Ciężko pali http://fiatpunto.com.pl/topic50319.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Tomeczko14 [ 26 Lut 2015, 01:05 ] |
Temat postu: | Ciężko pali |
Witam, Posiadam fiata grande punto 2006r silnik 1.2 benzyna 8V rozrusznik hitachi Mianowicie są problemy z odpaleniem samochodu, gdy wsiądę do samochodu czy zimny czy ciepły no rozrusznikiem kręci pompka podaje paliwo a on dopiero odpala po 4 sekundach. Napisze co zostało zrobione by usunąć usterkę lecz nic nie pomogło: 1)Wymieniony został rozrząd oraz sprawdzony przez pracownika ASO 2)Wymienione zostały świece 3)Wymieniony został czujnik temperatury silnika (był pomysł że moze odpala na zimnym a na ciepłym nie, ale też nic) 4)Sprawdzona pompka paliwa, dobrze przepuszcza paliwo i wogóle 5)Wtryski sprawdzone 6)Akumulator wymieniony 7)Do centralki wgrane nowe oprogramowanie Była tez zakładana nowa centralka 9)Wymieniony czujnik wałka rozrządu 10)Czujnik położenia wału 11)Czujnik temperatury wody 12)Było przyswojone koło foniczne 13)Samochód był od nowa przyswajany 14)Samochód ma sprawdzoną kompresje Nie wiem co dalej wymienić bym wkońcu mógł normalnie odpalić samochód, niekiedy tzreba kręcić po 6 sekund by odpalił. Licze na dobre sugestie, Dzięki. Pozdrawiam Tomek |
Autor: | jarson55 [ 26 Lut 2015, 01:45 ] |
Temat postu: | Re: Ciężko pali |
Jeśli dobrze zrozumiałem Tyle zostało zrobione a czego nikt do tego rozrusznika nie zajrzał może to jednak jego wina? szczególnie po wymianie świec i akumulatora nie jestem ekspertem w tych sprawach ale ja dużo wcześniej postawił bym na wyjęcie i sprawdzenie tego rozrusznika mimo że kręci |
Autor: | Tomeczko14 [ 26 Lut 2015, 08:31 ] |
Czyli że wyjąć rozrusznik i popatrzyć co tam się dzieje Nawet i może go podmienie:-) A jeszcze jakieś inne sugestie gdyby to nie było to? Bym miał więcej czynników do sprawdzenia |
Autor: | steyr [ 26 Lut 2015, 11:02 ] |
Czyli rozrusznik kręci normalnie, bez zacięć i przerw? a błędy są? pojawia się coś, jak odpali to auto normalnie jeździ bez problemów? |
Autor: | Tomeczko14 [ 26 Lut 2015, 13:43 ] |
Rozrusznik kręci normalnie, bez zarzutów. Błędów nie ma. Auto jak odpali to jeździ normalnie. Rozrusznik kręci kręci paliwo podaje i dopiero po chwili odpala. |
Autor: | steyr [ 26 Lut 2015, 14:24 ] |
w chwili jak właczysz zapłon odczekaj chwile aż pompa paliwa się wyłączy i wtedy spróbuj odpalić. |
Autor: | jarson55 [ 26 Lut 2015, 14:38 ] |
hmm długo masz tego punciaka, od początku masz takie problemy z odpaleniem czy dopiero od pewnego czasu? |
Autor: | Tomeczko14 [ 26 Lut 2015, 15:59 ] |
Po odczekaniu az pompka paliwa sie wylaczy nadal to samo... [ Dodano: 26 Lut 2015, 14:59 ] Auto kupione pol roku temu i po krotkim czasie zaczely dziac sie takie cyrki |
Autor: | PawełG [ 26 Lut 2015, 16:49 ] |
Sprawdź wiązkę czujnika położenia wału, ewentualnie przerwę między czujnikiem położenia wału a kołem zębatym (kołem pasowym). Kiedyś miałem sytuację, że po montażu wariatora zapłonu (podłączanego do czujnika wału) silnik ciężko odpalał i trzeba było dłuuugo kręcić żeby załapał. |
Autor: | Tomeczko14 [ 26 Lut 2015, 23:25 ] |
Wiązka sprawdzona i przerwa też... I co dalej? Jak myślicie ? :-/ |
Autor: | lemigo [ 27 Lut 2015, 07:23 ] |
Na dzień dobry przewody wysokiego napięcia i cewki do sprawdzenia/wymiany, z twoich postów nie wynika, by ktoś do nich zaglądał. Oczywiście wymienia się je TYLKO na elementy w miarę markowe i dobrej klasy. Na tańsze szkoda kasy - przerabiałem to. Jeśli jest dobry akumulator, to 90% przypadków z ciężkim paleniem wynika z uszkodzenia przewodów WN lub ich niskiej jakości. |
Autor: | Tomeczko14 [ 08 Mar 2015, 09:31 ] |
Przyczyna byl przerwany przewod masowy. Przewod mial nie przerwana izolacje tylko w srodku przewod dlatego bylo ciezko znalezc co jest przyczyna. Temat do zamkniecia |
Autor: | jak [ 27 Mar 2015, 19:24 ] |
przepraszam , omyłkowo wpisałem do działu FL |
