opis bezpieczników i przekaźników http://fiatpunto.com.pl/topic26678-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Qbass [ 01 Lis 2012, 22:20 ] |
Temat postu: | Re: opis bezpieczników i przekaźników |
cieszę się że się udało a sam nie możesz wcisnąć |
Autor: | forest [ 01 Lis 2012, 22:30 ] |
Gdzie? |
Autor: | Qbass [ 02 Lis 2012, 22:35 ] |
na dole posta jest POMÓGŁ PROFIL PW EMAIL |
Autor: | forest [ 02 Lis 2012, 23:43 ] |
Nie ma, nie ja jestem autorem tematu. |
Autor: | acmt [ 27 Lut 2013, 12:53 ] |
A ktoś mógłby napisać jaki przekaźnik do czego? Bo są czerwone (30A) i czarne (20A). Chodzi mi o skrzynkę pod maską. Chodzi o to, że wypiąłem i zgubiłem i dlatego nie wiem gdzie jaki. |
Autor: | Qbass [ 27 Lut 2013, 16:06 ] |
na pierwszej stronie tego tematu są opisane obie skrzynki sprawdz których Ci brakuje a powinny byc |
Autor: | acmt [ 27 Lut 2013, 18:04 ] |
Tak wiem dobrze że są, ale jest brak informacji na temat tego jaki typ (pisze tylko za co on odpowiada) Qbass napisał(a): (...) Przekaźnik R1- Wentylator chłodzący, stopień 1 Przekaźnik R2- Pompa paliwa Przekaźnik R3- Zespół sterownika silnika Przekaźnik R4- Przekładnia automatyczna Przekaźnik R5- Nie używany Przekaźnik R6- Sprężarka w układzie klimatyzacji Przekaźnik R7- Spryskiwacz reflektorów PrzekaźnikR8- Światło(a) przeciwmgłowe Przekaźnik R9- Sygnał dźwiękowy Przekaźnik R10- Dmuchawa Przekaźnik R11- Światła drogowe Przekaźnik R12- Wentylator chłodzący, stopień 2 [ Dodano: 02 Kwi 2011 20:39 ] jeżeli pomogłem śmiało wciskaj "pomógł" A na rysunku nie są tak ładnie pokolorowane jak bezpieczniki, i niestety właśnie nie mają opisanych wartości. A do dyspozycji jest taki: lub taki i dlatego pytam. |
Autor: | Qbass [ 27 Lut 2013, 18:59 ] | ||
Temat postu: | Re: opis bezpieczników i przekaźników | ||
tak jest u mnie
Autor: | acmt [ 27 Lut 2013, 20:53 ] |
Mogłoby się zgadzać, ale ja po prawej stronie miałem jeden więcej, na necie już szukałem, ale kurcze każdy mam wrażenie ma inaczej. Ale zawsze to już bliżej celu z wszystkich trzeba wywnioskować który gdzie, tylko żebym jak wiedział ile ich miałem ;/ A wiesz może dlaczego nie masz drugiego przekaźnika po lewej stronie (to chyba pompa paliwa), to zależy od silnika ? Po czym stwierdzić, czy powinienem go mieć czy nie. |
Autor: | james [ 13 Wrz 2014, 20:32 ] |
Prosiłbym Qbass o przesłanie jeśli posiadasz schematu połączenia elektrycznego przekaźnika airbagu pod kierownicą (tzw. taśma lub pająk). Chciałbym zdiagnozować czy nie jest on u mnie uszkodzony ale nie wiem do końca gdzie mają być przejścia. Mój temat w którym jest zdjęcie opisywanego przekaźnika: topic48402.html Jeśli nie masz schematu, ale wiesz jak sprawdzić sprawność tego elementu to dzięki za wszelki informacje. |
Autor: | bodiniusz [ 24 Lut 2015, 19:45 ] |
Panowie, w temacie Punta jestem zielony, a problem mam ze światłami mijania: 1) bardzo słabo świecą (jedno słabiej od drugiego) 2) jak przełączam z długich, to jakiś przekaźnik skrzeczy i czasem nie zapalają się od razu (chwila grozy po ciemku) W wykazie przekaźników nie widzę przekaźnika od świateł mijania... nie ma takiego? Jak to działa? Czy one są włączane prądem prosto przez przełącznik zespolony? Dzięki i pozdrawiam |
Autor: | robo74 [ 30 Sty 2016, 20:52 ] |
Witam, W moim Puncie2 2003 zaświeciła się kontrolka wspomagania, ale wspomaganie normalnie chodzi bez problemu (zwykłe i city też). Kupiłem sobie takie cudo ELM327 żeby wykasować tą kontrolkę, ale gdy wkładam to urządzenie do gniazda tam pod bezpiecznikami to w ogóle nie zaświeca się ta czerwona dioda w ELM327 tak jakby nie było tam prądu.Jaka to może być przyczyna. Może ktoś pomoże. |
Autor: | steyr [ 01 Lut 2016, 11:37 ] |
Możliwe że masz uszkodzonego ELM327, u mnie też czasami zapalą się "stringi" od wspomagania. Wspomaganie działa też wtedy normalnie, błąd wyrzuca chyba czujnika skrętu. Narazie nic z tym nie robię skoro wspomaganie działa, wystarczy że odpalę auto ponownie i problem znika. |
Autor: | robo74 [ 05 Lut 2016, 12:17 ] |
Dzięki za pomoc, ale gdy wkładam ELM327 do fiesty to normalnie chodzi odnajduje sprzęt, diody się świecą i zastanawiam się nad tym gniazdem czy aby jest dobre może jakiś bezpiecznik albo co strzelił? |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
