Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
[ 8 posty(ów) ] |
rafał79 |
#152570 Wysłany:
04 Sie 2008, 10:45; Temat postu: jak wpisać kod radia |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
Adik_88 |
#152733 Wysłany:
04 Sie 2008, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: WIELKOPOLSKA Rejestracja: 18 Maj 2008, Posty: 183
krzysio_sr |
#153135 Wysłany:
05 Sie 2008, 17:59; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
pokażą się cztery kreski "----" wpisujesz kod a kursor sam przeskoczy na następną pozycję.
po wpisaniu ostatniej cyfry , kod sam się zatwierdzi.
z fotki na allegro widać że jest to "punto mid" a tzn. że ten model korzysta z magistrali CAN.
w tym modelu jest to podpięte na dodatkowej wtyczce.
możliwe jest włączenie tego radia bez magistrali , ale wtedy przy każdym włączeniu trzeba będzie wpisywać kod.
jeżeli się wpisze zły kod to radio wyświetli "WAIT" i trzeba będzie poczekać na te cztery kreski  - po każdej złej próbie czas ten wydłuża się (dokłądnie nie pamiętam , ale jakoś 1 min. potem 2 min. 4 min. itd.)
Tomik |
#158373 Wysłany:
19 Sie 2008, 00:20; Temat postu: |
witam mam taki maly problem po odlaczeniu bateri zakodowalo mi sie radjo i mam do niego kod tylko nie wiem jak go wpisac a po wlaczeni radja na wyswietlaczu pojawia mi sie napis CANCHECK i jak cos wciskam to nic sie nie dzieje jest to oryginalne radio blaupunkt na plyty czy ktos jest wstanie mi pomuc czy musze udac sie z tym do jakiegos salonu
Adik_88 |
#158422 Wysłany:
19 Sie 2008, 09:05; Temat postu: |
krzysio_sr |
#158611 Wysłany:
19 Sie 2008, 15:37; Temat postu: |
musisz dokładnie napisać o jaki model chodzi.
tylko coś mi się wydaje że to radio jest od punto - tyle tylko że od innego.
wskazuje na to napis "CANCHECK".
nie każde radio zadziała z każdym punciakiem.
niektóre modele mają tylko kod zabezpieczający a inne mają wpisdany jeszcze "IMMO" - i ten numer musi się być taki sam , zarówno w "body komputerze" jak i w radiu.
można oczywiście zdjąć zabezpieczenie "CANCHECK" , ale to już inna bajka - i robią to "prawdziwi magicy" na giełdach . nawet na elektrodzie się nie dowiecie (bo to jest łamanie zabezpieczeń i jest to temat zabroniony).
a wracając do tematu - żeby wpisać kod , musi zniknąć ten magiczny napis.
rafał79 |
#158691 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:37; Temat postu: |
Samochód: 500L
w sumie juz radio działa...i okazało się ze bez kodu....ale mam taką przypadłość, ze po włączeniu po 20-30 min sam się wyłacza....co może być??
krzysio_sr |
#158803 Wysłany:
20 Sie 2008, 08:16; Temat postu: |
nadal nie napisałeś jaki to model.
wyłączanie po po około 20 min. świadczy o braku sygnału ze stacyjki (niektóre modele biorą ten sygnał właśnie z magistrali CAN)
mówiąc uproszczonym językiem - radio nie wie że pracuje przy włączonym zapłonie i "myśli" że zapomniałeś go wyłączyć , więc wyłącza się samo.
to oczywiście bardzo uproszczona interpretacja tego wyłączania , jeżeli napiszesz dokładnie - jaki to model to może Ci podpowiem co jest z nim "grane"
[ 8 posty(ów) ] |
