinować :)
jak mi sie uda to podziele sie spostrzeżeniami :)
