Obecny czas: 03 Maj 2024, 21:20
[ 5 posty(ów) ] |
granio |
#815690 Wysłany:
24 Lis 2016, 11:42; Temat postu: wymiana przedniej lampy |
Sympatyk kropek |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Parczew/Puławy/Lublin Rejestracja: 27 Lip 2009, Posty: 46
witam. jak już pisałem we wcześniejszych tematach stałem się niedawno posiadaczem Punta II FL z listopada 2005 roku, niestety z racji wcześniejszej historii pojazdu koniecznym stało się wymienienie przedniej lewej lampy i w związku z tym mam pytanie czy ktoś juz to robił u siebie i może pokrótce opisać cały proces. Z tego co widziałem pod maska to u góry znajdują się dwa mocowania (u mnie niestety połamane) i czy gdzies jeszcze są dodatkowe zatrzaski lub śruby których nie widać a trzeba się do nich dostać (bo lampa się trzyma i to nawet całkiem mocno). Kolejna sprawa dotyczy samej lampy i jej zakupu ponieważ w sklepie powiedzieli mi że w katalogach jest tylko orginał za prawie 800,- (sic!!!) (bo w 2005 zaszły jakieś zmiany) te wcześniejsze też do FL kosztują od 190 do 250 (będą pasowały czy faktycznie producent tak pozmieniał konstrukcję że lipa). Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
_________________ Czarna Kropka I 1,1 S '97rok 3d
czech22 |
#815748 Wysłany:
25 Lis 2016, 10:57; Temat postu: Re: wymiana przedniej lampy |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Widziałem nie raz używki w bardzo dobrym stanie. Zarówno na olx jak i tym forum. Niekiedy można trafić na nową. Jak to jest z tymi lampami to dokładnie nie wiem, ale musisz odkręcić zderzak aby ją wyjąć.
Magnes |
#815752 Wysłany:
25 Lis 2016, 11:12; Temat postu: Re: wymiana przedniej lampy |
Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3225 Pomógł: 23
szamot666 |
#815759 Wysłany:
25 Lis 2016, 16:12; Temat postu: Re: wymiana przedniej lampy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Tak jak Ci koledzy powiedzieli: jest jeszcze śruba przy błotniku za nadkolem. co do lamp kup lampę regenerowaną. Nie wiem jak w wersji po FL, ale w wersji przed nim używane lampy miały zazwyczaj wypalone odbłyśniki i ja kupiłem lampę regenerowaną, z kompletem nowo porytych chromem odbłyśników za trochę ponad 200 zł i była jak nowa.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
granio |
#816353 Wysłany:
12 Gru 2016, 23:10; Temat postu: Re: wymiana przedniej lampy |
Sympatyk kropek |
Lampy wymienione, obyło się bez ściągania zderzaka dostęp do tej śruby w nadkolu jest spoko jeśli ma się dostęp do kanału. Wystarczy włożyć rękę i krótkim bitem na małej grzechotce bez problemu idzie je odkręcić a potem dokręcić. Lampy kupiłem jakieś zamienniki na allegro na szczęście od razu obie bo okazało się że w drugiej mocowanie lustra było ułamane i wszystko w środku latało.
[ 5 posty(ów) ] |
