Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #148374 Wysłany: 22 Lip 2008, 23:30;
 Temat postu: Kontrolka żarówki
Witam. Mam taki problem, a mianowicie po wymianie żarówki (lewe tylne pozycyjne) żółta kontrolka żarówki na tablicy nadal nie zgasła. Dodam tylko, że gdy spaliła się żarówka z przodu (prawe mijania) kontrolka wogóle się nie zapaliła :? Nie mam pojęcia jak "zgasic" tą kontrolkę, wszystkie żarówki sprawdzone i są w 100% sprawne.
[ Dodano: 22 Lip 2008 23:30 ]
Jutro jeszcze sprawdzę wszystkie lampy, odkręcę i przykręcę może jakieś luzy mają? Co możecie panowie poradzic?
 Post #148390 Wysłany: 23 Lip 2008, 00:12;
Miejscowość: [D]
pamiętaj że kontrolka CHECK zapali się tylko wtedy gdy będzie problem ze światłami które są aktualnie włączone.
dmdavid napisał(a):
(lewe tylne mijania)
a nie pozycyjne?
Wymieniłeś wszystkie czy tylko je sprawdziłeś czy świecą?
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #148400 Wysłany: 23 Lip 2008, 00:51;
Wszystkie żarówki świecą :wink: Kontrolka się świeci, a kiedy zamierzam skręcic w lewo, wrzucam lewy kierunkowskaz to kontrolka gaśnie. Przy włączonym prawym kierunkowskazie kontrolka świeci się dalej. Nie wiem już co o tym myśleć :|
el_electron napisał(a):
a nie pozycyjne?
Tak oczywiście masz rację. Za bardzo się rozpędziłem pisząc posta :D
 Post #148518 Wysłany: 23 Lip 2008, 14:02;
Miejscowość: [D]
zerknij tu może coś pomoże.
http://fiatpunto.com.pl/topic5472.html
hmmm czyli "wartości" żarówek sprawdzałeś... i świecą.
a nie masz takich jakby okopconych od wewnątrz żarówek? ciemnych?
ja takie miałem i one mi powodowały zapalanie CHECK.
 Post #149198 Wysłany: 24 Lip 2008, 22:30;
Miejscowość: wwy
Mistrzu ja mialem podobne akcje z kontrolka i zarowkami... Moja propozycja to poruszaj tymi kablami od lampt moze cos nielaczyc lub przerywac ja wymienilem ta kostke i jest ok.
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #149219 Wysłany: 24 Lip 2008, 22:42;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
tylne pozycyjne na pewno masz 10W?
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #149299 Wysłany: 25 Lip 2008, 00:01;
No tak w prawej lampie była żaróweczka 10 W, a w lewej była 5 W :?
Znalazła się tam przez niekompetentnych "mechaników", sam nie wiedziałem, bo kontrolka zaczęła migać dopiero jak 5W spaliła się na dobre. Wcześniej nie migało :wink:
