Blue&Me + Media Player http://fiatpunto.com.pl/topic16474-25.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | nissanek_3 [ 30 Lip 2010, 20:12 ] |
Temat postu: | |
Otavra mam tak samo i jakoś się tym nie przejmuję,po chwili przełącza się na radio. |
Autor: | kox [ 30 Lip 2010, 22:03 ] |
Temat postu: | |
kilkakrotnie poruszany temat,wydaj komende głosową "stop" i po problemie |
Autor: | krowka [ 01 Sie 2010, 11:46 ] |
Temat postu: | |
Otavra, zaktualizuj wersję do 5.5. W 5.3 był błąd. W 5.4 i w 5.5 to się już nie pojawia. |
Autor: | emil [ 02 Kwi 2011, 23:25 ] |
Temat postu: | |
dawni nie korzystałem z usb i media playera. - nie mogę odtwarzać muzy z mp3 bez kluczyka na zapłonie. tak ma być? - nie mogę znaleźć wątku o eco drive - wiem, że taki był i była w nim nawt odpowiedź na moje pytanie. Ktoś kojarzy, gdzie się podział? (już znalazłem) |
Autor: | Yacek [ 02 Kwi 2011, 23:33 ] |
Temat postu: | |
emil napisał(a): nie mogę znaleźć wątku o eco drive
witam, http://fiatpunto.com.pl/topic11219.html |
Autor: | kox [ 02 Kwi 2011, 23:34 ] |
Temat postu: | |
emil napisał(a): - nie mogę odtwarzać muzy z mp3 bez kluczyka na zapłonie. tak ma być?
tak samo mam, tylko przy włączonym zapłonie czytał usb |
Autor: | bbanditoss [ 03 Kwi 2011, 08:16 ] |
Temat postu: | |
kox napisał(a): emil napisał:
- nie mogę odtwarzać muzy z mp3 bez kluczyka na zapłonie. tak ma być? tak samo mam, tylko przy włączonym zapłonie czytał usb u mnie to samo, tak działa ten system |
Autor: | gorbash [ 04 Cze 2011, 14:34 ] |
Temat postu: | |
dzisiaj przygoda z Blue&Me przestal reagowac, media player gral i odtwarzal i to wszystko sciszyc mozna bylo, wstrzymac tez,ale zmienic utworu ni chu chu, wejsc w menu tez, ani aktywowac Krysi klema z aku i cyka |
Autor: | plain [ 13 Sie 2011, 12:56 ] |
Temat postu: | |
Mam do Was pytanie odnośnie MEDIA PLAYERa. W trakcie odtwarzania utworów nie wyświetla mi tytułów ani wykonawców na radiu. Wyświetlają się one na liczniku ale nie na radiu. Czy jest opcja żeby to jakoś ustawić na radiu czy to taki przypadek nie do ruszenia ? |
Autor: | krowka [ 13 Sie 2011, 13:23 ] |
Temat postu: | |
plain, wyświetla tylko na wyświetlaczu w zegarach. Innej możliwości nie ma. |
Autor: | bbanditoss [ 29 Sie 2011, 08:21 ] |
Temat postu: | |
no i jednak centralka się wysrała (przepraszam za wyrażenie) jeśli będzie ktoś miał do sprzedania lub będzie widział na allegro czy gdzieś to proszę o info |
Autor: | bravoemotionmjet [ 15 Lis 2011, 12:56 ] |
Temat postu: | Re: Blue&Me + Media Player |
Jeśli jest ktoś zainteresowany to mam do sprzedania zestaw Blue Me do Grande: centralka, kieszeń i port USB. Informacje na pw. |
Autor: | scar [ 21 Lis 2011, 14:00 ] |
Witajcie! Czytałem Wasze posty nt. wyświetlającego się "MEDIA PLAYER", zamiast od razu po przekręceniu kluczyka, włączenia się radia. Tak było i u mnie. Dopóki nie podłączyłem pendrive'a, wszystko działało jak trzeba - po przekręceniu kluczyka, włączało się radio. Po podpięciu i wypięciu pendrive'a, na wyświetlaczu w radiu, pojawiał się przez chwilę komunikat "MEDIA PLAYER", po czym włączało się radio. Trochę denerwujące ale dało się przeżyć Po następnym podpięciu pendrive'a było już gorzej Dodatkowo na wyświetlaczu "komputera" pojawiał się komunikat "WIĘCEJ RUCHÓW WSTRZYMANO", na wyświetlaczu radia oczywiście "MEDIA PLAYER" ale radio samo się nie włączało. Należało nacisnąć "FM". Ogólnie lipa. Już miałem odpinać akumulator ale postanowiłem spróbować inaczej. Podpiąłem pendrive'a z muzyką, przekręciłem kluczyk. Muzyka popłynęła, przełączylem na radio, wyjąłem kluczyk, wypiąłem pendrive'a i wysztko działa już ok. Po przekręceniu kluczyka, włącza się od razu radio i nie pojawia się denerwujący komunikat "MEDIA PLAYER" Może mnie się po prost udało, a może to jest sposób Pozdrawiam! |
