Warning Limited Range + stan paliwa + centralny zamek http://fiatpunto.com.pl/topic48216.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marcinbl88 [ 25 Sie 2014, 23:26 ] |
Temat postu: | Warning Limited Range + stan paliwa + centralny zamek |
Witam, Mam taką dziwną przypadłość z moim Punto od 3 dni: Pomimo tego, że mam pół baku benzyny od czasu do czasu ale coraz częściej słyszę dźwiękowy sygnał ostrzegawczy rezerwy, na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie "Warning Limited Range" oraz wskazówka stanu paliwa nagle klęka ze stanu 1/2 na sam dół po czy od razu wstaje i komunikat gaśnie. Dosłownie natychmiast po tym odblokowuje się centralny zamek (drzwi się automatycznie blokują jak zaczynam jazdę i przekroczę jakieś 30 km/h). Obserwacje: Nie ma znaczenia czy jadę na gazie czy na benzynie - problem występuje, Raczej nie ma znaczenia czy jadę czy nie bo dziś wieczorem te same objawy gdy stałem na parkingu i rozglądałem się za miejscem na nocleg dla Kropka, Jeśli centralny nie jest zablokowany to zaraz po dziwnym zachowaniu wskazówki stanu paliwa następuje jego zablokowanie po czym od razu odblokowanie, Wcześniej problem nie istniał, mam auto od stycznia. Co to może być? Patrząc na sekwencję objawów skupiłbym się raczej najpierw na tym dziwnym zachowaniu wskaźnika stanu paliwa. Proszę o pomoc. |
Autor: | _marcin00_ [ 26 Sie 2014, 07:54 ] |
Temat postu: | Re: Warning Limited Range + stan paliwa + centralny zamek |
Na początek do sprawdzenia połączenia czujnika poziomu paliwa pod fotelem z tyłu. Nie wiem jak było w FL, ale możliwe że też coś nie łączy przy wyłączniku bezwładnościowym odcinającym paliwo po wypadku. Gdzieś w instrukcji obsługi czytałem, że po jego zadziałaniu odblokowują się zamki drzwi, więc możliwe że tam coś nie łączy. |
Autor: | marcinbl88 [ 26 Sie 2014, 13:02 ] |
_marcin00_ Dzięki serdeczne. Faktycznie sprawdziłem pod fotelem i jest tam pompa paliwa, zapewne ze wspomnianym czujnikiem poziomu paliwa. Niestety samej pompki nie byłem w stanie wykręcić, przeszukałem forum i znalazłem temat wg którego mam zamiar postępować topic8263.html ale dopiero na weekendzie na wsi, bo pod blokiem nie mam warunków, tym bardziej że 3 drzwi. Pytanie precyzujące do Ciebie: Cytuj: możliwe że też coś nie łączy przy wyłączniku bezwładnościowym czy miejscem połączania, o którym piszesz będzie już ta pomarańczowa kostka na wierzchu Załącznik:
Komentarz do pliku: Pompka paliwa czy może będzie to gdzieś przy kabelkach widniejących na tej fotce z postu kolegi? |
Autor: | _marcin00_ [ 26 Sie 2014, 13:13 ] |
Pompy nie wykręcaj, chodziło o to jak wyglądają styki tej pomarańczowej wtyczki. Rozłącz i użyj preparatu Kontakt do czyszczenia styków i złóż. Czujnik bezwładnościowy jest po prawej stronie przy desce rozdzielczej w okolicach progu. |
Autor: | marcinbl88 [ 20 Mar 2017, 00:19 ] |
Nie miałem Kontaktu więc przeczyściłem gniazdka we wtyczce małymi rulonikami papieru ściernego. Przejechałem 80 bez problemów po czym wskaźnik poziomu paliwa i centralny zaczęły wariować. Od tamtego czasu przejechałem ok 300 km i miałem otwarcie centralnego tylko 2 razy. Ogólnie traktuję to jako poprawę. Dziś spróbuję kupić kontakt bo w tym i przyszłym tygodniu zrobię około 1500 km. Odezwę się z rezultatami. [ Dodano: 13 Wrz 2014, 15:25 ] _marcin00_ Dzięki za pomoc. Problem rozwiązany dzięki Twoim radom. "Pomógł" przyznane. [ Dodano: 19 Mar 2017, 23:19 ] Mały update w temacie pomimo, że temat dość stary. Mam nadzieję, że będzie on poradą dla innych, którzy może widzą u siebie podobne objawy. Jak się okazało jakiś kwartał temu, identyczne objawy w moim aucie daje również kończąca się cewka zapłonowa. Po wymianie jak ręką odjął. |
Autor: | domin45670 [ 20 Mar 2017, 18:18 ] |
Zdarzyło mi się dwukrotnie to, że wskazówka zaczęła opadać. Co ciekawe, nie spadła nagle. Za pierwszym razem się awaryjnie zatrzymałem szukając wycieku paliwa Stawiam na pomarańczową wtyczkę. Póki co problem nie wraca. P.S. U mnie nic innego oprócz wskazówki paliwa, zapalonej rezerwy i braku wskazań zasięgu się nie działo. |
