Obecny czas: 24 Maj 2024, 22:15
 Post #819259 Wysłany: 12 Lut 2017, 19:22;
 Temat postu: Punto 2 FL Wskazówka Prędkościomierza poniżej zera
Cześć,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że wskazówka prędkości na prędkościomierzu opada mi poniżej zera kiedy silnik jest zgaszony, albo kiedy stoje na światłach.
Prędkość wskazuje normalnie (jak zaczynam ruszać to powoli wskazówka się podnosi), aczkolwiek w porównaniu do np. nawigacji samochodowej kiedy na prędkościomierzu pokazuje mi 100km/h to na nawigacji jest np 114 kmh więc więcej, a powinno raczej pokazywać mniej.
Raz, kiedyś, po podłączeniu do komputera wskazał mi się błąd czujnika prędkości pojazdu. skasowałem go, i zadnego problemu nie ma, oprocz tego co zauważyłem.
Nie jest to jakieś bardzo upierdliwe, no ale... mam wrazenie, ze predkosciomierz pokazuje mi mniejsza predkosc niz jade w rzeczywistosci.
Gdzie szukać rozwiązania?
Wymienić czujnik prędkości czy coś innego?
Bardzo proszę o pomoc :-)
 Post #819523 Wysłany: 17 Lut 2017, 12:58;
 Temat postu: Re: Punto 2 FL Wskazówka Prędkościomierza poniżej zera
Zacznij od testu zegarów przy użyciu FES albo MES i zobacz czy ma dobry zakres działania - awaryjnie jeśli to tylko przestawiona wskazówka wystarczy zdjąć szybke licznika i skorygować palcem :)
szamot666
 Post #819591 Wysłany: 19 Lut 2017, 11:59;
miałem podobny problem. u mnie winny był prędkościomierz.
