Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:10
 Post #743374 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:13;
 Temat postu: Problem z przerywającymi glośnikami w drzwiach
Witam. mam taki problem jak w tytule. głośniki w drzwiach przerywają. jak ruszam wiązka przy otwartych drzwiach to ustaje. wiecie jak rozwiązać ten problem? czy to wina kabli czy tej wtyczki? Z góry dziękuje za pomoc
 Post #743377 Wysłany: 14 Wrz 2014, 18:24;
 Temat postu: Re: Problem z przerywającymi glośnikami w drzwiach
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pozostaje wziąć do ręki miernik uniwersalny z omomierzem, bądź funkcją sprawdzania ciągłości i sprawdzić ( oczywiście w stanie bez napięcia na przewodach głośnikowych), w którym miejscu doszło do uszkodzenia. Bez sprawdzenia można się tylko domyślać. Czasem, jest to przewód, który uszkodził się na wtyczce ( kiepskie, słabe zaciśniecie konektora), częściej dochodzi do „przełamania” samego przewodu w okolicy zagięcia. Dlatego podczas pomiaru – sprawdzenia ciągłości, dobrze jest poruszyć przewodem, by łatwiej wychwycić uszkodzone miejsce.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #743383 Wysłany: 14 Wrz 2014, 19:06;
a wiecie może jak się zdejmuje ta gumową osłonę? elektryk coś mówił o rozcinaniu tego a później klejeniu ale tak drastycznie tego robić nie chce
 Post #743400 Wysłany: 14 Wrz 2014, 20:44;
Imię: Leszek
To jest tylko wtyczka, wielkiej filozofii tam raczej nie ma. Najczęściej problemy dotyczą złego jej wpięcia, albo wyrobionego konektora. Wtyczkę wypina się wyciągając szary plastikowy element do góry - sama schodzi. Wpina się przyciskając wtyczkę do gniazdka przy jednoczesnym wciśnięciu szarego plastikowego elementu (trzeba to przetrenować). Konektor we wtyczce często się wyrabia, jak wspomniano powyżej, można go wymienić, można go też np. podgiąć. Bardzo często również "wpada" głębiej do wtyczki w momencie przyciskania kostki - trzeba go wtedy zwyczajnie dopchnąć, najlepiej konkretnym kabelkiem, po zdjęciu czarnej gumowej osłony. Gumę po prostu się ściąga, zarówno z wtyczki jak i z progu. Musisz ścisnąć w miejscu połączenia i pociągnąć - sama schodzi. Chyba że o inną osłonę Ci chodzi (?)
 Post #744040 Wysłany: 20 Wrz 2014, 14:03;
dokładnie o ta osłonę chodzi. Dzięki za wyczerpującą odpowiedz. będę miał chwile to sprawdzę tak jak napisałeś. mam jeszcze jedno pytanie. nie będę zaśmiecał forum nowymi tematami. do czego służą wolne wtyczki pod fotelem kierowcy i pasażera?
 Post #744661 Wysłany: 24 Wrz 2014, 22:18;
Poduszki powietrzne foteli, przynajmniej tak podejrzewam
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
