Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
[ 7 posty(ów) ] |
dmdavid |
#148374 Wysłany:
22 Lip 2008, 23:30; Temat postu: Kontrolka żarówki |
Witam. Mam taki problem, a mianowicie po wymianie żarówki (lewe tylne pozycyjne) żółta kontrolka żarówki na tablicy nadal nie zgasła. Dodam tylko, że gdy spaliła się żarówka z przodu (prawe mijania) kontrolka wogóle się nie zapaliła  Nie mam pojęcia jak "zgasic" tą kontrolkę, wszystkie żarówki sprawdzone i są w 100% sprawne.
[ Dodano: 22 Lip 2008 23:30 ]
Jutro jeszcze sprawdzę wszystkie lampy, odkręcę i przykręcę może jakieś luzy mają? Co możecie panowie poradzic?
el_electron |
#148390 Wysłany:
23 Lip 2008, 00:12; Temat postu: |
Miejscowość: [D] Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 150
pamiętaj że kontrolka CHECK zapali się tylko wtedy gdy będzie problem ze światłami które są aktualnie włączone.
dmdavid napisał(a): (lewe tylne mijania)
a nie pozycyjne?
Wymieniłeś wszystkie czy tylko je sprawdziłeś czy świecą?
_________________ Punto II 3D 1,2 8V 2000
dmdavid |
#148400 Wysłany:
23 Lip 2008, 00:51; Temat postu: |
Wszystkie żarówki świecą  Kontrolka się świeci, a kiedy zamierzam skręcic w lewo, wrzucam lewy kierunkowskaz to kontrolka gaśnie. Przy włączonym prawym kierunkowskazie kontrolka świeci się dalej. Nie wiem już co o tym myśleć
el_electron napisał(a): a nie pozycyjne?
Tak oczywiście masz rację. Za bardzo się rozpędziłem pisząc posta
el_electron |
#148518 Wysłany:
23 Lip 2008, 14:02; Temat postu: |
zerknij tu może coś pomoże.
http://fiatpunto.com.pl/topic5472.html
dmdavid napisał(a): wszystkie żarówki sprawdzone i są w 100% sprawne.
hmmm czyli "wartości" żarówek sprawdzałeś... i świecą.
a nie masz takich jakby okopconych od wewnątrz żarówek? ciemnych?
ja takie miałem i one mi powodowały zapalanie CHECK.
romson10 |
#149198 Wysłany:
24 Lip 2008, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: wwy Rejestracja: 14 Lip 2008, Posty: 106
Mistrzu ja mialem podobne akcje z kontrolka i zarowkami... Moja propozycja to poruszaj tymi kablami od lampt moze cos nielaczyc lub przerywac ja wymienilem ta kostke i jest ok.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
czlowieksukcesu |
#149219 Wysłany:
24 Lip 2008, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
dmdavid |
#149299 Wysłany:
25 Lip 2008, 00:01; Temat postu: |
No tak w prawej lampie była żaróweczka 10 W, a w lewej była 5 W
Znalazła się tam przez niekompetentnych "mechaników", sam nie wiedziałem, bo kontrolka zaczęła migać dopiero jak 5W spaliła się na dobre. Wcześniej nie migało
[ 7 posty(ów) ] |
