 Post #144402 Wysłany: 12 Lip 2008, 15:03;
 Temat postu: zepsute oswietlenie wewnetrzne
witam.mam taki problem oswietlenie wewnetrzne nie swieci.wydaje mi sie ze to ja jakos zepsulem podczas podlanczania radia(wszystko w kostse iso bylo łaczone na ryja).czy ktos by mi mogl powiedziec jakie kolory kabli sa odd tego oswietlenialub jak to naprawic??thx
 Post #144463 Wysłany: 12 Lip 2008, 16:40;
Sprawdź najpierw bezpiecznik czy nie przepaliłeś następnie wyjmij lampkę w podsufitce ( bo ona Ci nie świeci ?? tak to ruozumię ) i sprawdź żarówkę oraz kolorki przewodów jakie do nie idą. Bo z tego co pamiętam radio i ta lampka są robione w jednym obwodzie
MOJA KROPA :)
 Post #144503 Wysłany: 12 Lip 2008, 18:48;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Dokładnie lampka i radio sa na jednym bezpieczniku.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #144891 Wysłany: 13 Lip 2008, 18:58;
radio mi dziala bez problemu.bezpieczniki sa ok,sprawdzilem kabelik ale nie widzialem takich kolorow przy tej kosce(kabeliki byly pociente i sa polonczone na ryj,ale wszystko dziala ,a lampeczka nie).zarowka jest chyba ok bo drucik jest caly w srodku.wiec nie wiem co to moze byc.a czy moze wiecie jak sprawdzic napiecie na kabelkach.
 Post #144919 Wysłany: 13 Lip 2008, 21:05;
jak wyciągniesz z podsufitki masz w kostce iso trzy kabelki jeden to masa (-) pozostałe to plusy ( z tym że jeden jest od przerywacza w drzwiach a na drugim jest cały czas napięcie ) Podepniesz miernik i będziesz widział czy jest tam napięcie czy masz uszkodzone ( bo jeżeli radio ci działa to bezpiecznik odpada)
MOJA KROPA :)
 Post #144921 Wysłany: 13 Lip 2008, 21:09;
czarny = -
czerwony = +
żółto - niebieski = + (ale jak zamkniesz drzwi)
 Post #146633 Wysłany: 18 Lip 2008, 20:01;
kupilem miernik,ale nie wiem jak go ustawic i sprawdzic. :(
 Post #146706 Wysłany: 18 Lip 2008, 21:59;
jaki ten miernik kupiłeś ?? Jeżeli taki z tesco to czarny przewód wciszkasz do dziurki oznaczonej czarnym kolorem (to jest masa) natomiast czerwony do dziurki z pomiarem napiecia ( bo są dwie druga jest do pomiaru wiekszych pradów) . Następnie na potencjometrze ustawiasz zakres na napięcie stałe 20 V i przykładasz do poszczególnych przewodów przy lampce
MOJA KROPA :)
 Post #146857 Wysłany: 19 Lip 2008, 09:19;
mam taki www.rtv.megasam.info/images/miernik_1.jpg .
czerwony to tam gdzie jest napisane 10ADC, czarny w ma byc podlonczony do dzirki z napisem com.a pokretlo ustawione na dcv 20.czy dobrze zrozumialem??
 Post #146909 Wysłany: 19 Lip 2008, 11:52;
czarny tam gdzie jest COM, a czerwony tam gdzie jest VΩmA, a pokrętło na lewą strone na 20 DCV
 Post #147015 Wysłany: 19 Lip 2008, 20:04;
naprawilem!!!! :D napiecia nie bylo wiec rozkrecilem kokpit.i zalazlem jeszcze jedna szkrzynke z bezpiecznikami.jeden byl przepalony.a radio dzilalo bo poprzedni wlascicil zrobil obejscie.radio bylo podlanczone bezposrednio do zasilania.(przy okazji naprawilem swiatlo mijania,bo bezpiecznik sie tez przepalil).dzieki wszystkim za pomoc.
 Post #147064 Wysłany: 19 Lip 2008, 22:04;
od tego jest forum żeby pytać :wink:
MOJA KROPA :)
 Post #147095 Wysłany: 19 Lip 2008, 23:39;
daromen21 napisał(a):
naprawilem!!!!
Gratuluje! :D
nie ma za co, tak jak wcześniej kolega napisał "od tego jest forum" :D
