Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #97819 Wysłany: 29 Lut 2008, 17:45;
 Temat postu: sygnalizacja przepalonej żarówki
Miejscowość: Wodzisław śl.
Witam, świeci się jak w temacie, brak klaksonu, przekażnik i bezpiecznik OK.
Sam buczek sprawny, co to może być. Wszystkie światła OK.
Pozdrawiam.
Czarne JTD ELX
 Post #97829 Wysłany: 29 Lut 2008, 18:16;
Miejscowość: Cieszyn
witaj
u mnie ta kontrolka zapala się co jakiś czas na parę sekund i zaraz gaśnie,dzieje się tak często przy wilgotnej mglistej pogodzie. Co do klaksonu to spróbuj docisnąć wtyczkę przy buczku u mnie czasami to się wysuwa
 Post #97967 Wysłany: 01 Mar 2008, 02:10;
 Temat postu: Re: sygnalizacja przepalonej żarówki
Miejscowość: Tarnowskie Góry
ta lampka nie ma nic wspólnego z klaksonem...być może nie łączy Ci przy kierownicy...lampka ta zaświeca sie często jak są zaśniedziale styki żarówek lub w kostkach...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #97978 Wysłany: 01 Mar 2008, 09:24;
Miejscowość: Dębica
nie ten dział, przenoszę
 Post #98994 Wysłany: 04 Mar 2008, 13:31;
Kontrolka zgasła, powód pozycja tył 5W zamiast 10W.
Pracuje nad sygnałem.
 Post #102229 Wysłany: 13 Mar 2008, 12:46;
a jak przetestować samą żarówkę sygnalizacji przepalonej żarówki?
nie mam mgielnego przedniego, podświetlenie tablicy też się przepaliło, a sygnalizacja przepalonej żaróki się nie świeci!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #102322 Wysłany: 13 Mar 2008, 18:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie również. tyle że ja mam golasa, a w podstawowej wersji chyba tego nie ma ;)
 Post #104349 Wysłany: 18 Mar 2008, 11:44;
To trochę roboty jest z tym, ja już rok męczę się z tym wskaźnikiem.
Musisz każdą żarówkę sprawdzić według instrukcji czy ma prawidłową moc, a następnie sprawdzić styki czy nie są zaśniedziałe.
 Post #104417 Wysłany: 18 Mar 2008, 18:40;
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Co do tej lampki kontrolnej,żółtej żaróweczki z wykrzyknikiem, to według moich doświadczeń sygnalizuje ona tylko brak świateł pozycyjnych. Nie zapala się przy braku innych żarówek. U mnie np. nie kontaktuje jedna z żarówek przednich świateł postojowych. Nie świeci najczęściej po zapaleniu świateł. Trzaśnięcie drzwiami lub nierówności na drodze uruchamiają ją i gaszą kontrolkę.
Pozrawiam. Artur
 Post #105145 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:00;
Miejscowość: Słupsk
cos w tym musi byc 2 razy wymienialem zarowki swiatel pozycyjnych bo kontrolka na desce pokazywala blad a jak padla mi zarowka swiatel mijania to jezdzilem z jednym swiatlem 2 dni gdyz nic na desce nie swiecilo, jutro potestuje te swiatla i dam znac jak znimi jest
 Post #105148 Wysłany: 20 Mar 2008, 23:04;
toom jaką masz wersje kropa?
 Post #105342 Wysłany: 21 Mar 2008, 14:43;
Miejscowość: Słupsk
rocznik 2002 dynamic
 Post #105370 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:27;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
O!! To tak jak ja :lol:
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #105388 Wysłany: 21 Mar 2008, 16:56;
toom i jak sprawdzałeś jak dziala dokladnie ta kontrolka? Bo ja mam golasa z 2001r i gdy przepalila mi sie zarowka od swiatel mijania to kropek nic nie sygnalizował, to samo gdy przepalilo się podswietlenie tablicy.
Natomiast od pozycyjnych jeszcze mi sie nie przepalila nigdy wiec nie mialem okazji zprawdzic co na to komputer w takiej sytuacji ;) :mrgreen:
 Post #105396 Wysłany: 21 Mar 2008, 17:15;
Miejscowość: Słupsk
Wlasnie jestem po kontroli sprawdzilem wszystkie zarowki w lampach przednich, kontrolka przepalonych zarowek zapala sie tylko przy swiatlach pozycyjnych. Dziwna sprawa jezeli to norma to nie widze sensu takiej kontrolki. Nie sprawdzalem tylnich swiatel i oswietlenia tablicy rejstracyjnej.
 Post #105409 Wysłany: 21 Mar 2008, 17:29;
Imię: Jacek
Moje światło podświetlenia tablicy rejestracyjnej nie świeci od jesieni i kontrolka też nic nie sygnalizuje.
 Post #105440 Wysłany: 21 Mar 2008, 18:19;
no to powiem ze u mnie jest zupelnie inaczej - jak zalozylem ledy postojowe to zaczelo walic po oczach ta pomaranczowa kontrolka , podobnie jak przepalila sie tylna pozycyjna to rowniez - wiec z mojego doswiadczenia widac ze jednak nie tylko ta kontrolka jest odpowiedzialna za przednie pozycyjne
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #105854 Wysłany: 22 Mar 2008, 11:24;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
U mnie ta kontrolka świeci jak padają albo są nieodpowiednie światła mijania, pozycje przód, tył i stopy główne. Inne jeszcze nie padły więc nie wiem :). Myślę że przy kierunkach też się powinna świecić.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #106999 Wysłany: 24 Mar 2008, 10:37;
Sprawdzałeś dokładnie czy są poprawne rodzaje żarówek? Sprawdz z tyłu styki w kostce do lamp tylnych.
 Post #154300 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:49;
a sprawdzales te bezpieczniki przy kierownicy.ja kiedys mialem taki sam problem.i byla wina bespiecznika.ja mam to po prawej stronie kierownicy(mam anglika) .to normalnie jest to po lewej.
