Obecny czas: 24 Maj 2024, 12:24
 Post #628597 Wysłany: 29 Lis 2012, 22:09;
 Temat postu: zepsuta centralka wtrysku?
Problem w punciaku polega na tym, że parę miesięcy temu od czasu do czasu zapalała się żółta kontrolka check engine, ale punciak chodzil dobrze, jakiś miesiąc temu parę razy się przytrafiło, że chodził tylko na 2 cylindrach, ale po dodaniu na wysokich obrotach problem znikał.
Byłem na komputerze, pojawilo się że cewka do wymiany, którą wymieniłem, przez krótki czas było ok i znowu to samo, wymienilem jeszcze przewody, nic nie pomoglo, od momentu jak wymienilem swiece przez caly czas teraz chodzi na dwóch cylindrach, a nie jak bylo wcześniej tylko od czasu do czasu.
Dobrze mysle, ze to centralka wtrysku? :/ wiem, że koszt naprawy/wymiany nie jest mały, Jeżeli jest to ten problem, zna może ktoś, kogoś w Bydgoszczy, który podjął by się naprawy?
