Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. http://fiatpunto.com.pl/topic40821.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bikebajk [ 11 Mar 2013, 15:44 ] |
Temat postu: | Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Cześć, zanim przejdę do sprawy opisanej w temacie, przedstawię jeszcze kilka innych usterek. Auto mam 3 lata a od niespełna 9 miesięcy mam problem z elektroniką. Problemy były różne, raz wyłączało się całkowicie wspomaganie kierownicy, raz komputer świrował i co chwile uruchamiał powiadomienie o spalonych żarówkach mijania, a termometr zimą pokazywał pięćdziesięciu stopniowy mróz gdy za oknem było minus 2 stopnie. Niedawno zauważyłem że klima-tronik też szwankuje i nie da się ustawić w nim odpowiedniej temperatury, tylko wydmuchuje z siebie ciepłe powietrze. Co najdziwniejsze gdy robi się ciepło problemy znikają i wszystko jest w porządku. Można powiedzieć że problem z wspomaganiem kierownicy i spalonymi żarówkami minął. Ale pozostałe co chwile dają się we znaki. Jeżeli ktoś coś wie lub coś słyszał może się wypowiedzieć na te tematy i poradzić co zrobić. Przejdźmy do sedna tego tematu. od 2012 roku mam problem z błędem który wyświetla się jako "Max temperat." Towarzyszy przy tym skok wskazówki oleju do pionu lub do połowy, zostając w tej pozycji przez sekundę, a następnie opadając. Do tego zapala się czerwona lampka oraz sygnał z komputera że coś się dzieje... Nie wiem o co chodzi.... Błąd występuje często ale nie zawsze, przy odpalaniu silnika na zimno, a nawet zdarzy się że na ciepło. Co mam robić ? Dołączam filmik, na którym widać doskonale opisany wyżej problem. http://www.youtube.com/watch?v=lfTBz4s0 ... e=youtu.be |
Autor: | Qbass [ 11 Mar 2013, 17:48 ] |
Temat postu: | Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli. |
Autor: | wojtass18 [ 11 Mar 2013, 19:46 ] |
bikebajk napisał(a): az wyłączało się całkowicie wspomaganie kierownicy, raz komputer świrował i co chwile uruchamiał powiadomienie o spalonych żarówkach mijania szukamy o te tematy poruszane wielokrotnie Qbass napisał(a): a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli.
Autor: | bikebajk [ 11 Mar 2013, 22:01 ] |
A moga to byc bledy w komputerze? Jak bym podlaczyl go pod komputer to powinno mi wszystko pokazac co w nim siedzi? |
Autor: | Qbass [ 11 Mar 2013, 22:15 ] |
może nie wszystko ale na pewno będziesz wiedział więcej niż teraz. |
Autor: | bikebajk [ 01 Kwi 2013, 16:37 ] |
Qbass napisał(a): a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli. Problem chyba sie naprawil, niedawno nie moglem odpalic samochodu. Okazalo sie ze jest akulumator rozladowany. Odlaczylem go calkowicie od punciaka i podlaczylem do prostownika. Auto przez cala noc stalo bez zadnego zrudla energi, wiec calkowicie komputer sie jakby wylaczyl i zresetowal. Po podlaczeniu akulumatora rano i odpaleniu auta zaden blad sie nie pojawil;) oraz termometr zaczal wskazywac normalnie temperatre ktora znajduje sie na dworze nie wiem jak jest z klimatronikiem, bo klima nie chlodzi, ale mozliwe ze trzeba ja nabic. Rok temu byla serwisowana... No jak zrobi sie cieplej to pojade z tym do mechanika. Dzieki za rade z tym akulumatorem:) Problem uwazam za rozwiazany, byl to slaby akulumator ktory nalezy wymienic lub naladowac. Pozdrawiam bikebajk |
Autor: | Qbass [ 02 Kwi 2013, 19:53 ] |
niema sprawy a co do klimy to może poprostu temperatura zewnętrzna nie pozwala załączyć się sprężarce? Poczekaj jak będzie na plusie z 5 C powinna się załączyć |
Autor: | pieta [ 03 Kwi 2013, 09:48 ] |
wydaje mi sie ze jak masz klimatronik to wlaczenie opcji osuszania szyb spowoduje zalaczenie sprezarki od klimy, niezaleznie od temperatury na zewnatrz , nawet ujemnej. Ale mowie to z punktu widzenia innego auta bo w swoim puncie nigdy nie mialem klimy, nawet manualnej A reset kompa przez wyciagniecie aku czesto rozwiazuje wszystkie problemy |
