Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v http://fiatpunto.com.pl/topic60884-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | huncyk [ 09 Mar 2021, 15:41 ] |
Temat postu: | Re: Falowanie obrotów dziwny przypadek 1.2 8v |
Po wymianie TPS silniczka krokowego, świec ,czyszczeniu dokładnie przepustnicy wymianie kabli WN , alternator podmieniony , dokonałem adaptacji przepustnicy i przyuczenia koła fonicznego przez interface.Zamieniłem miejscami sondy lambda. Błędy skasowane i do ***** nędzy dalej to samo . Zaczynam się irytować bo jest to najzwyczajniej dziwne . Silnik prosty jak konstrukcja cepa , walczę jak idiota od momentu kupna ( zmagałem się z różnymi parchami ) ale to punto zaczyna mnie emocjonalnie rozdupcać ... Nie wiem o co chodzi ... Panowie proszę o jakieś tropy , za co mam się chwicić ... Tylu fachowców na tym forum a nikt nie potrafi wysnuć merytorycznej porady ... Proszę o pomoc |
Autor: | rafisz [ 10 Mar 2021, 10:09 ] |
yyy... ale... tu nie ma fachowców... my wszyscy jesteśmy jedynie userami, jedni bardziej, inni mniej zaawansowanymi i jedynie co tutaj robimy to dzielimy sie swoimi doświadczeniami, machanicy na takich forach nie przesiadują (a jak już, to rzadko to robią)... poza tym przez neta naprawdę nie jest łatwo zdiagnozować auto... butle od gazu zakręcałeś tak jak ci pisałem? może reduktor puszcza ci niewielką ilość lpg wężykiem podciśnienia do dolotu, efekt może być taki że silnik jest zalewany gazem i benzyną, sonda poda do kompa sygnał że jest za bogato, no wiec komp skoryguje uchylenie przepustnicy, co za chwilę okaże się że za ubogo (masz mikser więc lpg u ciebie działa podciśnieniowo) i tak w koło Macieju... na samym lpg czy pod obciążeniem może być jak najbardziej ok, sprawdź, to nic nie kosztuje... |
Autor: | huncyk [ 10 Mar 2021, 12:31 ] |
Dziekuję kolego za zainteresowanie . Lecę na garage i sprawdzę . Przyznam że reduktor mam skręcony na maksa (stary trup) da się jezdzić na gazie po osiągnięciu ok 75 * . Na bank jest do wymiany . Powiedz jeszcze czy zakręcenie butli zda egzamin jak w przewodach z gazu będą jeszcze opary ?? czy spróbować wypalić całę resztki i dopiero obczaić co i jak . |
Autor: | rafisz [ 10 Mar 2021, 13:59 ] |
w sumie najlepiej niech pracuje na gazie, zakręć zawór i wtedy sprawdzaj, wypalą się resztki i pozostanie tylko benzyna |
Autor: | pmx007p1 [ 11 Mar 2021, 17:29 ] |
No to zacząć by wypadało od podstaw mechanicznych. Ustawienie rozrządu i luzy zaworowe. Szczelność dolotu, ale i wydechu. Później cuda elektroniki, czujniki - diagnostyka OBD2 (czy aby wszystkie parametry mają sens, nic nie przekłamuje?). Ładowanie, główna masa. Na końcu zawsze jest opcja uwalonego ECU (zdarzało się i chyba nawet na tym forum były przypadki). |
Autor: | huncyk [ 14 Mar 2021, 11:16 ] |
Zakręciłem zawór z butli ,oraz odkręciłem miejsce montażu filtra fazy ciekłej w parowniku (celem wymiany na nowy filtr) także zszedł cały gaz z instalacji .Wymieniłem uszczelki kolektora dolotowego . Wrzuciłem nowe miedziane uszczelki do sond lambda oraz posmarowałęm lekko smarem miedzianym dla lepszej masy, dodałem opaski zaciskowe do węża z kolektora do serwa hamulcowego . Dodałem dodatkową masę z karoseri do przepustnicy . Przy okazji zdjęcia kolektora wyczyściłem piny ze starownika . Założona nowa uszczelka pod przepustnicą ( stara była spłaszczona miała 4,5 mm nowa 5,3 mm ) . Po złożeniu wszystkiego silnik zachowuje sie tak samo . Na ssaniu pracuje dobrze po nagrzaniu do ok 45-50* zaczyna sie lekko dławić .Przy temperaturze około 80 * zaczyna kuleć w interwałach co 10 sekund ( trzy spadki obrotów i chwile działa dobrze,potem powtórka.Gdy włączę światła i ogrzewanie tylnej szyby falowanie się uspokaja . Mam "Fajnie" skonfigurowanego MES`a , Na jakie parametry mam zwrócić uwagę ?? Ładowanie aku 13.9V na postoju . Co dalej panowie ... ?? |
Autor: | pmx007p1 [ 17 Mar 2021, 17:35 ] |
1. Nie słuchasz za bardzo co ludzie pisali. Strona 1, sprawdź pompę paliwa, ciśnienie, wtryski. Dla spokoju (nie, że to jest najczęstsza przyczyna i do tego jedyna). 2. Mechanika (sprawdzić, aby wykluczyć nieprawidłowość i mieć spokój na przyszłość): rozrząd i luzy zaworowe. Wtedy można dalej grzebać w innych układach, w elektronice zwłaszcza (łącznie z awarią ECU, były takie przypadki opisywane na innych forach, ewentualnie wgrywali inne oprogramowanie i to uspokajało silnik - co ciekawe ten problem i rozwiązanie przeniósł się aż do Grande, pierwsze 2-3 lata produkcji na pewno). Ideałem byłaby jeszcze kompresja/szczelność cylindrów oraz stety/niestety uszczelka głowicy (test na spaliny w płynie). W międzyczasie termostat (działa?) i korek chłodnicy (ma zaworek). Układ chłodzenia jest OK, czysto, nie zapowietrza się? 3. Rzeczy niby sprawdzone, wymienione do tej pory (przepustnica/krokowiec od biegu jałowego), nadal mogą być złe (wadliwa część, podróbka, błędny montaż lub "diagnoza", niedbałe czyszczenie, regulacja, reset, adaptacja się nie powiodła itp.). Zawsze jest taka opcja. 4. Jakie parametry sprawdzać? Na logikę, co jesteś w stanie ocenić, np. temperaturę powietrza (jest jeszcze zimno) i (pod)ciśnienie (MAP sensor). Temperatura płynu chłodniczego (czy nie głupieje wskazanie po nagrzaniu). Tego typu rzeczy. Jeśli jest kilka parametrów jednego typu (np. czasy wtrysku/zapłonu, spalanie stukowe), to czy są takie same dla 4 cylindrów. Tu zarzut dla starszych forumowiczów (Punto 2 i nowsze generacje), co dawno temu mieli interfejsy, że nie zgrali (zrzut ekranu) "wzorcowych" parametrów na sprawnym silniku i dość młodym (wtedy) samochodzie. Mielibyśmy teraz co porównywać... |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
