Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #709230 Wysłany: 06 Sty 2014, 09:01;
 Temat postu: Żółta ikonka od pasów??? Pomocy :)
Imię: Gosia
Silnik: 1.9 85KM JTD
Ostatnio przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce (i po zgaśnięciu tych wszystkich czerwonych wrednot :wink: ) miga mi w Kropku ikonka żółta - taki człowiek przypięty pasami po chwili niknie, i nie pojawia się ani na odpalonym silniku ani w trakcie jazdy.
Codziennie to samo, miga jakby na powitanie :roll:
czy to problem z źle napiętymi pasami czy gdzieś kostka mi nie styka?
byłam na komputerowym badaniu, nic nie wykazało, żadnych błędów...
więc zgłupiałam
pytam się bo nie mam książki serwisowej do mojego punciaka, :)
dziękuje za pomoc bo chyba zwariuje :scratch:
 Post #709237 Wysłany: 06 Sty 2014, 13:00;
 Temat postu: Re: Żółta ikonka od pasów??? Pomocy :)
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
nie jestem pewny ale to chyba jest normalne, kontrolka przypomina, że poduszka powietrzna pasażera jest włączona i nie należy przypinać fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #709310 Wysłany: 06 Sty 2014, 15:46;
Z tego co kojarzę, to przy przekręceniu kluczyka chwilę miga. Gdy poducha jest wyłączona wtedy świeci na stałe.
Nie mam poduchy pasażera, więc w 100% nie wiem czy dobrze napisałem, ale na pewno jest to kontrolka poduszki powietrznej.
 Post #709317 Wysłany: 06 Sty 2014, 16:06;
sygnalizacja aktywnej poduszki pasażera... mam to samo... normalne
[ Dodano: 06 Sty 2014 16:06 ]
inaczej tak ma byc
 Post #710869 Wysłany: 14 Sty 2014, 11:09;
Imię: Gosia
dziękuje za pomoc :D
