[ 20 posty(ów) ] |
lupo4801 |
#97819 Wysłany:
29 Lut 2008, 17:45; Temat postu: sygnalizacja przepalonej żarówki |
Miejscowość: Wodzisław śl. Rejestracja: 03 Lut 2008, Posty: 20
Witam, świeci się jak w temacie, brak klaksonu, przekażnik i bezpiecznik OK.
Sam buczek sprawny, co to może być. Wszystkie światła OK.
Pozdrawiam.
Czarne JTD ELX
fig66 |
#97829 Wysłany:
29 Lut 2008, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 25 Lut 2008, Posty: 13
witaj
u mnie ta kontrolka zapala się co jakiś czas na parę sekund i zaraz gaśnie,dzieje się tak często przy wilgotnej mglistej pogodzie. Co do klaksonu to spróbuj docisnąć wtyczkę przy buczku u mnie czasami to się wysuwa
Driver_ |
#97967 Wysłany:
01 Mar 2008, 02:10; Temat postu: Re: sygnalizacja przepalonej żarówki |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
ta lampka nie ma nic wspólnego z klaksonem...być może nie łączy Ci przy kierownicy...lampka ta zaświeca sie często jak są zaśniedziale styki żarówek lub w kostkach...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
EDi |
#97978 Wysłany:
01 Mar 2008, 09:24; Temat postu: |
lupo4801 |
#98994 Wysłany:
04 Mar 2008, 13:31; Temat postu: |
Kontrolka zgasła, powód pozycja tył 5W zamiast 10W.
Pracuje nad sygnałem.
E.T. |
#102229 Wysłany:
13 Mar 2008, 12:46; Temat postu: |
a jak przetestować samą żarówkę sygnalizacji przepalonej żarówki?
nie mam mgielnego przedniego, podświetlenie tablicy też się przepaliło, a sygnalizacja przepalonej żaróki się nie świeci!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
buladag |
#102322 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:37; Temat postu: |
LocDog |
#104349 Wysłany:
18 Mar 2008, 11:44; Temat postu: |
To trochę roboty jest z tym, ja już rok męczę się z tym wskaźnikiem.
Musisz każdą żarówkę sprawdzić według instrukcji czy ma prawidłową moc, a następnie sprawdzić styki czy nie są zaśniedziałe.
Artec_kie |
#104417 Wysłany:
18 Mar 2008, 18:40; Temat postu: |
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Co do tej lampki kontrolnej,żółtej żaróweczki z wykrzyknikiem, to według moich doświadczeń sygnalizuje ona tylko brak świateł pozycyjnych. Nie zapala się przy braku innych żarówek. U mnie np. nie kontaktuje jedna z żarówek przednich świateł postojowych. Nie świeci najczęściej po zapaleniu świateł. Trzaśnięcie drzwiami lub nierówności na drodze uruchamiają ją i gaszą kontrolkę.
Pozrawiam. Artur
toom |
#105145 Wysłany:
20 Mar 2008, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
cos w tym musi byc 2 razy wymienialem zarowki swiatel pozycyjnych bo kontrolka na desce pokazywala blad a jak padla mi zarowka swiatel mijania to jezdzilem z jednym swiatlem 2 dni gdyz nic na desce nie swiecilo, jutro potestuje te swiatla i dam znac jak znimi jest
buladag |
#105148 Wysłany:
20 Mar 2008, 23:04; Temat postu: |
toom |
#105342 Wysłany:
21 Mar 2008, 14:43; Temat postu: |
jak |
#105370 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:27; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
toom napisał(a): rocznik 2002 dynamic O!! To tak jak ja
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
buladag |
#105388 Wysłany:
21 Mar 2008, 16:56; Temat postu: |
toom i jak sprawdzałeś jak dziala dokladnie ta kontrolka? Bo ja mam golasa z 2001r i gdy przepalila mi sie zarowka od swiatel mijania to kropek nic nie sygnalizował, to samo gdy przepalilo się podswietlenie tablicy.
Natomiast od pozycyjnych jeszcze mi sie nie przepalila nigdy wiec nie mialem okazji zprawdzic co na to komputer w takiej sytuacji
toom |
#105396 Wysłany:
21 Mar 2008, 17:15; Temat postu: |
Wlasnie jestem po kontroli sprawdzilem wszystkie zarowki w lampach przednich, kontrolka przepalonych zarowek zapala sie tylko przy swiatlach pozycyjnych. Dziwna sprawa jezeli to norma to nie widze sensu takiej kontrolki. Nie sprawdzalem tylnich swiatel i oswietlenia tablicy rejstracyjnej.
jak |
#105409 Wysłany:
21 Mar 2008, 17:29; Temat postu: |
Imię: Jacek
Moje światło podświetlenia tablicy rejestracyjnej nie świeci od jesieni i kontrolka też nic nie sygnalizuje.
tom@s |
#105440 Wysłany:
21 Mar 2008, 18:19; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
no to powiem ze u mnie jest zupelnie inaczej - jak zalozylem ledy postojowe to zaczelo walic po oczach ta pomaranczowa kontrolka , podobnie jak przepalila sie tylna pozycyjna to rowniez - wiec z mojego doswiadczenia widac ze jednak nie tylko ta kontrolka jest odpowiedzialna za przednie pozycyjne
_________________ FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM
POst |
#105854 Wysłany:
22 Mar 2008, 11:24; Temat postu: |
Miejscowość: Lasy Podkarpacia Rejestracja: 24 Wrz 2007, Posty: 65
U mnie ta kontrolka świeci jak padają albo są nieodpowiednie światła mijania, pozycje przód, tył i stopy główne. Inne jeszcze nie padły więc nie wiem  . Myślę że przy kierunkach też się powinna świecić.
_________________ Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka
LocDog |
#106999 Wysłany:
24 Mar 2008, 10:37; Temat postu: |
Sprawdzałeś dokładnie czy są poprawne rodzaje żarówek? Sprawdz z tyłu styki w kostce do lamp tylnych.
daromen21 |
#154300 Wysłany:
08 Sie 2008, 13:49; Temat postu: |
a sprawdzales te bezpieczniki przy kierownicy.ja kiedys mialem taki sam problem.i byla wina bespiecznika.ja mam to po prawej stronie kierownicy(mam anglika) .to normalnie jest to po lewej.
[ 20 posty(ów) ] |
