Wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje błędne dane http://fiatpunto.com.pl/topic25954-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | autofan [ 10 Maj 2011, 14:09 ] |
Temat postu: | |
A sprawdzałeś lewe lusterko? czy tam nie ma, wiem, że w GP czujnik jest w prawym, ale sprawdzić można |
Autor: | mikita [ 02 Cze 2011, 14:09 ] |
Temat postu: | |
A czy są jakieś problemy ze zdjęciem tej czarnej klapki (nr1 na rys.1) i ewentualne sugestie jak ją ściągnąć?, gdzie podważyć itd. |
Autor: | Hubik [ 02 Cze 2011, 15:40 ] |
Temat postu: | |
mikita napisał(a): A czy są jakieś problemy ze zdjęciem tej czarnej klapki (nr1 na rys.1) i ewentualne sugestie jak ją ściągnąć?, gdzie podważyć itd.
Ja próbowałem zdjąć zgodnie z rysunkiem z eLearn'a ale i tak połamałem zaczep |
Autor: | jacekns [ 26 Lis 2013, 11:37 ] |
Temat postu: | Re: Wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje błędne dane |
Panowie od tygodnia ten sam problem u mnie Na zewnatrz temp 0 stopni a u mnie na kompie 11..... ;( |
Autor: | zenek007 [ 28 Lis 2013, 09:46 ] |
Nic nie poradzisz do wymiany czujnik temperatury w prawym lusterku np. taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 72901.html ale rozebranie czarnego plastiku pod lusterkiem bez połamania zatrzask graniczy z cudem. |
Autor: | jacekns [ 28 Lis 2013, 21:09 ] |
zenek007 napisał(a): rozebranie czarnego plastiku pod lusterkiem bez połamania zatrzask graniczy z cudem. A łamie się zatrzask na tym plastiku czy na lusterku? i czy samą tą zaślepkę mozna kupić? |
Autor: | zenek007 [ 28 Lis 2013, 23:06 ] |
łamią się zatrzaski zaślepki można ją dokupić w fiacie nr 735539384 (prawa) cena 37 pln. ja przykleiłem na silikon na razie się trzyma |
Autor: | jacekns [ 02 Gru 2013, 08:23 ] |
Teraz od 2 dni jest dobrze bo nie byłem dlugo na myjni. Faktycznie to chyba wina wilgoci. Sciagniecie samej zaslepki nic nie da? I tak trzeba cale lusterko rozebrac? I gdzie kupic ten czujnik by nie placic nie wiadomo ile.... allegro? |
Autor: | zenek007 [ 02 Gru 2013, 13:26 ] |
Ja osobiście kupowałem na Allegro nie jest to oryginał, ale działa tak jak oryginał i to jest najważniejsze. Do wymiany trzeba wyjąć wkład lusterka i wspomnianą zaślepkę. Odciąć stare przewody i zamontować nowy czujnik i po wszystkim (czujnik nie ma "+" ani "-" co ułatwia montaż). |
Autor: | mawa33 [ 12 Mar 2014, 17:01 ] |
Mam pytanie, czujnik powinien się znajdować w lusterku po stronie pasażera? Jest może ktoś w stanie podać kolor przewodów w kostce w które czujnik ma być wpięty? |
Autor: | adam72sk [ 05 Maj 2014, 18:43 ] |
witam Panowie a moze ktos mi powie gdzie jest ten sławny czujnik w PUNTO 2003r po lifcie???? |
Autor: | buladag [ 05 Maj 2014, 21:54 ] |
A w PII wogóle było wyświetlanie temperatury? |
Autor: | kosmodron [ 05 Maj 2014, 22:50 ] |
zenek007 napisał(a): Nic nie poradzisz do wymiany czujnik temperatury w prawym lusterku np. taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 72901.html ale rozebranie czarnego plastiku pod lusterkiem bez połamania zatrzask graniczy z cudem. zacząłbym od sprawdzenia kabli w przelotce między słupkiem a drzwiami, mnie też wariowała temperatura okazało się że izolacja kabla była naderwana a kabel cały wilgotny i pośniedziały. nowe połączenie rozwiązało problem. |
Autor: | GrimlocK [ 11 Cze 2016, 19:41 ] |
Odświeżę stary temat, bo dziś właśnie wymieniałem czujnik temperatury zewnętrznej w GP MY07. Wkład lusterka udało się wyjąć bez połamania - wystarczy cienki, płaski wkrętak i odgięcie plastikowych zatrzasków wewnątrz. Do tego mocne źródło światła żeby je zlokalizować jak jeszcze wkład jest na miejscu. Niestety dolnej zaślepki pod lusterkiem nie byłem w stanie odczepić, więc zostawiłem ją w spokoju, a nowy czujnik połączyłem z wiązką po odcięciu starego. Od razu wspomnę, że zamienniki z allegro nie są dokładnie wykonane i nie pasują dobrze w plastikowe elementy wewnątrz obudowy lusterka - bez przyklejenia czujnik będzie latał luzem w obudowie. Jakbym jeszcze raz to robił, to po prostu kupiłbym oryginalną wiązkę z ASO (50zł z czujnikiem) i odciął sam czujnik, łącząc go ze starą wiązką. W każdym razie, wskazania temperatury zewnętrznej wróciły do normy i zamiast 7c pokazuje prawdziwą temperaturę z dzis - 22c |
Autor: | pampam69 [ 08 Lis 2018, 14:16 ] |
Witam wszystkich forumowiczów Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość Założyłem konto aby uzyskać pomoc od Was mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Mianowicie wymieniłem już dwa i problem nadal występuje. Oryginalny fiata zaczął szwankować pokazywać -32 itp. więc do wymiany. Zakupiłem z allegro czujnik i zabrałem się za wymianę. Po wymianie brak wskazań na wyświetlaczu same kreski... Umyłem auto wody się nalało do lusterka i nagle czujnik wymieniony zaczął pokazywać fakt źle bo -25 a na dworze było około + 20 ale wskazania były. Następnie po paru godzinach znowu kreski. Napisałem do sprzedającego aby przysłał drugi ponieważ przesłany jest uszkodzony kazał mi mierzyć oporność itp. stanęło na tym, że sprawdził drugi i podesłał. Wymieniłem temperatura się pokazała poprawna +21 nacieszyłem się jeden dzień. Następnego odpalam i znowu kreski Powoli zaczynam tracić wiarę,że będzie to działać dobrze prosiłem aby przesłał trzeci może do trzech razy sztuka. Proszę podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny instalacja robi zwarcie itp. wyszuszyłem wszystko dobrze, dobrze polutowane... Zastanawiam się, że jakby coś było nie tak z instalacją to nie wskazywał by wcale a ty jednak coś jest. Dziękuje za podpowiedzi. [ Dodano: 08 Lis 2018, 14:16 ] temat rozwiązany uszkodzona była wiązka w drzwiach i wrócił oryginalny czujnik |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
