pedał gazu - wymiana http://fiatpunto.com.pl/topic58054.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | marcinbl88 [ 04 Lut 2018, 22:59 ] |
Temat postu: | pedał gazu - wymiana |
Witam, wygląda na to, że muszę wymienić pedał gazu. Pod check-engine, które się świeci kryje się P1221 oraz P0220. Po odpaleniu auta jest tylko kontrolka check engine a po naciśnięciu pedała gazu wyrzuca jeszcze ESP i Hill Holder. Tak więc bardziej za wszystko winię pedał gazu niż przepustnicę. Oczywiście chcę kupić używkę. I teraz pytanie: czy mogę już kupić z obojętnie jakiego punto 2? Nie sądzę, aby pod inne silniki była inna elektronika w pedale gazu... Co koledzy na to? [ Dodano: 04 Lut 2018, 21:59 ] update: błędy same pogasły. Pojeździłem przez tydzień tak aby nie przekraczać 3000 rpm i po którymś razie błędy nie dość, że zgasły to już nie wróciły. |
Autor: | martin921 [ 11 Lut 2018, 18:44 ] |
Temat postu: | Re: pedał gazu - wymiana |
W pedale gazu jest jakaś elektronika Sądziłem że naciskając ciągniemy linkę która struje przepustnicą i potencjometrem przy przepustnicy. |
Autor: | domin45670 [ 11 Lut 2018, 19:54 ] |
U Ciebie jest linka, a u marcinbl88 jest potencjometr. Od wersji 1.2 16v już nie było linki. |
Autor: | marcinbl88 [ 19 Maj 2018, 15:43 ] |
Update: w kończącym się tygodniu padały deszcze i mam powrót do sytuacji. W zimie gdy pisałem pierwszego posta pogoda też była wilgotna. Tak więc winię wilgoć. Samochód ogólnie jedzie, ale jak straszny muł. Myślę, że silnik przełącza się w tryb awaryjny. ABS nie odzywa się, EPS nie działa, hill holder też. Gdzieś jesienią wjechałem w słupek pod biedronką. Pogiąłem wtedy prawy błotnik z przodu, prawe nadkole się pokiereszowało, felga się pogięła. Czy mogłem uszkodzić coś w układzie hamulcowym? Jakiś czujnik ABS albo coś innego? Biegną tamtędy jakieś wiązki? Dodam, że bateria wymieniana pomiędzy epizodami. |
Autor: | pmx007p1 [ 19 Maj 2018, 20:16 ] |
Tak, mogło się coś uszkodzić (pierścień-magnes dla ABS-u i/lub przewody). |
Autor: | marcinbl88 [ 19 Maj 2018, 22:53 ] |
Sam już nie wiem czy kierować się w stronę układu hamulcowego. Dziś po skasowaniu błędów bez ruszania autem na postoju podusiłem pedał gazu i błędy wróciły. Co by miał do tego układ hamulcowy? Z drugiej strony wiem, że moja diagnostyka jest niekompletna bo używam do niej aplikacji Piston i tego: Tym mogę sprawdzić tylko błędy silnika. Widzę błędy P0220 i P1221 bo te są sygnalizowane przez check engine. Natomiast nie wiem jakie błędy zwracają kontrolki układu hamulcowego. Czy aby przeprowadził pełną diagnostykę wszystkich systemów powinienem zamówić to https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu ... -obd2.html ? Dziś przy pierwszym odczycie błędów był również P1177. Załącznik:
Komentarz do pliku: błedy Potem za każdym następnym razem nie był już widoczny. Czy aplikacja Piston jest wystarczającym narzędziem do odczytu napięcia na sondach? |
Autor: | martin921 [ 20 Maj 2018, 11:53 ] |
Sprawdź na Torque. |
Autor: | marcinbl88 [ 21 Maj 2018, 20:44 ] |
martin921 napisał(a): Sprawdź na Torque. A jakie jest uzasadnienie tej porady? |
Autor: | martin921 [ 21 Maj 2018, 22:18 ] |
Nie znam tamtego programu. na Torque jest odczyt napięcia z sondy i wiele innych. |
Autor: | marcinbl88 [ 24 Maj 2018, 19:33 ] |
Oba programy mają bardzo zbliżone możliwości. Piston też widzi napięcia. Pytanie jednak bardziej powinno brzmieć: czy sama metodologia/podejście ma sens czy jedynie multimetr? |
Autor: | martin921 [ 24 Maj 2018, 21:56 ] |
Jeśli na Pb masz sinusoidę i zakres napięć między 0 a 1V to jest ok. |
Autor: | Atr3ju [ 25 Maj 2018, 16:23 ] |
martin921 napisał(a): Jeśli na Pb masz sinusoidę i zakres napięć między 0 a 1V to jest ok. Na pierwszej sondzie przed katem, na drugiej już poprawna wartość (prawdopodobnie bo mam w złym stanie kata i nie mogę tego do końca sprawdzić) to stała wartość około 0,5V. U mnie przy uruchomieniu silnika taka wartość się oczywiście pokazuje na drugiej sondzie a z biegiem czasu nagrzewania wartość zaczyna falować góra dół. |
Autor: | marcinbl88 [ 24 Sie 2018, 20:46 ] |
Z ostatnio poczynionych akcji (2 miesiące temu) 1. ponowne zaizolowanie kabelków do cewek zapłonowych (w moim przypadku pojedyncze cewkofajki). Fabryczna izolacja całkowicie spróchniała od temperatury. Kabelki były w wielu miejscach odsłonięte. 2. Czyszczenie przepustnicy. Był nagar ale chyba bez dramatu. Przepustnica rozpięta w całości razem z masą. Ja aku nie odpinałem. Podłączona bez żadnej komputerowej adaptacji. Na razie cisza i stare błędy się nie pojawiają. |
