Błędy Body Computera http://fiatpunto.com.pl/topic1739-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | kubeusz77 [ 04 Kwi 2008, 19:41 ] |
Temat postu: | |
Miałem to samo.Wystarczyło dwa razy zamknac/otworzyc centalny. |
Autor: | joovie [ 21 Kwi 2008, 10:18 ] |
Temat postu: | |
U mnie dokładnie taka sama sytuacja. Musiałem jakoś wrócić bez żadnych wskazań do domu (prędkościomierz też cały czas na zero). Migacze nie działały ale na szczęście tylko na desce rozdzielczej, w rzeczywistości lampki mrugały. Na drugi dzień odpaliłem i wszystko było normalnie. W ASO zrobili rybke....wgrali tylko nowy soft. Na razie traktuje to jako incydent jednorazowy. |
Autor: | Yoka [ 21 Kwi 2008, 10:21 ] |
Temat postu: | |
joovie ...znasz hasło TTTM ?? Z nowym aku i nowym softem nie powinno byc juz takich problemów |
Autor: | joovie [ 21 Kwi 2008, 10:30 ] |
Temat postu: | |
Yoka, nauczyłem się tego skrótu wczoraj na tym forum |
Autor: | Dzióbel [ 21 Kwi 2008, 10:55 ] |
Temat postu: | |
Zapraszam tutaj Kliknij Tu |
Autor: | Dominguez [ 22 Sie 2008, 08:41 ] |
Temat postu: | |
Witam, dzisiaj jak przeparkowywałem auto to zauważyłem dziwne wskazania na kompie pokładowym. Otóż ku mojemu zdziwieniu temperatura wynosiła -1 stopień i pojawił się komunikat "Możliwe oblodzenie drogi". Wyłączyłem samochód i ponownie przekręciłem stacyjkę, ale było to samo. W sumie to pierwszy raz zauważyłem jakiś problem z kompem w swoim GP a mam go już 1,5 roku . No cóż, po południu jak będę ruszał w trasę to sprawdzę czy wszystko wróciło do normy, bo jak nie to ASO . |
Autor: | Yoka [ 22 Sie 2008, 09:46 ] |
Temat postu: | |
Dominguez a jesteś pewny, że na zewnątrz akurat taka temperatura nie panowała ? ...a tak serio to nie musi to być wina body tylko samego czujnika |
Autor: | Dominguez [ 22 Sie 2008, 11:13 ] |
Temat postu: | |
Yoka napisał(a): nie musi to być wina body tylko samego czujnika
Racja. Sprawdzę czy sytuacja się powtórzy czy był to jednorazowy wybryk . |
Autor: | LeszekR [ 22 Sie 2008, 11:57 ] |
Temat postu: | |
Yoka napisał(a): Dominguez a jesteś pewny, że na zewnątrz akurat taka temperatura nie panowała ?
...a tak serio to nie musi to być wina body tylko samego czujnika Takie mało OT Yoka jak Twoje GP uspokoiło się pod względem usterek? |
Autor: | Yoka [ 22 Sie 2008, 13:06 ] |
Temat postu: | |
LeszekR ...a gdzie tam |
Autor: | zoon [ 22 Sie 2008, 13:30 ] |
Temat postu: | |
Yoka, ja myślę, że to przez Panią Marlenkę to auto wymaga tak częstych wizyt w ASO |
Autor: | Yoka [ 22 Sie 2008, 14:05 ] |
Temat postu: | |
zoon raczej z powodu, że nie działało tak jak ja sobie tego życzyłem |
Autor: | LeszekR [ 22 Sie 2008, 14:08 ] |
Temat postu: | |
Yoka napisał(a): zoon raczej z powodu, że nie działało tak jak ja sobie tego życzyłem
To co aktualnie z nim nie tak? |
Autor: | Yoka [ 22 Sie 2008, 14:19 ] |
Temat postu: | |
Małe powodzie w bagażniku |
Autor: | Wicher [ 22 Sie 2008, 20:20 ] |
Temat postu: | |
Yoka-ty masz naprawdę pechowy samochodzik.Współczuje |
Autor: | Dominguez [ 23 Sie 2008, 19:37 ] |
Temat postu: | |
Wracając do tematu , dalej jest coś zwalone. Dziś pokazywał 4 stopnie. Bardziej bym się skłaniał do czujnika temp., ale trza by to sprawdzić w ASO, bo to może jednak komp źle zczytuje. |
Autor: | autofan [ 23 Sie 2008, 21:20 ] |
Temat postu: | |
Czujnik jest podobno w prawym lusterku. Czy coś się z nim działo nieciekawego ostatnio, jakieś zawadzenie lub coś podobnego? Ja bym obstawił czujnik, może sam od siebie się zepsuł jak masz gwarancje to niestety ale będziesz musiał udać się do ASO. |
Autor: | Dominguez [ 24 Sie 2008, 09:54 ] |
Temat postu: | |
autofan napisał(a): jak masz gwarancje to niestety ale będziesz musiał udać się do ASO.
Tak też uczynię, dzięki! |
Autor: | maniek2000 [ 08 Lis 2009, 14:18 ] |
Temat postu: | komputer |
Ostatnio Ctrip B w moim komputerze sam się zresetował (bez mojej ingerencji). Było na nim nabite ok. 5 tys km. Czy może ktoś z państwa tak miał? Bo jeśli nie, to chyba początek problemów z komputerem? |
Autor: | greg505 [ 08 Lis 2009, 14:24 ] |
Temat postu: | |
a czy inne wskazania tez sie wykasowaly? w P2 takie rzeczy powodowal slabiutki akumulator |
Autor: | autofan [ 08 Lis 2009, 14:32 ] |
Temat postu: | |
Sprawdź w instrukcji bo z tego co wiem to po pewnym przebiegu się zeruje licznik przebiegów dziennych (trip A i B), jesli nie masz instrukcji to napisz to sprawdzę. |
Autor: | kox [ 08 Lis 2009, 14:45 ] |
Temat postu: | |
kasuje sie automatycznie gdy osiagnie wartosc -zaleznie od wyswietlacza 3999,9km lub 9999,9km lub gdy czAS podrozy przekroczy 99h59min |
Autor: | xsadol [ 29 Gru 2009, 22:33 ] |
Temat postu: | Zasięg: ----km |
Witam! Ostatnio zauważyłem, że po 'ogłoszeniu' komunikatu o małej ilości paliwa (pikanie i te sprawy) i wejściu w opcje zasięg pojawia się: ----km... o co kaman? Nie chce pokazać zasięgu i tyle. |
Autor: | Gasiu [ 29 Gru 2009, 22:39 ] |
Temat postu: | |
wtedy już nie pokazuje zasięgu- też tak miałem i mam |
Autor: | kox [ 29 Gru 2009, 22:43 ] |
Temat postu: | |
jeśli zasięg (a raczej ilość paliwa) spadnie poniżej 50km- wyświetlacz już nie wskazuje ilości km |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
