Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 6 posty(ów) ] |
Punto 2 Multijet |
#824635 Wysłany:
12 Cze 2017, 18:45; Temat postu: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
Imię: Daniel
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 02 Maj 2017, Posty: 7
Witam Posiadam oryginalne radio CD w punto II i chce je wymienić na radio mp3 sony kupiłem ramkę na radio i wszystko jest fajnie ale kiedy wyjąłem blaupunkta i podpinam radio mp3 to nie działa zastanawiam się czy te kody tez są potrzebne przy nowym radiu mp3
_________________ Fiat Punto II 2004 Multijet Automat ON
Magnes |
#824637 Wysłany:
12 Cze 2017, 18:55; Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Punto 2 Multijet |
#824638 Wysłany:
12 Cze 2017, 19:12; Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
Imię: Daniel
Używane dostałem radio, ale wiem ze działa bo sprawdzałem w aucie honda civic
Magnes |
#824649 Wysłany:
12 Cze 2017, 21:42; Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
W takim razie musisz podociskać kostki łączące radio z samochodem (ostatnio na forum był taki przypadek) jeśli nie pomoże to będzie trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie na kostki
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Punto 2 Multijet |
#824650 Wysłany:
12 Cze 2017, 22:00; Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
Imię: Daniel
ale myślę ze napięcie raczej jest bo oryginalne radio grało a po wymianie na mp3 słychać jak by coś chciało a nie mogło w głośnikach. słychać napięcie w głośniku i nic po za tym.
Magnes |
#824738 Wysłany:
14 Cze 2017, 21:25; Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Ale radio się odpala, czy zupełnie nic? Nigdy nie miałem PII z fabrycznym radiem, ale z tego co wiem, fabrycznie w kostce jest zasilanie, nie ma jedynie zasilania "po stacyjce" Jedyne co mi przychodzi do głowy to w kostce od radia złącz przewody "stały plus" i "plus po stacyjce" (prawdopodobnie żółty i czerwony) możliwe że wtedy radio odpali. Daj znać co i jak
[ 6 posty(ów) ] |
