Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #19810 Wysłany: 18 Kwi 2007, 08:11;
 Temat postu: Układ bezpieczników...klima a spalani...
Miejscowość: Częstochowa
Witam wszystkich kierowców kropeczek :]
Ma ktoś może gdzieś rozrysowany układ bezpieczników czyli który bezpiecznik od czego jest odpowiedzialny ??
Przy okazji macie klime w swoich punciakach ?? Bo ja mam i to moje pytanie o ile może zwiększyć sie spalanie a o ile zmniejszyć osiągi przy włączonej klimie w lecie ??
PuNtO II 1.2 8V 60KM
 Post #19857 Wysłany: 18 Kwi 2007, 13:19;
Miejscowość: Świdnik
Witam, co do klimy, to ogólnie w praktyce przyjmuje sie, iż spalanie rośnie o od 0,5 litra do 1 litra :) Co do osiągów....... hmmmm jak sie zmiejszą, to minimalnie :lol: Pozdrawiam
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #19877 Wysłany: 18 Kwi 2007, 14:28;
a co do tych bezpieczników to ma ktoś ?? dokłądnie chodzi mi o bezpiecznik od wspomagania który to ??
 Post #20188 Wysłany: 19 Kwi 2007, 15:30;
Miejscowość: Jelenia Góra
jak jezdze z klima to spalnie mi wzrasta jakies 1,5 litra w miescie. a na mocy nic nie odczuwam.
 Post #20189 Wysłany: 19 Kwi 2007, 15:32;
Miejscowość: Gród Kraka
skrzynka w kabinie, górny rząd, drugi z prawej
PS jak odchylisz osłonę to od wewnątrz jest ściąga ;)
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #32686 Wysłany: 11 Lip 2007, 12:40;
swieci mi sie kontrolka od poduszki powietrznej koloru czerwonego.
(punto 2002r. 16 V model 1.2)
wyjecie bezpiecznika wg sciagi nie pomoglo. ktos wie co jeszcze trzeba zrobic zeby ja wylaczyc. oprocz oczywiscie naprawy w ASO.
 Post #32706 Wysłany: 11 Lip 2007, 14:04;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Zakleić taśmą izolacyjną ;-)
A tak na powaznie... jedna kontrolka w tą czy w tamtą.. kto by sie przejmował? Skoro naprawy nie rozwazasz to nie ma innego wyjscia jak tylko sie przyzwyczaic ;>
 Post #32824 Wysłany: 12 Lip 2007, 11:30;
no nikt by sie nie przejmowal ale ladniej wyglada jak sie nie swiecilo :)
a pytam bo moze trzeba wyjac jaies dodatkowe bezpieczniki jescze i ktos moze wiedziec cos na ten temat ale widze zechyba nie ma rady na ta usterke
 Post #39517 Wysłany: 17 Sie 2007, 15:23;
Miejscowość: Skierniewice
tu jest artykół o ile więcej pali przy klimie poczytajcie sobie, polecam
http://motogazeta.autocentrum.pl/go/338 ... _45_9.html
 Post #126081 Wysłany: 17 Maj 2008, 10:51;
Witam. A mógłby mi ktoś może powiedzieć który z bezpieczników jest od czujnika niezapiętych pasów?
[ Dodano: 17 Maj 2008 10:51 ]
Oczywiście chodzi mi o Fiata punto II SX:)
 Post #126931 Wysłany: 20 Maj 2008, 01:19;
a masz takowy?! :o
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #143720 Wysłany: 10 Lip 2008, 19:57;
E.T. napisał(a):
a masz takowy?! :o
Sory, długo mnit tu nie było. Mam kontrolke niezapietych pasów w zegarach, i pos siedzeniami kable, ktore w nie wchodzą. czyli tak jakby do czujnika
 Post #143746 Wysłany: 10 Lip 2008, 21:22;
Województwo: lubuskie [F]
czujniki niezapiętych pasów jeżeli są to w miejscu zapinania (nie wiem jak to się nazywa - zapinka , klamra) chodzi o część przymocowaną na stałe między fotelami w którą się wkłada zapinkę pasa. a pod fotelami te kable to wydaje mi się że to od bocznych poduszek bezpieczeństwa - innych kabli tam nie ma. ja mam kropka sprowadzonego z niemiec (z klimą , cztery poduchy, ABS + EBD,elektryczne szyby w sumie niezły wypas) i czujników pasów tam nie ma. swoją drogą wątpię żeby ktoś to miał (w końcu instrukcja mówi że na specyficzne rynki)
tylko , skoro niemcy tego nie mieli to który to jest ten specyficzny rynek ?