Autor: | kox [ 21 Lis 2011, 15:50 ] |
a nie lepiej wydac komende głosową STOP i miec problem z głowy? |
Autor: | scar [ 21 Lis 2011, 18:57 ] |
yyyy.... to może następnym razem sprawdzę |
Autor: | Dzióbel [ 21 Lis 2011, 19:45 ] |
Denerwujące MP włącza się kiedy nie poprawnie: - wyjmiecie penka; - zakończycie odtwarzanie gaszeniem auta; W tej sytuacji najlepiej: powiedzieć zatrzymaj (lub jak wspomniano) i po problemie |
Autor: | CzarnyInside [ 09 Gru 2011, 10:39 ] |
Odświeżam temat. Ja mam znowu taki problem, iż przez długi czas nic się nie działo z Media aż do wczoraj. Pendrive mam sformatowanego w plikach FAT32 i mimo podmiany na innego pendriva na tym samym typie plików wyskakuje mi informacja na wyświetlaczu: no source available O co caman? Próbowałem zmieniac typ plików i nic, wracałem do starego typu i też nic, niby czyta pendrive ale nie reaguje. Ma ktoś pomysł? |
Autor: | Dzióbel [ 09 Gru 2011, 10:42 ] |
Może reset aku pomoże... |
Autor: | bravoemotionmjet [ 09 Gru 2011, 10:48 ] |
Na czym polega "reset aku"?. Bo nie rozumiem jak można zresetować akumulator... |
Autor: | CzarnyInside [ 09 Gru 2011, 12:23 ] |
Dzisiaj już nie dam rady podjechać do serwisu, a jutro szczytny dzień w Bytomiu, ale muszę jechać więc do serwisu i niech się martwią na gwarancji. Tylko żebym znów nie dostał jak kiedyś przy wymianie głośników różowej Pandy |
Autor: | Sebooo [ 09 Gru 2011, 12:49 ] |
A ja mam takie pytanko: Czy da sie przestawić odtwarzanie utworów z pendriva po kolei? Losowe, które jest aktualnie mnie denerwuje. Często co parę utworów powtarza jedną piosenkę, jak chce jakąś odszukać to jest to praktycznie nie możliwe. Po przesłuchaniu następnych utworów mogę przeglądać dalsze zasoby pendriva lecz nie zawsze. |
Autor: | bravoemotionmjet [ 09 Gru 2011, 12:51 ] |
Sebooo napisał(a): A ja mam takie pytanko: Czy da sie przestawić odtwarzanie utworów z pendriva po kolei? Losowe, które jest aktualnie mnie denerwuje. Często co parę utworów powtarza jedną piosenkę, jak chce jakąś odszukać to jest to praktycznie nie możliwe. Po przesłuchaniu następnych utworów mogę przeglądać dalsze zasoby pendriva lecz nie zawsze. Tak, musisz wejść w menu Media Player i tam będzie Odtwarzanie albo Kolejność - nie pamiętam. |
Autor: | Sebooo [ 09 Gru 2011, 13:44 ] |
Dobra dzięki, wieczorem spróbuje. |
Autor: | Dzióbel [ 09 Gru 2011, 14:20 ] |
bravoemotionmjet napisał(a): Na czym polega "reset aku"?. Bo nie rozumiem jak można zresetować akumulator... oj, skrót myślowy -> reset poprzez odpięcie klemy - data i godzina na kompie musi zostać zresetowana - wtedy mamy skuteczny reset |
Autor: | CzarnyInside [ 09 Gru 2011, 15:32 ] |
Dzióbel napisał(a): data i godzina na kompie musi zostać zresetowana a radio ori będzie wołało o kod? |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
