Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Zapalniczka
http://fiatpunto.com.pl/topic9837.html
Autor:  buladag [ 12 Sie 2008, 22:28 ]
Temat postu:  Zapalniczka
Cześć!
Jaki prąd wytrzymuje to złącze od zapalniczki i gdzie znajduje się od tej instalacji bezpiecznik? (Jest jakiś osobny, czy może jeden dla kilku urządzeń, m.in. zapalniczki?)
Z góry dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam!
Autor:  el_electron [ 12 Sie 2008, 23:15 ]
jeżeli chodzi ci o to gdzie jest bezpiecznik od zapalniczki to mówię...
W skrzynce bezpieczników koło kierownicy
Bezpiecznik F44 - 20A
Autor:  majsta7 [ 12 Sie 2008, 23:39 ]
Na rysunku zaznaczylem Ci ktory to bezpiecznik. Zalecany jest 20A. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje sie po stronie kierowcy po lewej stronie pod kierownica
Autor:  buladag [ 13 Sie 2008, 00:24 ]
OK dzięki bardzo :)
BTW majsta7 jaka to książka :>
Autor:  majsta7 [ 13 Sie 2008, 09:44 ]
instrukcja obslugi Punto II FL ktora zamiescilem tutaj ale Ty nie masz FL wiec raczej nie bedzie Cie to interesowac :) Ale sciagnac polecam bo Punto II FL to praktycznie to samo co Punto II
Autor:  buladag [ 13 Sie 2008, 11:07 ]
mhm teraz już wiem, bo wczoraj sciagnalem wlasnie t,ą instrukcję z ciekawosci i się zorientowałem :)
Dzięki za info.
Autor:  xONx [ 05 Lut 2009, 18:37 ]
to wychodzi na to że max 240 Wat można pobierać z gniazda zapalniczki
i też THX za info, też szukałem tej informacji :)
Autor:  michas0312 [ 03 Lip 2009, 16:28 ]
Koledzy mam pytanie co trzeba zrobic my miec w zapalniczce caly czas prad, nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce??? Z góry dzieki za pomoc :)
Autor:  _wladimir_ [ 03 Lip 2009, 16:33 ]
Pociągnąć kejbelek z plusem ze skrzynki z bezpiecznikami w kabinie. Pod albo obok czerwonego przewodu (grubego) jest miejsce na wsuwkę i tam jest +. Warto na owym kejbelku do zapalniczki zapodać bezpiecznik.
Autor:  michas0312 [ 03 Lip 2009, 16:42 ]
a czy np nie wystarczy cos zmienic w stacyjce? Ktos mi cos takiego podpowiadal ale nie znam szczegolow...
Autor:  _wladimir_ [ 03 Lip 2009, 16:59 ]
A co prostsze?? Pociągnąć kabelek z bezpiecznikiem czy dłubanie w stacyjce?? Wydaje mi się że pierwsza opcja. Zresztą chyba już przez kogoś tu przerabiana.
Autor:  oska89 [ 28 Lip 2009, 14:52 ]
a co znaczy pociągnąć ? za bardzo nie rozumiem, mozna jakos dokładniej wyjaśnić bo sam bym chciał to zrobić.
Autor:  buladag [ 28 Lip 2009, 15:13 ]
:E :E
chodzi o to żeby puścić kabel ze skrzynki bezpieczników w kabinie bo tam mamy doprowadzony + z akumilatora. jest to prostrze rozwiązanie niż wspomniane wcześniej dłubanie w stacyjce czy nawet prowadzenie przewodu z akumulatora. ;)
Autor:  oska89 [ 28 Lip 2009, 15:15 ]
buladag ale który to będzie kabelek i puscić tzn co ? odpiąć czy jak ?
Autor:  domin45670 [ 28 Lip 2009, 15:22 ]
puścić kabel czyli poprowadzić, przeprowadzić, zamontować, założyć dodatkowy kabelek :E
Autor:  oska89 [ 28 Lip 2009, 15:24 ]
i podpiąć pod jakiś nowy bezpiecznik czy od zapalniczki ?
Autor:  buladag [ 28 Lip 2009, 16:31 ]
jeśli puscisz nowy kabel to to nie będzie miało nic wspólnego z zapalniczką. a co d bezpiecznika to wypadało by jakiś na nowo poprowadzonym przewodzie zamontować jeśli chcesz być zabezpieczonym przed wewentualnym spaleniem instalacji, zwarciami itd
Autor:  mictur [ 30 Lip 2009, 01:09 ]
Witam, mam lodówkę turystyczną i potrzebuję właśnie ciągłego zasilania. Jaki zastosować bezpiecznik na nowo poprowadzonym kabelku, ile A?
Autor:  _wladimir_ [ 30 Lip 2009, 07:11 ]
Zobacz ile Watt bierze lodówka. Podziel to na 12-13 i wyjdzie Ci pobór prądu w Amperach. Taki minimalnie bezpiecznik musisz zastosować.
Autor:  AF [ 30 Lip 2009, 09:41 ]
Zależy jaka lodówka.
Jeśli taka za 150-300 zł, z ogniwem Peltiera ( element chłodzący umieszczony na radiatorze, pod pokrywą lodówki ), to pobiera ok. 4 - 5 A.
Jeśli sprężarkowa, taka od 800zł w górę, to w momencie startu bierze nawet 15 A.
Lodówki nie-sprężarkowe są realnie w stanie schłodzić ok. 10 -15st. poniżej temp. otoczenia :E
Czyli jak w autku mamy 40 st., to piwo ma 25-30 st. :hahaha:
( Nad czym głęboko ubolewamy, of course :x )
Sprężarkowa da radę schłodzić nawet poniżej 0st., w temp. otoczenia 40 st.
Zasilanie trzeba brać z punktu, gdzie nie ma napięcia po wyłączeniu zapłonu :>
Albo zastosować drugi aku ( najlepiej typu AGM ), ładowany z sieci pokładowej przez separator.
Wtedy nie ma obawy, że lodówka cały prąd z głównego aku wypije.
A potrafi tak wypić, że autko nawet na pych nie odpali :hahaha:
Autor:  SQ5TA [ 19 Sie 2009, 15:04 ]
Temat postu:  Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ?
http://www.phpbb.com/
